Предохранители
Помогите пожалуйста,где находится предохранитель на огни заднего хода?Не горят,а понять в каком блоке не могу.
В теме был ответ про С105, а у меня рестайлинг....
Перестал работать задний дворник и омыватель заднего стекла. Машина дорестайлинг.  По мануалу нашел, что задний стеклоочиститель сидит на предохранителе 30, это в моторном отсеке. Наверное и моторчик заднего омывателя на нем. Вот только предохранитель квадратный, а не узкий. Вопрос как его вытащить. Пробывал тащить, но неудобнои и неизвестно можно ли его вынуть.
Изменено пользователем Welga
Для этого дела есть спец инструмент:
main_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B
Спасибо.
Просто боязно тащить, уж очень туго. Думал может какие то дополнительные действия нужны.
Экстрактор для микросхем в радиотоварах посмотрите.
Ну и аккум скиньте при замене преда, тк зацепы металлические.
Здравствуйте. Не знал куда написать, поэтому темку посвежее, если что не так- просьба сильно не ругаться. Теперь по делу: перестал работать выбор интервала прерывистого режима дворников. Думаю дело в реле. Но то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Так и не смог разобраться где эта релюшка. Заказал в емексе по католожному номеру, но она 6-контактная. В подкапотном блоке посадочное под это реле имеет 5 контактов и подписано fan2 rly, судя по книжке. Соориентируйте по данному вопросу, пожалуйста. Заранее спасибо!
Поисковиком нашёл бы схемы расположения реле на русском.
  В 06.11.2017 в 17:07, kudan01 сказал:
Предлагаешь для проверки одного преда купить сьемник? Ладно бы они валялись во всех магазинах запчастей )))
А по вопросу- недавно после переполюсовки аккума пришлось вытаскивать и проверять все(!) предохранители во всех блоках. И без труда обошелся без спец.инструмента. Был только сьемник что купил в магазине с набором запасных предохранителей (родной- дрянь полная), пинцет, узкие плоскогубцы
Нееее ребята , я один раз купил и забыл. Реле можно нормально рвать. Это инструмент на всю жизнь. Производитель force.
Уговорил, куплю ))) в гараже лишним не будет
Вот оно, походу (?) - Съемник реле и предохранителей FORCE 9C0101
  • 5 месяцев спустя...
И все таки есть у нас предохранитель на моторчик омывателя заднего стекла? Моё авто продолжает сыпаться и перестало лить омывайку: щётка трет, мотор не жужжит... То ли сгорел, то ли вчера меняя жижу в гидраче что то оторвал (((
Меняй мотор. Все описано в теме: " Бачок омывателя".
  В 07.05.2018 в 17:24, kudan01 сказал:
не пришлось пока... снял моторчик, подключил напрямую к 12в -заработал, хотя и не с первого раза... но факт, что подклинивает- симптом скорой замены скорее всего
Изменено пользователем NERSKY
  • 4 месяца спустя...
День добрый!
Перестали гореть лампы заднего хода. Все остальное вроде бы работает.
На эти лампы есть отдельные предохранители ?
Может кто сталкивался ?
  В 24.09.2018 в 06:50, Immihalych сказал:
День добрый!
преды описаны в руководстве https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2630-rukovodstvo-po-ekspluatatcii-avtomobilia-opel-antara/
  В 24.09.2018 в 07:43, kudan01 сказал:
День добрый!
Перечень предохранителей в руководстве смотрел сразу, но не нашел намека на огни заднего хода.
да его скорей всего нету... замени одну из ламп...
  В 25.09.2018 в 11:43, kudan01 сказал:
Я одну фару скидывал сразу. Лампа была целая.
Сделал вывод, что дело не в лампах.
датчик заднего хода? возможно
  В 25.09.2018 в 12:23, kudan01 сказал:
Если он там есть на АКПП, то возможно
