nilk Posted October 26, 2013 Report Posted October 26, 2013 Продублировал в разделе "регистрация неисправностей", т.к. не понял в каком написать...извините. Перестал работать обогреватель. Точнее центральная ручка с температурой.Официал сделал приговор - "замена блока управления климат-контролем". Сам блок (48 17 481 на рис 28) стоит порядка 34000 руб.Поменять весь блок - самый простой, но и самый дорогой вариант.Но я обратил внимание, что в блоке есть деталь "КРЫШКА,ОТКРЫТИЕ,ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ И ВОЗДУШНЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ" (48 08 344 на рис 29) цена которой около 7000 руб. Отсюда вопрос: может ли это быть механической неисправностью, как например "затерлась" ручка регулятора в крышке или т.п. Или это все-таки проблема с самой электронной платой управления? Может кто сталкивался?Спасибо.
VN72 Posted October 26, 2013 Report Posted October 26, 2013 Меняйте в сборе, либо чините блок, ручка на фото это только кусок пластика, все элементы на плате, либо банальщина, надо внимательно рассмотреть плату на пропай, могли залить блок, к примеру химию делали или колу пролили-страшная штука для электроники. Тогда можно попробовать помыть спиртом плату и просушить. Глубже лезть смысла нет, если сдох процессор либо что то в обвязке, тогда только замена блока целиком.
nilk Posted October 26, 2013 Author Report Posted October 26, 2013 я не про ручку, а про деталь 29 (на рисунке).
ARANTA Posted October 26, 2013 Report Posted October 26, 2013 может быть ещё моторчик которы регулирует подачу холодного и горячего воздуха.а температура вобще не меняется? если кондей включить холод пойдёт?
nilk Posted October 26, 2013 Author Report Posted October 26, 2013 кондиционер работает исправно. Не работает только печка.
ARANTA Posted October 26, 2013 Report Posted October 26, 2013 а на кондееменяется температура если покрутить ручку?
VN72 Posted October 26, 2013 Report Posted October 26, 2013 деталь 29 это лицевой пластик. А по хорошему электрик должен проверить работоспособность моторчика заслонки радиатора печки. 1
ВикторАлександрович Posted October 26, 2013 Report Posted October 26, 2013 http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/343-klimat-kontrol/page__view__findpost__p__114972
nilk Posted October 27, 2013 Author Report Posted October 27, 2013 а на кондееменяется температура если покрутить ручку? Кондиционер перестает работать, если ручку повернуть из режима охлаждения на температуру. Господа, идея с моторчиком и проводкой заслонки печки мне понравилась. А не подскажите номера деталей по елкасту?
ARANTA Posted October 27, 2013 Report Posted October 27, 2013 (edited) если меняется значит моторчик работает.обратитесь к Jet Li он вам наверняка поможет с номером детали.а может термостат? Edited October 27, 2013 by RIDER
VN72 Posted October 28, 2013 Report Posted October 28, 2013 Кондиционер перестает работать, если ручку повернуть из режима охлаждения на температуру. Господа, идея с моторчиком и проводкой заслонки печки мне понравилась. А не подскажите номера деталей по елкасту? Не спешите сразу менять, возьмите тестер и померите напряжеие на клеммах моторчика при изменении температуры на климате, мотор скорее всего шаговый, и будет некое количество импульсов.
ARANTA Posted November 9, 2013 Report Posted November 9, 2013 Походу все таки сам блок... почему вы так уверены?Походу все таки сам блок... Отвлекусь немного от темы но: Получилось так, что "прокатили" на exist, даже после того, как внес предоплату, поэтому:нужно срочно 2 датчика передней парковки, новые или б/у. Нужны сами датчики, т.к. крепления и провода есть.Куплю в Москве до 12.11.13 включительно. Срочно. Цена ваша, но "земная"
Jeck84 Posted December 11, 2014 Report Posted December 11, 2014 Скажите у всех в положении обдув ног или ноги-лицо или ноги-стекло . На ноги дует оч слабо, мерзнут почему то остальные положения дуют отлично а вот в ноги не пойму почему слабо! :(((
man Posted November 27, 2015 Report Posted November 27, 2015 Скажите у всех в положении обдув ног или ноги-лицо или ноги-стекло . На ноги дует оч слабо, мерзнут почему то остальные положения дуют отлично а вот в ноги не пойму почему слабо! :(((Заметил, такая же беда с "ногами", кто-нибудь знает рецепт от очередного недомогания нашего климата? Может, все же, не надо вскрытия тушки и паяльника?
SOFAD Posted November 28, 2015 Report Posted November 28, 2015 Всем добрый вечер. Сегодня столкнулся с проблемой. Дело было так.С сентября не пользуюсь авто-климатом, просто включен обдув "в ноги" , вентилятор на 2, регулирую только иногда температуру.И вот сегодня еду и чего то вздумалось включить обдув "в лицо". Поворачиваю крутилку из положения "в ноги" в положение "в лицо". И ничего... ничего не меняется. Начинаю переключать туда сюда, по кругу, в ноги, в ноги+стекло, только стекло, потом в другую сторону - никаких изменений. Как дуло в ноги так и дует. В общем минут 15 пока ехал я эпизодически пробовал крутить вообще любые ручки и кнопки, думал может что то там заклинило. Подъезжаю к магазину, перед тем как двигатель заглушить дай думаю попробую еще раз. Поворачиваю ручку - воздух начинает дуть из верхних воздуховодов в лицо! Ну думаю, пронесло.Сходил в магаз. Вышел, поехал дальше. Пробую снова - опять не работает. То есть эпизодически получается оно работает.Какие будут соображения ? Селектор помер, контакт там пропадает ? Или моторчик заслонки померает ? Что думаете ?
SOFAD Posted June 22, 2016 Report Posted June 22, 2016 И опять я! После прошлого случая что был в ноябре все работало нормально, само восстановилось (тьфу тьфу).Но сегодня заметил такую деталь - при включенном кондее, не важно в режиме АВТО или просто так, периодически жужжит моторчик внутри где то, ну тот что заслонки двигает. Причем как будто он то откроет что то, потом закроет, потом опять. Ну за минуту раз пять он что то там двигает. Это нормально? Прислушайтесь пожалуйста, и отпишите мне, очень надо! Может что то у меня уже накрылось там...
SOFAD Posted June 22, 2016 Report Posted June 22, 2016 Да, климат нормально работает, холодит как положено, сейчас жара и как раз он постоянно работает.Но вот я раньше как то не замечал чтоб он все время жужжал. Ну не постоянно жужжит а такими как бы порциями.
S@chok Posted June 23, 2016 Report Posted June 23, 2016 Ну так там же заслонка не просто открывается полностью или нет. Идёт подстройка и не одной заслонки.
SOFAD Posted June 23, 2016 Report Posted June 23, 2016 То есть это нормально? Так и должно работать? Раньше я не замечал такого, ну разве когда что то переключишь тогда моторчик и зажужжит. А тут как будто он там постоянно что то переключат.Послушайте как у вас, включите режим АВТО и поставьте на 22 или 24 градуса. А дальше просто минут 5 в тишине посидите или на ходу, послушайте жужжит он или нет? Сам по себе получается, по какому то своему алгоритму.
SOFAD Posted June 29, 2016 Report Posted June 29, 2016 Ладно, не хотите прислушиваться, спрошу тогда другое. Может кто то замечал такое. На улице 23 градуса. В машине включен режим АВТО климат контроля. Регулятор температуры стоит на 22 градуса. Из воздуховодов периодически вместо прохладного дует ГОРЯЧИЙ воздух! То ледяной, то горячий! Зачем?! Мне кажется что то у меня с климатом явно не так!
Владимир Казань Posted December 11, 2019 Report Posted December 11, 2019 Можно ли заменить климат на рестайл. 15 года?
Skrul Posted February 4, 2020 Report Posted February 4, 2020 Вопрос, может кто-то интересовался этой темой.Есть ли возможность поставить климат от рестайла на дорестайл?
Register a new accountSign in
