Сверчки в дверях на новой Антаре
Но я не думаю, что аккумулятор может сесть в НОЛЬ! Для крутки движка его может и не хватить, но на двери, мне кажется, минимального заряда хватит. И вообще, уважаемый MELBU, как часто у вас доходило до того, что полностью разряжался аккумулятор? Судя по тому как Вы относитесь к авто, наверное ни разу!
На Антаре такого не было. Но было на Астре (без пипок в дверях). И проблема была как раз в том, что вспоминал я о невозможности запереть машину уже при снятом аккумуляторе.
И посадить аккумулятор в ноль более чем реально в этой жизни.
  • Ответов 70
Други, подскажите пжлст, как снять обшивку вод. двери. Боюсь искать крепления методом тыка и чо-нють покоцать . Завёлся , падла, противный сверчок где-то под обшивкой. Бесит страшно!!! Кнопки по сравнению с ним - сладкая музыка. Помогите его прикончить!!!
Там всего три болта по моему. Один скрыт пластиковой заглушкой в углублении ручки открывания, а два других где ручка подлокотника. А всё остальное на клипсах по периметру.
Спасибо, буду пробовать аккуратненько снять.
Кстати, С Праздником !!!
В принципе ничего сложного, только надо аккуратно, там много проводов, музыка, ЦЗ, эти долбанные пипки... А вообще лучше сделать шумку, всех дверей, пола, багажника и тд.. Цена вопроса 20т.р и четыре часа времени, но зато всё совсем по другому Изменено пользователем triton102
С праздником! У мну дребезжат передние двери, но не сами пипки, а их тяги в дверях касаются метала-нажмите на обшивку, звук уйдет - решилось разбором двери(осторожно, клипсы очень тугие) и проклейкой места касания.
а чем проклеивали? такая же фигня...
Ничего это не помогает! Я когда менял акустику замотал спленом полностью штангу аж до самой пипки и по барабану! Она скрипит между пластмассовой пипкой и тоннелем !
Ну и брызните туды силиконовым спрейем -и все должно пройти (хотя-бы на время). Потом можно повторить процедуру.
всем привет!у меня тоже сверчок сидел,думал с начало в двери оказалось в подсветке над зеркалом заднего вида.там металическая рама и защёлки на которых даржится весь корпус тоже металл при не большой вибрации железо дребезжало. наклеил изоленту по кругу вроде исчезло
Спасибо, побрызгал, вроде прошло. Но я думаю со временем, как и любая смазка, силикон сотрётся, потому что постоянно открываешь и закрываешь двери. Но выхода нет, придётся делать это постоянно.
Привет всем,а меня достала дверь багажника,щелчки в районе замка,может кто встречался с такой проблемой?
Выкрути резиновые упоры до предела, их два по краям двери и будет тебе счастье. У меня так тоже было.
  • 5 недель спустя...
Нашёл причину дело в направляющих задней двери которые по бокам,выкрутил те что в двери,а те что по кузову оставил.
мне наверное силикон не поможет. у меня пресловутые кнопки не скрипят, а стучат.
То же самое скрипели стучали и вообще на нервы действовали, после смазки тишина... Переодически надо смазывать по поступлении проблемы, но я смазал один раз и пока норм
Просто прыснули на кнопки силиконовым спреем или как то по другму смазали?
Прям залил на кнопки спрей, чтобы жидкость попала во внутрь и пощёлкал туда сюда, вытер всё сухой тряпкой вокруг даже следа не осталось и всё.
Кто в теме подскажите - можно на тракторе как-нить активировать авто.запирание дверей . Блин , раньше чуть проехал хлоп - двери защелкнулись , а сейчас ни как не привыкну , вечно жена теребит - двери закрой.
Спасибо,. Попробую. О результате отпишусь.
Тока силикон бери хороший. а то дерма и подделок везде хватает
А какой хороший? Я понятия не имею...
