Бензин VS Дизель.
МТЗ-80
412 проголосовавших
  1. 1. Мой выбор
ой, тут у вас драмы...
я, вот тоже думаю, без вэбасты, не отморожу-ли я себе что-то очень нужное? Почему они не ставят родной доп отопитель, как на сантафэ, например? получается, тачка 1,3+80т.р. вэбаста, понятно, что они сбросят цену, но тем не менее..
  • Ответов 4.2 тыс
  В 06.09.2014 в 18:33, Podger сказал:
Я вообще в восторге от мужественности и смелости дизелистов, от их бесшабашности!
Ведь ни для кого не секрет, что зимняя эксплуатация дизеля - прямой путь к отмораживанию яиц и других немаловажных частей тела.
И всё равно находятся сиельчаки, пытающиеся эксплуатировать дизельные рыдваны в зимних условиях и даже пытающиеся это делать в северных широтах!
"Бузумству храбрых поём мы песни..."
  В 06.09.2014 в 18:39, Podger сказал:
У нас, у селян, нерадивых детей пугают, не желающих учиться - "вот будешь трактористом, когда вырастешь".
Но отрадно наблюдать, что отток сельского населения от этих тракторных затей с лихвой компенсируется притоко в него городского населения.
Не опустеют нивы страны!
Чего только не способна сотворить с неокрепшими умами его величество Мода и его высочество Стадное чувство, а также методы суггестивных технологий в рекламе.
Ну, что я говорил!) Я вас попрошу, Podger, вы на весенне-летний сезон проработайте подобный репертуар. Хотя по сравнению с осенне-зимним материала маловато, но уж постарайтесь)))
Не суетитесь, Денис.
В Антаре как раз поставили какой-то там фен для дополнительного тепла.
Опель позаботился о яйцах своих клиентов!
Вебасто больше нужен для зимнего запуска этого извращения конструкторской мысли.
  • Минус 1
  В 06.09.2014 в 18:41, Денис_Денисов сказал:
Нет, у нас тут цирк.
Не отморозите. К слову о вебасте - она накладывает определенные требования к эксплуатации, так как сильно нагружает акб если помимо прогрева мотора подключается еще вентилятор обогрева салона. В инструкции к ней даже сказано, что время работы котла перед поездкой должно быть не меньше времени самой поездки. И именно надо ехать, стояние в пробке не канает, иначе будет хронический недозаряд акб и при несоблюдении этого требования вы рано или поздно не заведетесь. И это не теория - а практика
На моей предыдущей машине стояла вебаста, за 4 года я ее один раз включил, чтобы продемонстрировать работоспособность потенциальному покупателю.
Драма тут в том, что человек купил себе антару с 2.4 бензином, на 2.2 дизель уже денег не хватило. по этому единственное, что остается это лить говно зная, что выше уже не подняться. Чтобы выглядеть более уверенно, он изменил в профиле двигатель на 3.0 и теперь в своих фантазиях принимает участие в формуле 1 на своей ласточке.
  В 06.09.2014 в 18:57, Walentin сказал:
Что, за все четыре года так и не поездили на машине?
Изменено пользователем Podger
  В 06.09.2014 в 19:03, Walentin сказал:
А чего он сразу-то 3.0 не поставил в профиль?
Вас запутать хотел?
  В 06.09.2014 в 19:20, Podger сказал:
Вас запутать хотел?
Ну он зарегился тут увидел одну тему в которой можно ярчить, в других то сказать особо нечего. И теперь крутит одну и туже шарманку, которая уже не кому тут не интересна Смахивает на прощальное турнэ Кабзона которое никогда не закончится.
Уже даже бензинщикам (хотя я езжу и на бензиновой тоже) обрыгло читать ваши комменты.
  • Плюс 4
  В 06.09.2014 в 19:54, Walentin сказал:
Ай-яй, какой коварный человек!
Ну Вы-то сразу его раскусили, не укрылся он от Вашего бдительного ока, натренированного меткими попаданиями горлышка бутылочки с антигелем в узенькую горловину бензобака тёмной порой...
  • Минус 4
  В 06.09.2014 в 19:47, Сентябрь сказал:
не по теме вопрос . тут выбирают, сравнивают и обсуждают двигатели, а вы вроде уже определились.
Ничего тут не выбирают, вчитайтесь в название.
  • Минус 1
ДенисДенисов на пред. стр. начал распрашивать про антару в целом, явно не по теме. А по теме, мое мнение дизель больше подходит для гористо- холмтстой местности где нужна его тяга в горку, а в центральной равнинной части РФ особо нет смысла, но только разве что еще и пробеги большие тыс. от 50 в год, тогда еще можно почувствовать экономию.
  В 06.09.2014 в 18:50, Ромчелло сказал:
1 да вентилятор салона сажает аккумулятор, но его можно и не включать. У самой вебасты потребление смешное даже в пике при включении, чтобы разрядить вебастой 90Ач аккумулятор это нужно оооочень постараться.
2 по поводу времени поездки, заряда батареи и условий заряда это вообще полная фигня. Система заряда батареи Антары имеет 6 режимов работы, заряд идет независимо от того стоит автомобиль или едет. Система отслеживает уровень заряда, работу потребителей и соответственно управляет током заряда батареи. За две зимы ни разу небыло разряда или "недозаряда" батареи. И это тоже не теория - а практика.
  В 07.09.2014 в 03:47, zeratul896 сказал:
Разумеется,практика-лично ваша. Я же основываюсь на немного более обширной статистике. Соглашусь однако,что эти мои слова больше касаются крупных городов,с маленькой средней скоростью. Когда режим "греем машину вебастой-запускаем мотор-включаем почти все потребители электричества-встаем или в пробку или в вялотекущий трафик-проезжаем 5-10-15 км.-глушим-вечером то же самое и так стандартную пятидневку" очень распространен. И в этом случае и 26 режимов работы генератора не помогут,так как при всех ухищрениях,все же, отдаваемая им мощность завязана на обороты.
А насчет подключения салонного вентилятора,или нет-то вопрос и был задан,как я понял,именно исходя из того,чтобы греть не только мотор,но и салон. Если греть один мотор,то никаких проблем не будет и при вышеописанной эксплуатации,так как потребление электроэнергии самим котлом ничтожно,по сути
  В 07.09.2014 в 05:50, Ромчелло сказал:
у меня дневной пробег км 7-10 с 3 светафорами а если хочется теплый салон то теплый гараж в помощь . Обороты генертора при остановке повышаются за счет увеличения холостых оборотов двигателя. Все просто.
  В 07.09.2014 в 06:00, zeratul896 сказал:
При чем тут теплый гараж? И в связи с чем у вашей машины при остановке повышаются обороты? И на сколько?
Если есть вебаста с обогревом салона,то если ей пользуешься,то надо ездить. А не стоять или тошнить в пробке. Все действительно просто.
Давайте прекратим этот офф,ибо не по теме. Или перейдем в соответствующую тему
  В 07.09.2014 в 06:26, Ромчелло сказал:
мдаа, спишем на уральский акцент
Тёплый гараж и тёплая одежда позволят дизелисту сохранить здоровье.
Валенки, ватные штаны и телогрейка - этот дизельный зимний комплект, опробованный многими поколениями трактористов и отлично себя зарекомендовавший в эксплуатации, позволит владельцу дизельного автомобиля почувствовать себя человеком даже зимой...
  • Минус 3
Тут как то странно.
Сейчас проблема завестись может возникнуть исключительно из-за проблем с зимности солярки. Т.е. заправился при -5, на машине ездил мало. Через две недели ударило за -25, в баке гель, машина не заводится... Это единственная реальная проблема, с которой не один тракторист нашего клуба не столкнулся прошлой зимой, на сколько я знаю. Так и что копья ломать?
  • Плюс 2
Илини один не столкнулся с проблемой, или ни один не признался, что столкнулся...
О, кстати.
Я столкнулся крайней зимой.
Ну, трактористы наши списали это на несовершенство конкретного двигателя - в современном, мол, дизеле, такого не будет.
И ведь не объяснишь никому, что это дерьмотопливо запарафинолось на входе в фильтр грубой очистки, а он до двигателя стоит. И по барабану, какой двигатель, если в него топливо не попадает...
  • Минус 2
Скоро год как взял дизель. Единственная проблема которая видится это межсезонье если мало ездить. Лил антигель на всякий случай. В машине стоит электрод Огарёва тель - не ожида зимой такого быстрого прогрева. Пока ни разу не пожалел что взял дизель, весьма радует.
  • Плюс 2
Ну такое предложение - с небольшими проблемами, но дороже и вообще без проблем, но дешевле.
Но мы ведь не ищем лёгких путей, правда?
  • Минус 2
  В 07.09.2014 в 10:22, Podger сказал:
Ну тут все-таки Вы немного кривите душой :) Даже если дизель немного дороже при покупке, то расходы на топливо и транспортный налог у трешки через пару лет эту разницу перекроют. Это конечно при достаточно больших пробегах.
  В 08.09.2014 в 11:21, Sargon сказал:
Ну тут все-таки Вы немного кривите душой :)/> Даже если дизель немного дороже при покупке, то расходы на топливо и транспортный налог у трешки через пару лет эту разницу перекроют. Это конечно при достаточно больших пробегах.
Ну не совсем кривлю, потому как я двигатель 2.4 подразумевал.
Здесь дизель ничего не перекроет.
А насчёт трёшки я согласен - тут то на то по деньгам выйдет.
Но зато на трёшке шустрее и без всяких дизельных нюансов.
Гость
