Боковая багажная сетка FlexOrganizer
Данную сетку по-моиму ещё не заказывали и фотоотчета не было.
Ссылка на сетку в разделе аксессуаров Opel
Каталожный номер 17 07 886
Несмотря на то, что данная сетка для Антары производителем не предусмотрена и рассчитана на универсалы Астры и Инсигнии, я решил заказать пару таких сеток через клубный интернет магазин и крючки для крепления.
Фото сетки
Поскольку в Антаре верхний и нижний полозья системы FlexOrganizer смещены и визуально расположены на большем расстоянии друг от друга, чем в Астре и Инсигнии, я решил закрепить верхние петли непосредственно к крючкам, а для нижних купить черные шнурки. Как оказалось это не потребовалось. Сетка хорошо тянется и без проблем достала до нижних петель.
К сожалению верхние полозья слишком короткие, чтобы полностью натянуть сетку, при установленной разделительной. Хотя можно одну верхнюю и нижнюю петли зацепить за крючки крепления разделительной сетки (как на фото по ссылке сверху). Я пока этого делать не стал
Примерка. Бутылка без проблем уместилась. Очень удобно.
Ну и напоследок. Общий вид.
Теперь можно всякую мелочевку класть в сетку и она не будет болтаться по багажнику.
отличное решение, ничего болтаться не будет. Супер крючки на полозья: где и по какой цене можно приобрести?
К Jet Li через клубный интернет-магазин самый дешевый вариант.
крючки: каталожный номер 17 07 964
по 4 шт на 1 сетку. Нижние крючки ставятся "наоборот"
или по 2 шт, если стоит разделительная сетка.
Изменено пользователем Eugene
Мне кажется, что эти сетки можно было бы повесить на разделительную, добавив тем самым карманы к последней.
Сбоку они выглядят как непришейкабылехвост.
У меня так же сделано,сетка от зафиры осталась. Выглядит,может и не очень к месту,зато функцональность есть.
Повесить на разделительную? А крепить на ней чем и за что? Там будет не меньший "хвост"
по номеру боковой сетки 17 07 886 в комлекте 1 шт? т.е. пара в районе 1200?
Да. Всё верно.
Закрепил сетку по-другому. Сразу вид лучше стал. И освободились по 2 крючка с каждой стороны.
Верхний крючок будет отлетать постоянно. Даже без нагрузки. Проверено :(
Если вы про маленький крючок, то я на него вешаю пакеты из супермаркета по 4-7 кг, чтобы из них не высыпалось ничего. Ни разу не было такого, чтобы крючок отстегнулся.
А перевернуть его на 180 градусов? Должно работать))
Ничего не имей против сетки (одной, которая большая), но с боковыми багажник выглядит как Анатолий Вассерман! :))
Ну если бы они снаружи дверей были или на крыльях передних прикреплены, тогда сравнение ещё уместно ))))))
Боковые сетки мне уже не раз пригодились. Вообще не жалею, что их поставил.
Если вы про жесткую сетку над сиденьями ,чтобы груз из багажника в салон не прилетел, то
17 32 233
Вот про удобность, это другое дело. Ведь удобен блокнот на присоске, который в 80-90х вешали на лобовое)) не раз выручал)) но вы же не утверждаете, что нужно повесить такой в антару! Сетки боковые тоже удобны, но ужасно дисгармоничны.. (Как по мне)
