Задние противотуманки.
96930764?
Да, всё правильно. Это она и есть, т.к. мы перепробовали обе версии, вторая идёт - 96930763 и озвучена как Автоматическая функция ON/OFF - С проводкой для прицепа. Вот тебе её и залили скорее всего или шили те, которые без прицепа или с обеспечением для прицепа, но их я не пробовал шить.
Выглядят эти прошивки следующим образом (указываю только по модулю управления фарами).
96930763 - Автоматическая функция ON/OFF- С проводкой для прицепа (не будут работать задние ПТФ)
96930764 - Рабочее освещение в дневное время - С проводкой для прицепа (такая у меня и всё работает, естественно без панели приборов днём).
Есть ещё и такие
96930766 - Автоматическая функция ON/OFF - С обеспечением для прицепа
96930767 - Рабочее освещение в дневное время - С обеспечением для прицепа
Их я не пробовал.
Я правильно понимаю, что у меня сейчас стоит прошивка блока для автомобиля с прицепом в нем. Т.е. питалово на лампочки задних противотуманок должно идти через проводку фаркопа, если она есть. Т.е. прицеп есть - на фанари прицепа, прицепа нет, на фанари машины.
Т.е. пока у меня нет проводки фаркопа, задние противотуманки у меня гореть не будут ваапче никада?
Или туплю?
Если верить Jet Li, то у нас подготовка под проводку для прицепа есть. Возможно твоя версия и правильная.
Изменено пользователем S@chok
96930763 - Рабочее освещение в дневное время - С проводкой для прицепа (такая у меня и всё работает, естественно без панели приборов днём).
Есть ещё и такие
Их я не пробовал.
Подготовка это просто разъем куда подключается электрика фаркопа. И если в розетке сцепки вставлен штекер, то противотуманки в фонарях самого автомобиля отключаются. Иначе они будут прицеп освещать. В зеркалах всё красное будет. Меня на эту мысль навело сообщение RIDERa
Ну и хорошо, у меня же тоже нет фаркопа, а всё работает.
Значит у меня прога для фаркопа, а у тебя нет.
Всёравно собираюсь фаркоп ставить, поэтому у ОДа поинтересуюсь номером установленной прошивки. А пока запилю проитвотуманные лампочки из ксенонана
Наверное. Они же не проверяют ПТФ после прошивки, раз народ хочет постоянный ближний свет.
хотелось бы узнать решили проблему?
Даже не думал. Буду ставить фаркоп, буду решать и эту проблему.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте коллеги, мне есть та же проблема с задней противотуманной фарой - ПТФ не свет. Для меня проблема возникла после программирования DRL - дневные ходовые огни. Симптомы все работает на панели управления и задние противотуманные огни не гарят. Из мастерской сказали, что это был внутренний замена реле / K58 /. Где это реле? Как найти его? У вас есть схема проводки?
ПОМАГИТЕ ПАЖАЛУСТА
извините меня за мой рускии язык
  • 1 год спустя...
какого цвета горит значёк на приборной панеле включеных работающих задних противотуманок?
а передних какого цвета?
желтый (оранжевый)
зеленый
желтый (оранжевый)
зеленый
е
спасибо! у меня задние не горят, а значёк жёлтый, а на передние-зелёный, думал задние как-то не правильно включаю.
