Бензин VS Дизель.
МТЗ-80
412 проголосовавших
  1. 1. Мой выбор
  В 23.01.2014 в 17:42, Podger сказал:
Возможно вы будете удивлены, но есть Антара. Возможно, Вы будете удивлены ещё больше, но заводятся автомобили с АКПП методом буксирования.
Так что когда "верный друг" дизель в очередной раз подведёт, обращайтесь смело.
а можно полюбопытствовать каким это образом? оч интересно - потому что я не знаю как завести с толкача машину с акпп.
  • Ответов 4.2 тыс
Если позволите, вставлю и я свои пять копеек на тему холивара. Как машина Антара меня устраивает целиком и полностью, но с некоторых пор жаба начала душить, были мысли про покупку дизеля, а потом перегорел и... купил Авео 2007 года для ежедневных поездок (тем более, что жена учится на права), а Антару оставил как авто выходного дня, для души. Ну и хрен с ней, что жрёт, зато ни на что не променяю звук мотора и ощущения при старте. Голосую за 3.2, возможно, потом, когда постарею лет на 10, мозга будет побольше, деньги научусь считать, тогда и куплю дизель какой-нибудь.
З.Ы. Кстати да, заметил, что основной холивар от дизельщиков.
З.Ы.Ы. Когда задумывался об экономии, то первым вариантом был смарт, потом приус, но приус хорош исключительно в городе, за городом при скорости больше 110 расход больше, чем у смарта.
  В 23.01.2014 в 18:26, Sir Woland сказал:
Давление создаётся насосом на ВХОДНОМ ВАЛУ, колесами его ни как не создать, хоть до 200 разгоните. Классический автомат с толкача не завести, это я как специалист в этой области говорю.
Ну надо же - невозможно.
А я вот, месяца ещё не прошло, какой-то там Мерседесик с акпп таскал - завёлся только в путь.
Дизельный, кстати. Стартером докрутился до того, что не только аккумулятор посадил, но и стартер спалил.
А с толкача завёлся.
Вот ведь как бывает - если невозможно, но очень надо, то можно.
  В 23.01.2014 в 18:08, Zloy_kamrad сказал:
Спасибо, читаю.
Интересно чем закончится.
  В 23.01.2014 в 18:43, wildalex сказал:
Да ну? Отчего такая уверенность?
  В 23.01.2014 в 18:43, Podger сказал:
Мерин отдельный разговор, они сами себе коробки лепят. У них для возможности буксировки стоит подкачивающий насос на выходном валу. Очень может быть, что контур один с основным насосом, но с перепускным клапаном...
А какой мерин был? Интересно почитать про их коробки для повышения, так сказать, квалификации.
Изменено пользователем Sir Woland
  В 23.01.2014 в 18:49, Sir Woland сказал:
Мерин отдельный разговор. У них для возможности буксировки стоит подкачивающий насос на выходном валу. Очень может быть, что контур один с основным насосом, но с перепускным клапаном...
В инете проскакивало где-то, что у какого-то старого мерина два насоса, один - да, крутится со стороны колёс, за счет него и возможна попытка запуска.
Мерин был легковой, среднего размера, убогий и старый. Из Эстонии. Они там вообще все на разном хламе ездят, десятилетнюю машину считают "почти новой".
Идентифицировать не могу, потому как не помню уже, какими они были.
У вашего старого мерина два насоса. По одному на каждом валу. Поэтому неважно двигатель крутит первичный вал, или от колес будет крутиться вторичный. АКПП всё равно будет работать.
А на Антаре чтобы коробка зашивилилась, нужно крутить двигатель. Иначе в системе не будет обеспечено давление, чтобы заставить коробку встать на какую ни будь передачу.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/snapback.pngPodger (23 Январь 2014 - 21:44) писал:
Это точно. С "паровозной" тягой и очень быструю.
Замаскированную под Антару Феррари с самым современны, самым неприхотливым и самым надёжным мотором.
Его по ошибке поставили не в космическую ракету, а в Антару.
Может повторюсь.
Мне в свое время то же казалось, что я езжу на самом современном двигателе 3.2л, у которого к стати было написано разгон до сотни 8,5 сек. Но оказалось все далеко не так как я себе представлял. И движок не самый современный и жрет не как все современные. Не приятно быть обманутым. Дай бог вам не разочароваться.
Изменено пользователем Марсель
ну вот и не такая уж бесполезная битва. кое что интересного можно подчерпнуть. это я про мерседесик.
  В 23.01.2014 в 19:19, melbu сказал:
Возможно.
Но вот у меня в инструкции написано, что при буксировке ручка акпп должна быть в положении N.
А сограждане говорят, что всё равно в каком положении, не включится скорость.
Почему так?
  В 23.01.2014 в 19:22, Марсель сказал:
Может повторюсь.
Мотор не самый современный по нынешнем временам достоинство.
И сравнивать расходы надо с умом. У меня коллега на волве 60 ездит по тому же маршруту в то же самое время.Так у него расход на полтора литра меньше моего. А когда мы с женой летом в центре живем, и она каждый день в область против шерсти ездит, то по расходу все эти новомодные скайактивы скромно стоят в сторонке и рыдают. То же считают что их злостно обманули триклятые менеджеры.
  В 23.01.2014 в 19:33, Podger сказал:
Возможно.
Почему так?
Не будет вращаться первичный вал, не будет давления. Не будет давления, будут разомкнуты все фрикционы. Это то же самое что при нейтрали и паркинге. При этом совершенно не важно в каком положении стоят клапана, управляющие потоками масла. Именно давлением масла в различных контурах осуществляется замыкание тех или иных фрикционов, блокирующих планетарные ряды. А раз давления нет, то управлять клапанам нечем.
В мерседесе есть насос на вторичном валу, значит давление масла обеспечится даже если катить автомобиль на буксире или под горку. Поэтому коробка будет включать передачи даже если первичный вал не вращается. А если уж она сможет замкнуть вторичный вал с первичным, значит можно передать вращение с колёс на двигатель.
Ээээ. Я понятно объясняю?
  В 23.01.2014 в 18:17, 4c4556 сказал:
Не это ли разгон до сотни с чипом Вы хотели посмотреть
По ссылке скриншоты с андроидного смартфона.
На точность расчитывать не приходится.
Есть отдельные GPS приблуды.
  В 23.01.2014 в 17:51, AVIS сказал:
А ваше бурное проамериканское воображение не подсказывает вам, что статистику по этим машинам можно собрать не только в России,
А ваш скудный, евро-ориентированый кругозор не задаётся вопросом почему антару 2006 с 2.0 дизелем не поставляли в РФ ?
И по каким причинам?
А "усточивый спрос" на рынке бу , кроме скудости кошельков, собственно никогда ни о чём не говорил.
В россии и бу матиз купят.
И будут хвалить.
И более того!
всех кто не на матизе будут считать тупорылыми баранами.
Изменено пользователем prolog64
  В 23.01.2014 в 20:12, prolog64 сказал:
Можно по проге Torque очень точно померить ускорение. Она сначала берет информацию датчика скорости в системе автомобиля через OBDII, вносит коррективы на его показания по GPS. Т.е. калибрует показания в течении некоторого времени. После чего может по датчику скорости показать реальную скорость в любой момент с точностью до сотых. В итоге реальное время разгона получается с точностью, более чем достаточной.
  В 23.01.2014 в 20:24, melbu сказал:
О!
Наконец первый, исключительно информативный пост во всей теме.
Спасибо за информацию!
Не знал.
Скачиваю.
  В 23.01.2014 в 18:48, AVIS сказал:
Уважаемый AVIS!!! Никакой уверенности в моей фразе не было, так, обычное мнение обычного человека, не более того. Я никому ничего доказывать не буду, я высказал свое мнение, а не факт.
Ездит у нас начальница отдела персонала на дизельном Прадо - б...., по звуку трактор трактором. Имхо.
  В 23.01.2014 в 20:17, prolog64 сказал:
Когда мне нужна статистика, я её собираю не только в РФ, но и в других странах, где данная машина эксплуатируется. И мне как-то фиолетово, поставляется-ли она в Россию или нет. Вчера не поставлялась, сегодня поставляется. Информация должна быть всегда. Небольшой, но устойчивый спрос дизельной Антары 2.0 имелся ввиду исключительно на новые машины. Читайте внимательно, я нигде не писал про б/у. Если вы бредите "большой американской машиной", то не стоит думать, что все остальные думают также. Взгляните беспристрастно на статистику продаж в РФ американских автомобилей, к примеру. Она весьма красноречиво говорит о том, что американский автопром плетётся в хвосте продаж на российскои рынке. И не только. Так что обманываться на сей счёт не стоит, реалии гораздо прозаичнее.
"Большой американский автомобиль" практически не представлен на нашем рынке.
То, что не поставляется, соответственно и не продаётся.
Поэтому в данном случае не стоит увлекаться статистикой и делать далеко идущие выводы.
  В 23.01.2014 в 20:04, melbu сказал:
Да, вполне понятно, спасибо.
Итак, клубни, или прекращаем эти подростковые стычки или я удаляю эту никчемную тему. Потому что уже надоело. Самым активным, которые будут эту глупость и дальше распространять в других темах выпишу бан на 30 дней без разбирательств.
  • Плюс 6
  В 24.01.2014 в 05:13, Podger сказал:
На нашем рынке представлено почти всё, что может заинтересовать российского покупателя, разве что за исключением больших американских пикапов. Но даже то, что поставляется в РФ, особым спросом не пользуется. А посему, любой здравомыслящий человек, не зашоренный тезисом про " большой американский автомобиль", в состоянии сделать соответствующие выводы. Что мы и видим в нынешних реалиях. А реалии таковы, что доля дизельных автомобилей на рынке РФ неуклонно растёт с каждым годом и теперь мало кого интересуют многоцилиндровые атмосферные моторы, от которых избавляются практически все автопроизводители. Вот почему на дизельную Антару спрос превышает предложение, в отличии от её бензиновых сестёр. А результаты нашего маленького опроса, как нельзя лучше подтверждают ныне существующие тенденции у потребителей в плане приоритетов при покупке автомобиля. Зачем отрицать очевидное? Изменено пользователем AVIS
  В 23.01.2014 в 14:11, AVIS сказал:
Проехал и уже давно. Что-нибудь ещё?
Не делает. А вот это - факт.
Странные люди! Пользуют дизель, а рассказывают как разгоняется бензин, да еще называют это фактом! Треп в высшей степени!
Гость
