Jump to content
Проблема при заправке
Posted (edited)
Други, пол часа назад заправлялся на Газпромнефти, на Люблинке - та которая в режиме самообслуживания, заправился, закрутил крышку до щелчка, закрыл лючок, завожусь, а БК мне пишет Пожалуйста заправтесь! На приборке колонка жёлтым горит и противно пищит. Заглушился, снова завёлся - всё прошло...что это было!!!! Edited by Solaris
Posted
Скорее всего датчик топлива залип, у меня такое бывало на лансере.
  • Upvote 1
Posted
Напор там что ли сильный очень?
Posted
Либо напор, либо грязь в баке из за которой датчик может подглючивать.
Posted
Если бы подождал немного то глушить не пришлось бы. БК делает перерасчет не сразу, секунд 30 обычно нужно подождать
Posted
Но почему тогда стрелка уровня топлива лежала в крайне левом положении и пищалка верещала, и на экране было па английски написано типа плиз рефьюил
Posted
Забейте, тут все нормально так и должно быть. Это программный продукт.
  • Upvote 1
Posted
Ок, понятно, тогда спасибо!
Posted
На Астре Н такое тоже бывало изредка. Если не глушить, то стрелка поднимется мин через 5-10. А показания БК только после повторного зажигания.
Posted
в данной ситуации все гуддд , а вот у меня походу датчик крякнулся - максимально показывает чуть более половины бака (((( при условии заправки до выбивания
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Кто сталкивался с такой проблемой: устанавливали сигнализацию, поставили блокировку по бензонасосу в случае тревоги. Плюс менялся аккумулятор. Проблем в том, что стрелка не показываются количество бензина, лежит влевом углу, а бортовой компьютер показывает букву F Edited by antara100
Posted
Ну сигнализация тут нипричем. Да и замена акума тут тоже нипричем. Важно - когда появилась такая проблема?
Register a new account
Sign in
  • Create New...
