Задние противотуманки.
  В 06.02.2013 в 11:07, melbu сказал:
96930764?
Да, всё правильно. Это она и есть, т.к. мы перепробовали обе версии, вторая идёт - 96930763 и озвучена как Автоматическая функция ON/OFF - С проводкой для прицепа. Вот тебе её и залили скорее всего или шили те, которые без прицепа или с обеспечением для прицепа, но их я не пробовал шить.
Выглядят эти прошивки следующим образом (указываю только по модулю управления фарами).
96930763 - Автоматическая функция ON/OFF- С проводкой для прицепа (не будут работать задние ПТФ)
96930764 - Рабочее освещение в дневное время - С проводкой для прицепа (такая у меня и всё работает, естественно без панели приборов днём).
Есть ещё и такие
96930766 - Автоматическая функция ON/OFF - С обеспечением для прицепа
96930767 - Рабочее освещение в дневное время - С обеспечением для прицепа
Их я не пробовал.
  В 06.02.2013 в 11:16, melbu сказал:
Я правильно понимаю, что у меня сейчас стоит прошивка блока для автомобиля с прицепом в нем. Т.е. питалово на лампочки задних противотуманок должно идти через проводку фаркопа, если она есть. Т.е. прицеп есть - на фанари прицепа, прицепа нет, на фанари машины.
Т.е. пока у меня нет проводки фаркопа, задние противотуманки у меня гореть не будут ваапче никада?
Или туплю?
Если верить Jet Li, то у нас подготовка под проводку для прицепа есть. Возможно твоя версия и правильная.
Изменено пользователем S@chok
  В 06.02.2013 в 11:45, S@chok сказал:
96930763 - Рабочее освещение в дневное время - С проводкой для прицепа (такая у меня и всё работает, естественно без панели приборов днём).
Есть ещё и такие
Их я не пробовал.
Подготовка это просто разъем куда подключается электрика фаркопа. И если в розетке сцепки вставлен штекер, то противотуманки в фонарях самого автомобиля отключаются. Иначе они будут прицеп освещать. В зеркалах всё красное будет. Меня на эту мысль навело сообщение RIDERa
  В 06.02.2013 в 12:08, S@chok сказал:
Ну и хорошо, у меня же тоже нет фаркопа, а всё работает.
Значит у меня прога для фаркопа, а у тебя нет.
Всёравно собираюсь фаркоп ставить, поэтому у ОДа поинтересуюсь номером установленной прошивки. А пока запилю проитвотуманные лампочки из ксенонана
Наверное. Они же не проверяют ПТФ после прошивки, раз народ хочет постоянный ближний свет.
  В 06.02.2013 в 12:14, melbu сказал:
хотелось бы узнать решили проблему?
  В 11.03.2013 в 15:17, RIDER сказал:
Даже не думал. Буду ставить фаркоп, буду решать и эту проблему.
Здравствуйте коллеги, мне есть та же проблема с задней противотуманной фарой - ПТФ не свет. Для меня проблема возникла после программирования DRL - дневные ходовые огни. Симптомы все работает на панели управления и задние противотуманные огни не гарят. Из мастерской сказали, что это был внутренний замена реле / K58 /. Где это реле? Как найти его? У вас есть схема проводки?
ПОМАГИТЕ ПАЖАЛУСТА
извините меня за мой рускии язык
какого цвета горит значёк на приборной панеле включеных работающих задних противотуманок?
а передних какого цвета?
  В 11.08.2015 в 10:01, Megapixel сказал:
желтый (оранжевый)
зеленый
  В 11.08.2015 в 16:30, ВикторАлександрович сказал:
желтый (оранжевый)
зеленый
е
спасибо! у меня задние не горят, а значёк жёлтый, а на передние-зелёный, думал задние как-то не правильно включаю.
  В 11.08.2015 в 16:41, Megapixel сказал:
