Sargon Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2015 В 09.04.2015 в 17:27, Павло сказал: В общем сегодня погонял машину от души и по трассе и по городу часов 6 подряд. Пинков вроде бы нет и на скоростях все нормально,а вот ляпы или туки в районе 30 км при трогании и сбросе присутствуют .Такое впечатление как на ручной коробке звук при переключении передач ну к примеру с первой на вторую. Скажите у всех так или мне уже пора ехать к ОД и вообще это для автомат коробки реально слышать переключение передач или ХЗ.Думаю, что звуков все-таки быть не должно, ни на одной машине с АКПП их не было у меня. А вот пинки небольшие присутствуют иногда при переключении, чаще всего с наката и на не очень большой скорости.
Павло Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2015 Да звук не явно выражен, похоже на маленькие пинки но слышно ведь слегка тук или ляп. В основном слышно когда у светофора почти сбросишь скорость км до 20 и потом если не сильно плавно газ дать то идет тук или ляп.
Павло Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2015 Вот думаю, может я корбку перед обучением не достаточно прогрел т.е было минут 30 езда по трассе.В каком режиме коробас быстрее греется пробки-город или трасса ? Попробую еще после 3 часовой езды ее обучить.
Алекандр Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 при переключении с высших передач на низшие при движении накатом наблюдается сильное торможение двигателем...ощущение что кратковременно нажимается тормоз...даже по инерции наклоняет вперед...с новя такого не было...у кого есть такие симптомы или это нормально на 50 тыщ пробега???
Павло Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 В общем я разобрался со своим шлепаньем, не АКПП это было,гайка на полуоси левого переднего колеса отпустилась ,вот и шлепало шлицами в ступице.Выводы - не все что шлепает, тукает и дергает от АКПП.
antara2.2 Опубликовано 24 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) А можно для тех, кто в танке? 3 раза каждую передачу по 2 сек?Т.е. P-R-N-D-N-R-P это один проход?Или P-R-N-D-P? Изменено 24 мая, 2022 пользователем antara2.2
antara2.2 Опубликовано 25 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2022 В 24.05.2022 в 02:51, S@chok сказал: На дату постов смотрим.И как это связано с ответом на мой вопрос?
S@chok Опубликовано 26 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2022 Никак, никто просто этим не заморачивался с даты последнего поста. Потому что такой проблемы нет.
