Горят индикаторы на панели приборов.
Сегодня тоже загорелись ESP + ESP-OFF + чек(иногда)
ошибка P0100
Ни провалом и т.д ничего нет едит отлично
Пару раз заглохла.
Чистил дроссель не помогает
Изменено пользователем V333
ошибка P0100
Пару раз заглохла.
Смотрите ступицы! В моём случае пошла под замену правая задняя ступица в комплекте с датчиком. Проблема исчезла.
Не столько ступица, сколько именно датчик, ошибка скидывается торкпро и элм
Хорошо если окажется ТОЛЬКО датчик. Я тоже сначала поменял датчик, плюс пропаяли блок управления АБС, а проехав немного, гирлянда снова загорелась. Долго понять не могли, датчики рабочие, ошибки сбросили, а гирлянда загорается. Оказалось - клинила ступица, срабатывал датчик и всё отключалось соответственно.
ошибка P0100
Пару раз заглохла.
Ступица как влияет ?
ABC не горит
когда ступица начинает клинить - срабатывает датчик АБС, после чего отключается ESP и полный привод (загорается гирлянда). Так мне сервисмены объяснили.
ошибка P0100
Пару раз заглохла.
ABC не горит
Компьютер перестает видеть одно колесо, поэтому и отключает все системы, связанные с колесами. Кстати, датчики легко проверяются мультиметрами- нужен сам мультиметр и подъемник/ яма
  • 7 месяцев спустя...
Вот такая хрень выскочила. Сперва просто горела гирлянда, постепенно прибавляя количество лампочек. Потом перестали работать парктроники, исчезла информация с БК (пробег, расход бенза, дата и т.д. - просто горела литера F). Самое неприятное - Антарик стал наматывать пробег, по моим прикидкам раза в 3. Определенные трудности были с диагностикой. Ну в смысле у электриков сложности (кто опелями не занимается,  у кого гранаты не той системы). Одному мне, ка постоянному читателю темы все было ясно).
Оказалось найти (купить) ЭБУ на мой опель не просто. В наличии нет в принципе.
Спасибо форумчанину Tofsla: подсказал контакт в Омске. ЭБУ сняли электрики, чего-то спаяли в обход с кан-шиной (с их слов). ЭБУ отправилось за 900 км Сдеком. Была перепаяна Мастером. Вернулась на свое место. Две недели поездки. Полет нормальный.
Может полезно будет кому-то.
И Tofsla огромное спасибо за контакт!
  • Нравится 1
  • 4 месяца спустя...
В 24.01.2023 в 17:45, Aliens сказал:
История завершилась поездкой в хвк и заменой заднего правого датчика
Привет, сколько обошлось все?
диагностика? датчик? замена? и по времени..
та же беда думаю сколько денег готовить:(
