Предохранители
Добрый день. Появилась проблема: перестали гореть передние габариты и левый ближний свет. Предохранители целые, лампы менял, клемму скидывал. Что может быть?
Да такие проблему могут быть у кого угодно, без привязки к марки авто. Контакты надо смотреть. Приходит напряжение на фару?
Незнаю, это еще не смотрел. Вчера заметил проблему, сегодня переменял лампы и предохранители, результата нет. Вот прошу совета.
Предохранители смотрел только визуально -все целые, не менял. Тестера под рукой нет, поэтому прозвонить так сразу не могу.
Подскажите где предохранитель на задний правый габарит и стоп сигнал, перестали гореть, посмотрел лампы целы.
  В 06.03.2015 в 11:15, lipchanin сказал:
http://www.opel.ru/content/dam/Opel/Europe/russia/nscwebsite/ru/04_Owner/02_Manuals/MY_13_5/om_antara_kta-2648_7-ru_eu_my13_ed0113_6_ru.pdf
попробуйте тут посмотреть, стр 195,196,197
PRK LP LH Стояночный свет (левая блок- фара)
PRK LP RH Стояночный свет (правая блок- фара)
BCM (PRK/TRN) Стояночные огни, указатели поворота
BCM (STOP) Стоп-сигналы
Изменено пользователем kirill
  • 7 месяцев спустя...
  В 08.05.2014 в 07:26, zloi_kot сказал:
для начала клемму скинуть минут на пятнадцать. имел сей трабл зимой.
Полностью потухла приборная панель, стрелки на нулях, при включении зажигания загоралась только одна лампа сервопривода руля и вскоре потухала как положено. В дополнение не работал парктроник (горела кнопка парктроника) и небыло звуков от поворотников. Предохранители проверял тестером, некоторые снимал, но ничего не помогло. Скинул клемму на несколько секунд и все заработало. Так что рекомендую при непонятных проблемах перезагружать электронные системы таким образом.
предохранитель в салоне, на дорестайле 36, находится внизу слева в тоннеле в ногах со стороны переднего пассажира
ЗЫ опять при продаже у ОД инструкции закончились)))
  В 26.12.2015 в 16:38, S@chok сказал:
Теперь не только инструкции, ОД заканчиваются.
Вот именно что заканчиваются, а обещали что все. Чет информации нету, конец года, когда все же будет конец GM в России
Горит постоянно предохранитель омывателя фар, что может быть. Весь форум "изрыл" - не нашел совета совета. Или уже снимать подкрылок и насос омывателя?
  В 26.12.2015 в 17:16, ustsam сказал:
вставляете , новый сгорает?, или при включении омывателя фар перегорает?, на лобовое и заднее работает нормально?
  В 26.12.2015 в 17:32, ВикторАлександрович сказал:
На стеклоомывателях и заднем рабатает нормально. Фароомыватели - нет. Посмотрел - сгоревший. Заменил предохранитель- вкл.фароомыватель-сгорел пред.. И так несколько раз. Как то было с месяц назад аналогичное - сменил пред. и фароомыватель работал.
  В 26.12.2015 в 17:58, ustsam сказал:
Фароомыватели в закрытом положении? пусть остаются до лета в неработающем положении))) зачем они Вам, жижи много уходит, пользы от них почти никакой, да и одни расходы :laugh2:
А летом будете смотреть, что с проводкой и моторчиками.
Здравствуйте! Всех с "Антароводов" наступающим НГ!!!
Кто подскажет какой предохранитель отвечает за индикацию датчиков паркови на приборной панели (картинка 1)? Машина рестайл 2013 г. 2,4 бензин АКПП Enjoy Plus.
Обратил внимание что, не загорается указанный индикатор, хотя сами датчики в работе (пищат когда нужно) и на самой кнопке индикатор загорается, а на панели приборов нет. Раньше вроде как индикатор загорался (сечас даже при запуске авто не горит). Грешу на предохранитель, но как проверить какой? В электрике не силен, поэтому прозванивать не вариант, а перебирать каждый на морозе морока еще та.
  В 09.03.2014 в 10:18, Sibirayk186 сказал:
Все что есть...на датчики парковки не могу найти предохранитель... может кто подскажет где он?
Тоже интересует, где на рестайле предохранитель датчиков парковки?
Всем привет!
У меня вопрос! Может кто поможет и скинет схему по проводке на задний омыватель и схему где находится на него предохранитель. В сервисе мастер так и не смог найти.
А сама проблема вот в чем : машину брала поддержаную и все омыватели были подключены к одному моторчику вместо трех. Рабоиала только омыватель лобового стекла и задний тоже, но омыватель фар не работал. Стали разбираться с проводкой, там вообще ничего не разобрать, все провода заглушены и что куда идет без сземы не понять или надо разбирать всю машину ( В итоге , сделали пока так что при нажатии на рычаг омывателя вода льется и на лобовое и на заднее, но при этом чтобы включить задний дворник необходимо нажать кнопку на рычаге, фары так и не омываются. Может кто сталкивался с такой проблемой. Хотелось бы сделать чтобы все работало как положено, задний дворник от кнопки на рычаге вместе с поливом, а передний от рычага с поливом, а фары от задержки в нажатии кнопки. Опель антара 3.2, 2008 года
