Расход на A22DM R4 2.2L
Sky_Way
  В 13.11.2014 в 12:49, nematod сказал:
Пробег ~3700. Расход плавает 10.3-10.6. Режим эко для экономии топлива просто бомба. Можно спокойно до 8 довести если тошниловка не раздражает, включаю обычно в пробках.
вот какой хороший движок - "и нашим, и вашим" :). я правда не очень представляю как нужно тошнить по городу чтобы до 8-ми довести и не сожрут ли всю экономию прожиги при такой езде.
у меня 10 только в раннее воскресное утро получается. А так я пока радуюсь 184л.с. и 400 крутящего момента, поэтому даже при реальном 50/50 (трасса/город) по 100 км в день, меньше 12.5 не опускается.
Denk lu  похоже расход еще и по регионам надо отслеживать.
Смешаный режим 12.7 / 100,  чисто город Спб  13.5 / 100
  В 13.11.2014 в 14:31, alex_kil сказал:
наверное. мои утренний СПб обычно начинается с 600м, которые я еду 15-20 мин со сред.скоростью 2км/ч и расходом 38.9 (или 39.8 не помню) причем эта цифра стабильная, похоже мой БК больше показать не может.
Ну это как вваливать. Я пока не насилую, хотя иногда конечно отжигаю. Про расход в такие моменты лучше не думать  :crazy:
  В 13.11.2014 в 13:49, denklu сказал:
Я немного разочарую, но в реале я таких цифер не видел.
Конечно, программа Torque не эталонно-измерительный комплекс, но момент более 320 и более 160 лошадей я так и не увидел.
Хотел было на катки съездить, но сумма оплаты интереса убила идею.
  В 13.11.2014 в 15:07, Евгений26 сказал:
Я немного разочарую, но в реале я таких цифер не видел...
про 184 и 400 это я образно, да мне эти  точные цифры и не важны. просто по сравнению с предыдущей бензинкой 141л.с. бодрее ездится и при обгоне на трассе даже не приходится кондишен отключать, хотя "эко" все таки откючаю.
У нас в Питере похоже воздух другой. По городу, с пробками 13-14 литров. Недавно ездил в Курск, если "тошнить" 100 км/ч - то 7,5 литра. Если начинаешь ехать 120-130 сразу расход 8,5-9 литров. Правда ездил с полной загрузкой и резина А/Т. На обгонах в своё время напрягала пауза автомата.  Вылезаешь на обгон - тапку в пол, а тут полный ноль 2-3 секунды. Незабываемые моменты. Но потом привык играть педалью. Да и на форуме об этом писали..
  В 13.11.2014 в 15:56, denklu сказал:
При обгоне не нужно отключать ЭКО, он ни как не влияет на разгон при нажатии тапки в пол.
Господа, скажите, а как часто должен происходить прожиг сажевого фильтра? Вот машина прошла всего 2500 км и было три прожига (примерно через 800 с копейками км). В связи с этим возник и другой вопрос - какие рабочие обороты надо стараться держать? В мануале пишут пространно: "При движении на каждой передаче следует поддерживать минимальное число оборотов (если возможно).
При этом рекомендации говорят, что во время прожига не следует снижать обороты менее 2000. Хотя, если экономить топливо, то например при скорости 100 км/ч самый экономичный режим на 6-й передаче и обороты меньше 2000.
Думается мне, что на низких оборотах сажевик загрязняется быстрее - просто не хватает температуры для прожига (часть сажи все равно выгорает в фильтре даже без режима регенерации).
Кто как ездит, какие обороты держит?
Как часто происходит прожиг сажевого фильтра?
  В 24.11.2014 в 09:54, Vitaliy_V сказал:
я тоже еще мало езжу (только перевалил за 4 т.км.), но уже склоняюсь к мнению многих, что не нужно обращать внимание на прожиги. 800 - судя по комментам это норма. принудительно держать обороты и скорость это уже когда лампочка начинает моргать.
если смотреть на температуру которую показывает ELM, то особой зависимости от оборотов, от скорости не заметил (570-590), отличие - в пробке обычно вентилятор непрерывно работает
Изменено пользователем denklu
У меня прожиги обычно в пределах 600-800 км. Заправляюсь на Лукойле. Заметил, что если еду по трассе со скоростью 100-110 км/ч, обороты 1500 - прожиг идет побольше времени, чем на 2000 оборотов. Ну, по крайней мере мне так показалось  :unknw:
800км - норма.
эта цифра может уменьшиться из за пробок и недозавершенных прожигах.
забейте на поиск скорости и передачи.
просто ездите, как обычно.
для себя возьмите в голову, что прожиг идет 10 минут.
его лучше завершить за раз. это потом благоприятно отразится на острочку в зажигании лампы "смени масло", да и на качестве самого масло.
просто я уже по звуку мотора ловлю начало прожига и примерно знаю, сколько по километражу надо, чтобы прошли 10 минут.
если не стараться прерывать прожиги, то лампа "смени масло" загорится аккурат под 15 тыс. км.
а это от ТО до ТО.
  В 24.11.2014 в 13:20, Юрасик сказал:
ясно дело он дольше будет идти, встречным потоком чрезмерно охлаждается сажевик, поэтому на трассе 60 -80 оптимальная скорость. Я как то ехал по трассе на сотне  так прожиг минут 45 шел
У меня по началу прожиги случались через каждые 800 км,потом бывали и через 500 ,а последнее время вообще стали происходить через 300км . Заправляюсь где попало :D:.Полностью завершить процесс в городских условиях езды практически не возможно(ерунду они эту придумали с сажевым фильтром)
Изменено пользователем FLASH770
возможно и ерунда, зато за вами нет ни белого, ни черного дыма.
а сзади вас едущий, не проклинает, типа задолбали эти трактаристы, камазов мало чтоль чадящих...
  В 24.11.2014 в 15:58, Евгений26 сказал:
дым как раз за теми кто сажевик вырезает
дык я и описал человеку, так как он говорит, что это ерунда.
меня больше егр расстраивает, но ничего не поделаешь - экология!
Я уже задолбался. С наступлением холодов через два ,три дня начинает моргать а иногда гореть лампа сажевого фильтра. Прихожу к тому что машины с сажевым не для города. Буду копить 18 кр и убирать сажевый с пере прошивкой на евро 2.
  В 24.11.2014 в 17:00, accent04 сказал:
а че долбаться то, дайте один раз закончить регенирацию и лейте соляру не "от Арсена" а с нормальной азс.
Видимо, в Челябинске есть аномалии в некоторых районах и у одного все в ажуре, а другой вешается.
Я в городе на Антаре год.
Никаких проблем и вырезать ничего не буду, пока не умрет своей смертью сажевик.
А ездить и дымить как Камазы...
Если насрать на сзади едущего, то тогда наверное имеет смысл.
  В 24.11.2014 в 17:11, Евгений26 сказал:
если про меня то я не в Челябинске, мне до него километров 130. Аномалии как везде, просто кто то понимает что он покупает и соответственно эксплуатирует с учетом особенностей а кто то ездит как ездил не запариваясь а потом удивляется или начинает фигней заниматься типа удаления сажевого в колхоз-сервисах
Я все понимаю что экология ,дым а что же делать если езжу мало и на короткие растояния.Процесс очистки за один раз в городских условиях у меня почти не когда не получается :wall: Фильтр чистится по 3-4 раза и в основном на небольших оборотах двигателя
Неужели и на других авто с сажевыми фильтрами прожиги бывают так часто???
уж в Воронеже то простора хватает.
был у вас проездом два раза.
ну начался прожиг, проезжайте лишних 2 километра.
все равно, на всю процедуру нужно 10 минут.
  В 24.11.2014 в 17:52, Евгений26 сказал:
Пробки задолбали :wall2: :wall2: с каждым годом только все хуже.Я последний раз что бы фильтр прожечь,километров 10 лишних намотал,благо на дороге свободно было
Я пару раз просто на стоянке по 5 мин постоял и прожиг закончился, ну это я правда знал что он вот вот должен закончиться, один раз не стал ждать - заглушил. И когда поехал, прожиг точно не с нуля начался так как он закончился минут через 10. Изменено пользователем denklu
