Горят индикаторы на панели приборов.
насколько мне известно выпуск 105 кузова был прекращен в октябре 2011, не ужели эти сведенья не точны? у вас точно 140 л/с двигатель и 5-ти ступка?
Рестайлинг 2012 г 170лс ручка
ну тогда вы не правильно указали профиль, у вас 145 кузов, 2,4 и МТ ... иначе вводите людей в заблуждение помощи, там многое разное, не мотря на схожесть...
  • 9 месяцев спустя...
Загорелась гирлянда. после сброса ошибок гирлянда загорается снова и остаются ошибки С0561 и С0045 (датчик АБС заднего левого колеса) - пришло время менять датчик? датчик какой фирмы стоит покупать? кто их производит?
Прикрепить фото не получается могу дать ссылки на яндекс диск:
приборка https://disk.yandex.ru/i/BNGWsEhswUTFhg
сканирование ошибок:
https://disk.yandex.ru/i/1QxSmUs-eDJBaA
https://disk.yandex.ru/i/yyMBQER-1qR_4w
https://disk.yandex.ru/i/JP24huxP7lArhA
https://disk.yandex.ru/i/XEB4lTBFRNBRRg
Не важно какой производитель. Вам главное старый датчик со ступицы снять.
  • 4 месяца спустя...
Такая вот красотища. Трогаемся с места, проезжаем метров сто-пицот, сперва значок абс, затем потеря тяги (типа попытки переброса момента на зад), полная гирлянда, и едем на переднем приводе. Искать гниль проводов с контактами и проверять задний левый датчик на ступице? Что-то многовато разных ошибок (сбрасываю и получаю то же самое).
И прошу дать номера заказа заднего датчика абс для 3.2 дорестайла,
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Opel
VIN: ---
============1==============
P0500
Raw code: 0500
ECU: Блок управления двигателем
Статус: GM failure record
OBDII: Неисправность в цепи датчика скорости
General Electrical Failures [0x00]
============2==============
P0500
Raw code: 0500
Статус: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared
============3==============
C0045
Raw code: 4045
ECU: ABS/EBCM/ESC
Статус: History DTC
OBDII: Brake Pressure Sensor "B"
Opel: Left Rear wheel speed sensor circuit malfunction; Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Low Voltage/Open; Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Signal Erratic; Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Low Signal Amplitude; Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Not Plausible
Additional General Electrical Failures: signal amplitude < minimum [0x18]
============4==============
C0045
Raw code: 4045
ECU: ABS/EBCM/ESC
Статус: History DTC
General Electrical Failures: erratic [0x0F]
============5==============
C0561
Raw code: 4561
ECU: SIC
Статус: DTC supported by calibration, History DTC
Opel: System Disabled Information Stored Engine Speed Out of Range; System Disabled Information Stored Acceleration Pedal Position Out of Range; System Disabled Information Stored Transmission Gear Invalid Data
Bus Signal/Message Failures: invalid serial data received [0x71]
Изменено пользователем GREEN
DTC report
VIN: ---
P0500
Raw code: 0500
P0500
Raw code: 0500
C0045
Raw code: 4045
ECU: ABS/EBCM/ESC
Статус: History DTC
C0045
Raw code: 4045
ECU: ABS/EBCM/ESC
Статус: History DTC
C0561
Raw code: 4561
ECU: SIC
Через что сканируете ошибки?
Car Scanner ELM OBD2 черненький свисток с али за копейки, давно брал.
И Car Scanner на смартфоне.
меняй задний левый датчик...но сначала проверь проводку...
включи зажигание и и усмотри 12 вольт на поводящей фишке...
очень редко когда кольцо гребенчатое на ступице разрушится внутри - это третий случай.
ShevrosysFree прога еще видит ошибки по блоку АБС.
Да, изначально такой план действий, спасибо.
Нет ли мнений по этим недорогим датчикам?
Bremi 502/47
ДАТЧИК ABS ЗАД. МОСТ OPEL ANTARA/CHEVROLET CAPTIV
1 100 руб
NTY HCADW003
ДАТЧИК АБС ЗАД CHEVROLET
814 руб
Bremi 502/47
1 100 руб
NTY HCADW003
814 руб
Да любой бери, они все практически одинаково ходят Изменено пользователем Konsul
я бы совсем дешевый nty не брал бы...
Это как в анекдоте про новых русских - "Я круче - купил тот же галстук в три раза дороже!" ? )
Исполнение по внешнему виду на 5+. Разъемы те же. Герметичный вход проводов. Как киповец по первому образованию могу только предположить - проводочки могут быть из стальки а не из меди, но это и в оптимал может быть при ценнике в 3 раза дороже - те же кетаёзы клепают.
Про цены и качество. Позавчера поднимал машину на плановую диагностику ходовой, стало интересно что же за колодки тормозные я поставил 3 года назад что до сих пор не износились, не пылят, не бьют, не скрипят, отлично тормозят. Оказались копеечные Kortex KT1716STD
Коллеги, добрый день!
Задача - замена блока АБС на рабочий. Где-то встречал, что трёхстрочный код на корпусе должен совпадать до цифры. Среди предложений б/у не видел ни одного с совпадающими кодами. Это вообще реально? Куды бечь? Где искать?
Купил я новый датчик абс, прозванивается в обе стороны в точности как установленный, думаю проблема не в нём. И проводку шевелил, опорное напряжение на датчике стабильно.
Буду снимать пропаивать блок абс.
Не поможет - проброшу новую проводку до датчика на который блок показывает.
Начитался инета - еще одна детская болячка дорестайловой антары походу, как цепи, и как индикатор подушки.
Досадно как-то это всё про "детские болячки" продукта GM. Помню были немцы бмв и мерс, тойота - никакой подобной срани плохих, гниющих, отваливающихся контактов не встречал. Жесть.
NTY HCADW003
814 руб
Смело рекомендую этот датчик, хоть он и самый дешевый был в емекс - выглядит полностью как оригинал, даже цвет резиновых уплотнителей как у оригинала - серый и оранжевый, на кабеле даже маркировка какая-то. Прозванивается в точь как оригинал в обе стороны (моим мультиметром 4.5 и 7 мОм). Ошибка абс с гирляндой теперь не всплывают.
Иллюзий не питаю что устранил полностью причину, морально готов снимать на пропайку блока абс, но этот датчик он точно принял как родной.
Кстати, други, никто не подбирал случайно пробку резиновую контрольного отверстия тормозного диска от какой-н. лады седан баклажан за копейки? Очень уж цену задрали за эту резинку копеечную. )
General Motors 96626042
Если и дальше ошибка абс с гирляндой не всплывут, возьмусь перечислить некоторые вероятные причины "поломки" этого казалось бы простого датчика с пассивным эл. компонентом.
Гирлянда с ошибкой этого датчика появилась на обратном перегоне авто с турпоездки в сибирь, это 4500км за присест. Что могло случиться:
1. В горах я вел машину агрессивно, оттормаживался несколько раз чуть не до потери торможения. Соотв. возможно оплавление эл. элемента внутри или проводки, корпус у датчика мягкий как полиэтилен.
2. Раз попал в лютый ливень, могла затекать вода через отсутствующую пробку рег. отверстия торм. диска. Просто залило, и не собиралось просыхать до начального состояния.
3. Сам датчик прост, но от него идет и проводка, и разъем, со всеми вытекающими деградациями.
Короче, "есть там чему ломаться".
Столкнулся с включением "гирлянды" примерно год назад прошлой зимой. Гирлянда включается преимущественно в сырую погоду, загорается АБС, ЕСП и привод, через какое-то время гирлянда гаснет. В сухую погоду не беспокоит.
Прочитав ветку понял, что дело в датчике АБС. Буду благодарен если подскажете артикул этих датчиков.
Ещё подскажите пожалуйста какие действия нужно выполнить чтобы надолго про гирлянду забыть. Так же если можно порекомендуйте сервис с толковыми электриками. Заранее благодарю.
Не обязательно. У меня например этот ужас закончился после замены жидкостей раздатки и заднего редуктора, слил заводское болото, залил Mobil HD. Как рукой сняло, не появляется уже лет 8.
А если проблема в датчике, машина обязательно сперва пропишет его в ошибки с указанием какой именно.
Да, надо ошибки почитать. У меня при пробуксовки выскакивает Р0550. Это явно в блоке АБС, а не в датчиках дело.
У нас, у русичей,
особенная стать,
в нас можно только верить,
но супостат не сможет нас заставить
сперва ошибки прочитать!
Мне бы к электрику толковому попасть, можно в Москве где-нибудь. Здесь в Раменском нормальных электриков не осталось увы((
"Толковый электрик" в рос реальностях понятие сильно размытое. Сотрите все ошибки, буксоните до гирлянды, прочитайте ошибки и выкладывайте, возможно насоветуем куда полезнее многих "толковых электриков", даже (не в суе) "московских".
А для начала слейте капельный тест с раздатки и заднего редуктора, и вспомните что туда залито и когда.
Про электриков так скажу. У нас, в Новосибирске, беда со всеми. И мастера, и электрики. Пару недель назад случилась беда-выгорела микросхема в ЭБУ. Я нашел через Авито ближайших к дому. И ребята справились. Просто в гараже, но голова светлая и руки из нужного места.
Так что ищете и найдете.
Это ж по какому принципу "рукастых головастых" то "искать"? По необычным размерам указанных конечностей?
Тогда уж - "перебирайте и наткнётесь". На всякий случай - устройтесь на вторую работу для бесконечной оплаты рукожопов. И на третью - для исправления их косяков.
