И все таки странное двигло 2.2D
lionspb
Сам будешь делать?
Скорее всего нет. Просто узнать что необходимо приобрести, кроме самого сальника. И насколько трудоемкий процесс.
мда, современные турбодизели...на 6-й на 120 уже не поедешь... А ведь на 6-й трассировать самый кайф, появляется легкость и ощущение полета
  В 21.03.2017 в 06:37, Евгений26 сказал:
Если честно, не понял высказывания о 6ой...
видимо имеет ввиду что при скорости 120км/ч будет ещё 5 передача
Если вы о моем высказывании, то я почитав этот топик, пришел к выводу что на данном дизеле 6-я передача работает только после 140 км/ч где-то. Т.е. абсолютно безнадежна в наших условиях. Если это не так - поправьте меня.
Бред.
Все зависит от нажатия на тапку газа.
6ая включается на шоссе от 80 км в час при спокойной езде. И до 200 км в час тоже 6ая.
  • Плюс 2
  В 21.03.2017 в 07:13, Евгений26 сказал:
Бред.
Истина
Бред.
У автора топика ручка. Может там передаточные числа другие и в этом все дело?
  В 21.03.2017 в 05:26, Pitstop19 сказал:
конечно трудоемкий, разобрать боковину двигателя, возможно и опору снять, снять шкив коленвала,
снять ремень грм, нужно иметь спец. инструмент - стопоры для фиксации распредвала и коленвала.
по-хорошему сальники распредвалов и коленвалов нужно менять при каждой смене грм.
но у вас цепь же....
все равно нужно шкив скидывать и я так понимаю ослаблять натяжной башмак цепи, чтобы  звездочку коленвала скинуть...
  В 21.03.2017 в 07:32, kudan01 сказал:
Спасибо. Шкив так и так менять, вот и думал может заодно и сальник заменить.
 шкив откручивается съемом приводного ремня и болтом крепится. и все.   что-то возможно я не помню , как там на цепном сальник,
возможно я все усложнил... :D:  не ,   цепь не нужно трогать...
Все гораздо проще. Снять ремень и шкив.
Ничего стопорить не нужно.
Крючком поддеть сальник.
Напрессовать новый по оправке.
Делов на 3 часа...
  В 21.03.2017 в 12:03, Евгений26 сказал:
Совсем не просто и даже очень не просто, вернее открутить болт шкива можно и по колхозному (стартером), а вот затянуть без стопора КВ никак, даже если и коробка механическая. Нужен стопор, который вставляется вместо стартера и блокирует КВ через маховик. По ТИСу болт подлежит замене (в реальности никто его не меняет), Болт сажается на клей и затягивается моментом что то 18 кг с дальнейшим доворотом на 90 гр. (момент точно не помню, помню если нет дин.ключа, то 1.5 метровой трубой до усрачки). А сальник заменить да - элементарно.
Да. Блин, не ожидал такого подвоха.
Все из за стопорения коленвала.
Тогда лучше к дилеру.
Хотя я уверен, нет у них ни стопора, ни сьемника.
Как то иначе наверняка отворачивают.
На легковых авто не было таких проблем - отвертку в смотровое окно маховика и вперед.
А тут...
Да, затяжка болта приличная. Помню сосед по гаражу мучался..
Шкив пневмогайковертом легко откручивается и закручивается. Интересовало,надо ли для замены сальника лезть ещё дальше. Всем спасибо за советы.
Да мне меняли шкиф, я объехал 3 сервиса gm, все крутят гайковертом, только открутить смогли лишь в одном у которых был с большим моментом.
  В 21.03.2017 в 13:28, Pitstop19 сказал:
100%!!! Я когда только взял авто, сразу решил ремень поменять, звук не понравился от него. при замене шкив оказался недокручен очень прилично!
мощный пневмогайковерт хорошо справляется.
Изменено пользователем Vlad008
  В 21.03.2017 в 13:30, solitary сказал:
Да, нужен мощный и с ударной головкой.
Брату свему помогал менять несколько лет назад без гайковерта он делал. Вот не помню, как мы тогда сам шкив удерживали....
Гайковёртом хорошо, просто и легко, но только откручивать, а затягивать надо "по феншую" - слишком узел ответственный. Вот ссылка на идею как открутить "на коленке" - https://www.youtube.com/watch?v=DxI3JTZfqmM
Теперь о затягивании - далеко не у всех есть мощный пневмоключ (оно и понятно, т.к. минимум компрессор нужен на большее давление, чем у ключа), а делать надо поэтому народ покумекал и придумал несколько способов обойтись "своими силами":
1. Экстремальный - вместо свечи накаливания вкручивают какую-нибудь хрень, которая упирается в поршень и стопорит КВ. Думаю нормальный человек так делать не будет.
2. Гаражный с помощью приводного ремня, прикладываю картинку, там увидев всё понятно становится. post-9125-0-75311000-1490118309_thumb.jpg
3. Гаражный, но серьёзный. Нужен ключ, который очень не сложно сделать. Вот он post-9125-0-97557300-1490118430_thumb.jpg, вот его наброски post-9125-0-95848400-1490118468_thumb.jpg. Размеры, разумеется нужно брать наши, у меня их нет. Конечно "усики" ключа тоже надо делать под наш шкив, я просто высказываю идею, способ как самому правильно затянуть болт. Рисунки не мои, была нужда вот и сохранились.
Хочется добавить, что этот шкив (демпфер крутильный колебаний) можно сделать вечным, если убрать всю резину, правильно сварить обе половинки (а варить надо на станке с центровкой), отбалансировать и при этом не использовать кондиционер (никогда!) и часто менять обгонную муфту генератора. Хлопотно всё это...
