melbu Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 Юрий 123Мне тоже пофиг, но я просто хочу поумничать интересна эта проблема, чисто факультативно. Чтобы достать и поставить двигатель, не нужно откручивать провод с генератора и стартера. Достаточно только снять клему с аккумулятора.Скорее даже провод прикручивают до установки двигателя в автомобиль. Иначе потом это сделать будет неудобно. Машинокомплекты на Автотор идут из Польши. В Машины предварительно разбирают. Всё в жизни бывает, но вот то, что это проблема Автотора весьма сомнительно. Там дохрена машин собирают, а проблема только с Антарой и только дизельной.Все машины из Ебурга поимели проблему. Ни одной машины и югов проблему не поимели.На московских и питерских Антарах проблема встречалась. Это не удивительно, Антар тут много. Давайте просто подождем .Сейчас будут "крещенские морозы", если в центральном федеральном округе много наших поляжет, значит проблема зависит от температуры. А если проблема зависит от температуры, то нет смысла удивляться, что итальянцы, немцы и испанцы об этоq проблеме не знают.Возможно, что пакет для холодного климата, это привилегия отечественных Антар. Поэтому иностранкам и страдать не от чего. Давайте подождем. Через недельку всё станет ясно. 1
Юрий 123 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 20:13, melbu сказал: Юрий 123Мне тоже пофиг, но я просто хочу поумничать интересна эта проблема, чисто факультативно. Чтобы достать и поставить двигатель, не нужно откручивать провод с генератора и стартера. Достаточно только снять клему с аккумулятора.Скорее даже провод прикручивают до установки двигателя в автомобиль. Иначе потом это сделать будет неудобно.Машинокомплекты на Автотор идут из Польши. В Машины предварительно разбирают. Всё в жизни бывает, но вот то, что это проблема Автотора весьма сомнительно. Там дохрена машин собирают, а проблема только с Антарой и только дизельной.Все машины из Ебурга поимели проблему. Ни одной машины и югов проблему не поимели.На московских и питерских Антарах проблема встречалась. Это не удивительно, Антар тут много. Давайте просто подождем .Сейчас будут "крещенские морозы", если в центральном федеральном округе много наших поляжет, значит проблема зависит от температуры. А если проблема зависит от температуры, то нет смысла удивляться, что итальянцы, немцы и испанцы об этоq проблеме не знают.Возможно, что пакет для холодного климата, это привилегия отечественных Антар. Поэтому иностранкам и страдать не от чего. Давайте подождем. Через недельку всё станет ясно.Проблемы и у КАПТИВ . Автотор -как одно из возможных .Я под своей авто увидел одну из возможных причин и поделился с форумом .Но каждый решает сам .
melbu Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 20:20, Юрий 123 сказал: Проблемы и у КАПТИВ . Автотор -как одно из возможных .Я под своей авто увидел одну из возможных причин и поделился с форумом .Но каждый решает сам . Подождем, увидим. Немного осталось.
Юрий 123 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 20:22, melbu сказал: Подождем, увидим. Немного осталось.подождемэто с форума КАПТИВ"Дата: 06 Янв 2014 18:21 В недавние -33 моя дизельная капа не завелась Сгорели провода от аккума до стартера и на втягивающем реле место их крепления. Капа 2013г май. Уехал к ОД на эвакуаторе. Случай признали гарантийным. Теперь я пешеход на 3 недели, тк нет запчастей в наличии.
Павло Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 20:11, Юрий 123 сказал: Павел ,решение понятное ,тем более с ТОЭ знаком .А отношение ОДА на УРАЛЬСКОЙ к нам я знаю .Хочешь сделать хорошо- сделай сам . Я на Уральскую в жизни не поеду,имел опыт общения с ними.Для себя решил обслуживаться в Новороссийске ОД Новокар,там вменяемый персонал.На Уральской откровенные хамы.Думаю не дождаться нам от ЖМ отзывной компании поэтому надо упростить т.е отсоеденить те две клеммы со шпильки , зажать в одну и заизолировать и кинуть отдельный провод аккум-стартер.
Юрий 123 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 20:25, Павло сказал: Я на Уральскую в жизни не поеду,имел опыт общения с ними.Для себя решил обслуживаться в Новороссийске ОД Новокар,там вменяемый персонал.На Уральской откровенные хамы.Думаю не дождаться нам от ЖМ отзывной компании поэтому надо упростить т.е отсоеденить те две клеммы со шпильки , зажать в одну и заизолировать и кинуть отдельный провод аккум-стартер.Мне до Новоросса 160 км .Да и такую замену я и сам сделаю. Перед ТО поменяю обратно .
Павло Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 Думаю что во время установки двига на Автоторе проводк у к двигателю не прикручивают до его установки,тогда всю проводку заново укладывать надо,а это ни к чему.Проводка остается на кузове авто и отсоединяется не от аккума ,а от основных узлов.В данном случае от стартера.В Калининграде же двигатель просто ставят в кузов и все не известно как прикручивают.
Юрий 123 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) В 14.01.2014 в 20:32, Павло сказал: Думаю что во время установки двига на Автоторе проводк у к двигателю не прикручивают до его установки,тогда всю проводку заново укладывать надо,а это ни к чему.Проводка остается на кузове авто и отсоединяется не от аккума ,а от основных узлов.В данном случае от стартера.В Калининграде же двигатель просто ставят в кузов и все не известно как прикручивают.ТАКИЕ выводы по установке двигателя и сборке авто вполне логичны . Изменено 14 января, 2014 пользователем Юрий 123
Павло Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 20:30, Юрий 123 сказал: Мне до Новоросса 160 км .Да и такую замену я и сам сделаю. Перед ТО поменяю обратно . А мне что до Новоросса ,что до Краснодара одинаково ,тем более что в Новороссе у меня второе место жительства.
Юрий 123 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) В 14.01.2014 в 20:36, Павло сказал: А мне что до Новоросса ,что до Краснодара одинаково ,тем более что в Новороссе у меня второе место жительства.у меня на ВИДОВА родственники живут .Недалеко от БРИГАНТИНЫ . Изменено 14 января, 2014 пользователем Юрий 123
Павло Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 20:34, Юрий 123 сказал: ТАКИЕ выводы по установке двигателя и сборке авто вполне логичны . Да так скорее всего и есть,лишнюю работу делать ни кто не будет.вся ведь эта ерунда только для того что бы двиг воткнуть в РФ и признать авто сборкой РФ,уйти от таможенных сборов и т.д.Так было всегда на кузовах первой комплектации , проводка и трубки тормозные и вся навеска уже на месте ,только двиг поженить и колеса прикрутить,плюс заливка техжидкостей.
Павло Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 20:37, Юрий 123 сказал: у меня на ВИДОВА родственники живут .Недалеко от БРИГАНТИНЫ .Знаю конечно где это.У меня квартира в 14 мкр. на взлетке почти.
Павло Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 Летом видел одного с Армавира на 3,0 у него гирлянда горела,он сказал что ели нашли причину и то случайно.Трубка тормозная была не докручена на заднем супорте,потеря давления в тормозной и выскочила гирлянда. Тоже косяк от Автотора.
Юрий 123 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 20:46, Павло сказал: Летом видел одного с Армавира на 3,0 у него гирлянда горела,он сказал что ели нашли причину и то случайно.Трубка тормозная была не докручена на заднем супорте,потеря давления в тормозной и выскочила гирлянда. Тоже косяк от Автотора.У меня через 3 дня после покупки начала подкапывать солярка снизу .Залез под авто - шлангочка от бака к топливному фильтру еле-еле держалась .Снял и заново защелкнул и тьфу 3 раза . И перед поездкой в УКРАИНУ делал здесь ,НЕ У ОДА ,развал -схождение на компе .Тоже немного пришлось изменять .Ну про пробку сливную я уже писал .
Павло Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 С пробкой сливной я тоже попал,без уплотнительной манжеты была,ведь видели когда прикручивали и затянули от души,но в первый же мороз по резьбе масло погнало.Ездил на эвакуаторе на месячном авто на Уральскую.Не хочется вспоминать,печальное общение с ними,где то описывал в теме про первые не приятности год назад.Был в шоке. С предпродажкой мне повезло,развал и т.д. т.к брал авто в Москве в Майоравто,там сделали на совесть.
Юрий 123 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 21:01, Павло сказал: С пробкой сливной я тоже попал,без уплотнительной манжеты была,ведь видели когда прикручивали и затянули от души,но в первый же мороз по резьбе масло погнало.Ездил на эвакуаторе на месячном авто на Уральскую.Не хочется вспоминать,печальное общение с ними,где то описывал в теме про первые не приятности год назад.Был в шоке. С предпродажкой мне повезло,развал и т.д. т.к брал авто в Москве в Майоравто,там сделали на совесть.Есть у меня мысли приобрести прибор для диагностики своего авто .Смотрел программу TIS2 WEB .Пока думаю .
Павло Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 Мне не когда этим заниматься,будет досождать проблеммами поменяю,хотя жалко, авто то не плохое.
Sky_Way Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 В 14.01.2014 в 20:22, melbu сказал: Подождем, увидим. Немного осталось."Верной дорогой идете, товарищ" (с)У меня первый звоночек был как раз в минус 26. Тогда она завилась, после прогрева двигла предпусковиком.Если позволите, немного разовью Вашу мысль.Почему проблемы там, где морозы? Очевидно, что завести в холод машину с первого раза не получается - приходится долго крутить стартером, чтобы она завелась.А ввиду того, что параметры провода на это не рассчитаны, то он и горит (в лучшем случае), а в худшем - вместе с реле.Вроде как все очевидно.И вот, возвращаясь к вопросу об отзывной кампании, очень печалит, что GM, зная об этой проблеме и имея технический бюллетень, не проводит отзывную для устранение проблемы. И на самом деле, не понятно - почему? Ведь им дешевле заменить провод на усиленный, чем менять потом провод вместе со стартером. Парадокс, однако...
S@chok Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 Ну если проблема будет массовой, то и отзывная кампания возможна.
fan Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 Мне в АЗ говорили, какая-то отзывная по стартеру была..
S@chok Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 Да ну? И чтож они не отзывали трактористов?
fan Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 ну он проговорился, а потом стал оправдываться что в целом машин не много - около 3х на его память приезжало с этой причиной
Sky_Way Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 это кто там о чем проговорился, можно поподробнее? может Вы что-то не так поняли?
sapa Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 03:16, Sky_Way сказал: "Верной дорогой идете, товарищ" (с)У меня первый звоночек был как раз в минус 26. Тогда она завилась, после прогрева двигла предпусковиком.Если позволите, немного разовью Вашу мысль.Почему проблемы там, где морозы? Очевидно, что завести в холод машину с первого раза не получается - приходится долго крутить стартером, чтобы она завелась.А ввиду того, что параметры провода на это не рассчитаны, то он и горит (в лучшем случае), а в худшем - вместе с реле.Вроде как все очевидно.И вот, возвращаясь к вопросу об отзывной кампании, очень печалит, что GM, зная об этой проблеме и имея технический бюллетень, не проводит отзывную для устранение проблемы. И на самом деле, не понятно - почему? Ведь им дешевле заменить провод на усиленный, чем менять потом провод вместе со стартером. Парадокс, однако...Полностью с вами не согласен.Я не знаю как у других у меня на машине стартер живёт своей жизнью.Вот так.Повернул ключ в мороз пока не заведёться нельзя его выключить.Первый раз думал что мне показалось.сегодня -8 и такая же картина стартер послал пока не завёл.а ключ я повернул.Может в этом проблема.Или это только у меня.Странно а если нет салярки что будет крутить пока не сгорит.Что за блок отвечает за стартер.
fan Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 Может..из них лишнего слова не вытянешь, только наводящими..впрочем это в их интересах..
