Водительское зеркало
Если кто сталкивался помогите советом.Сегодня утром попытался собрать зеркала , сюрприз водительское зеркало не реагирует. Единственно на что грешу - морозы , если у кого есть лечение , выслушаю с удовольствием.
  В 31.01.2014 в 06:58, Сергиус сказал:
Такая же фигня именно с водительским. Из-за морозов, когда в теплом боксе начинает работать. На прошлой машине было тоже самое. Забейте и открывайте руками.
Такая же хрень после мойки случилась.
Забил, и не сворачиваю зеркала, чтобы не спалить моторчик. жду тепла.
а у меня пассажирское не складывается. тоже жду когда в тепле смогу отогреть
Замерзло в стыке вращения. Зимой лучше не трогать их, как написали выше, можно спалить моторчики.
После мойки зимой обычно продувают воздухом, но это с зеркалами не сильно помогает. Я когда выкатываю с мойки секунд через 5-10 складываю зеркала еще 5-10 и раскладываю, повторяю пару раз и еду. Если мотор не жужжит, то скорее всего помер - проверьте работает ли на нем обогрев, если нет то косяк в цепи. Изменено пользователем МТЗ-80
В обычном ручном режиме сложил/разложил аккуратно и вся проблема. На любом авто частая проблема на морозах да при перепаде температур.
Хорошо что вы уже сталкивались с подобным - не вызывает волнения данный факт , у меня с начало выползла досада - опять косячок , счас правда отлегло.
В мороз то одно не работает, то другое. Особенно после мойки. У меня после очередной мойки двери при температурах ниже -35 не открываются. Однажды все кроме водительской отказались с брелка открываться, только за ручку изнутри. Я не помню, можно ли водительскую ключом открыть, а то ведь так можно и совсем на улице до лета остаться )))
Так я как грею машину.Завожу , потом закрываю изнутри все двери , открываю изнутри водительскую , выхожу и запираю вторым ключом водительскую дверь.Прихожу через минут 10-12 Сочи отдыхают.
  В 31.01.2014 в 08:08, Antaravvod сказал:
В связи с этим вопрос: а не опасно ли зеркала руками складывать, если они на электроприводе? Там не повредится ничего? У меня друг как-то раз руками сложил зеркало на Антаре по привычке (раньше у меня астра была, там вручную складывались). Я ему чуть по рукам не дал за это.
  В 31.01.2014 в 08:51, vrodnin сказал:
ОФФ Я один раз из машины после мойки в мороз через окно вылезал, двери изнутри открыть не мог, потом снаружи дверь отдирал, а потом еще минут сорок пытался ее закрыть. Захлопывал ее, а она отскакивала обратно как мячик. Соседи изумлялись надо мной, а я как клоун вокруг машины)))))) Благо было давно и на москвиче 41-м.
Про ручной режим складывания есть пунктик в мануале. Изменено пользователем S@chok
Тоже в мороз отказало водительское зеркало. Открутил и понёс домой. Дома разобрал, почистил контакты в разъёме и посушил феном - вуаля!!! Всё работает. Видимо моторчик прихватило, влага внутри присутствовала.
  • 4 месяца спустя...
Перестало складываться водительское зеркало, моторчик не включается, в ручном режиме не складывается. Что может быть и как разобрать зеркало? Изменено пользователем trik
  В 12.09.2014 в 13:48, trik сказал:
Мотор возможно сдох. По разборке поищите в технической библиотеке на форуме.
  • 8 месяцев спустя...
Случилась неприятность: проезжающий, точнее пролетающий, мотоциклист задел водительское зеркало и вывернул его. я его руками назад вернул, НО теперь когда раскладываю зеркало с помощью электропривода, то зеркало пролетает свое "стандартное" положение и открывается еще градусов на 30 больше. Как теперь восстановить его работоспособность?
