Горят индикаторы на панели приборов.
  • Ответов 957
ну что сразу пугать людей, попробовать сбросить ошибки сканером а там поглядим, ну и на пару часов без аккума...
Я вот думаю, это не может быть связанно с тем что я плотность у аккумулятора поднимал до нужной, предварительно подзарядив его? Или предохранитель какой при прикуривание накрылся?
скорее всего была просада по питанию на самом блоке.... и связь потерялась... это штатно для нашего авто и блоков...
У меня с0550 один раз зимой вылезала после торможения на льду с вывернутыми колесами,постоял минут 10 ,запустил ,гирлянда погасла
Елм возьмет датчики АБС. Качаем из хранилища андроида прогу ShevroSys . опком - практически бесполезен для наших авто... Для наших авто : scan 100, tech2, частично берут мультимарочники. Тот же bosch.
опком читает все блоки и скидывает все ошибки, так же тесты запускает. единственное плохо что ноут надо в машину тащить.
охренеть.... тут же все пихали, что он реально пару блоков читает и все.
Всем привет может ктонибудь обьяснить что обозначает значек жёлтого цвета на панели приборов с буквой"P" ,а под ней гаечный ключик?
гаечный ключ - говорит об ошибке..
цвет желтый - на всех авто означает не самую высокую критичность ошибки или состояния системы ...
Антара у меня 12го года заводится через раз и глохнет когда заводится на приборке то мигает то просто горит значек красного цвета "машинка с закрытым замком" а когда не заводится, а просто включено зажигание горит не тухнет значек жёлтого цвета "буква P и гаечный ключик под ней" еще когда включаю зажигание слышно щелчки дросельной заслонки. Ощибок по двигателю и карбке как мне сказали в сервисе, нету. Изменено пользователем Мишаня Михайлов
Всем здравствуйте!
Просьба подсказать кто то встречался с данным вариантом гирлянды.
После мойки или дождя активно начинается глюк: при движении начинается писк, стрелки приборов падают и загораются есп, абс, ключик, и подушка. Через пару секунд стрелки приходят в норму и остаётся гореть только значек подушки. Подцветка блока климата перестаёт работать, а также не включается кондер. Так же иногда машина не заводится с первого раза. Не реагирует за поворот ключа, никаких сигналов ничего.
Я думаю что это какой-то из датчиков который заливает, но в 3 сервисах ничего толкового не сказали. Комп показывает кучу ошибок.
Собственно сам вопрос что это именно может быть?
Или может кто то подсказать сервис или мастера у которого руки растут из плеч и он имел дело с такой неисправностью( Москва )? Надоело кататься просто так по сервисам
У меня такое бывало после мойки тоже и зимой. АБС, ЕСП загоралось. Если ошибка по АБС идёт, то автоматом и идёт по ЕСП. Затем какое то время проедаешь, авто глушишь, минут через 15 снова запускаешь двигатель и ошибки пропадают. Я грешил всё таки на попадание влаги в разъём датчика АБС. Сейчас я заменил ступичные и соответственно ступицу и такой проблемы больше нет. Посмотрите разъёмы.
Спасибо! Посмотрю
насколько мне известно выпуск 105 кузова был прекращен в октябре 2011, не ужели эти сведенья не точны? у вас точно 140 л/с двигатель и 5-ти ступка?
Рестайлинг 2012 г 170лс ручка
ну тогда вы не правильно указали профиль, у вас 145 кузов, 2,4 и МТ ... иначе вводите людей в заблуждение помощи, там многое разное, не мотря на схожесть...
  • 9 месяцев спустя...
Загорелась гирлянда. после сброса ошибок гирлянда загорается снова и остаются ошибки С0561 и С0045 (датчик АБС заднего левого колеса) - пришло время менять датчик? датчик какой фирмы стоит покупать? кто их производит?
Прикрепить фото не получается могу дать ссылки на яндекс диск:
приборка https://disk.yandex.ru/i/BNGWsEhswUTFhg
сканирование ошибок:
https://disk.yandex.ru/i/1QxSmUs-eDJBaA
https://disk.yandex.ru/i/yyMBQER-1qR_4w
https://disk.yandex.ru/i/JP24huxP7lArhA
https://disk.yandex.ru/i/XEB4lTBFRNBRRg
Не важно какой производитель. Вам главное старый датчик со ступицы снять.
  • 4 месяца спустя...
Такая вот красотища. Трогаемся с места, проезжаем метров сто-пицот, сперва значок абс, затем потеря тяги (типа попытки переброса момента на зад), полная гирлянда, и едем на переднем приводе. Искать гниль проводов с контактами и проверять задний левый датчик на ступице? Что-то многовато разных ошибок (сбрасываю и получаю то же самое).
И прошу дать номера заказа заднего датчика абс для 3.2 дорестайла,
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Opel
VIN: ---
============1==============
P0500
Raw code: 0500
ECU: Блок управления двигателем
Статус: GM failure record
OBDII: Неисправность в цепи датчика скорости
General Electrical Failures [0x00]
============2==============
P0500
Raw code: 0500
Статус: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared
============3==============
C0045
Raw code: 4045
ECU: ABS/EBCM/ESC
Статус: History DTC
OBDII: Brake Pressure Sensor "B"
Opel: Left Rear wheel speed sensor circuit malfunction; Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Low Voltage/Open; Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Signal Erratic; Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Low Signal Amplitude; Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Not Plausible
Additional General Electrical Failures: signal amplitude < minimum [0x18]
============4==============
C0045
Raw code: 4045
ECU: ABS/EBCM/ESC
Статус: History DTC
General Electrical Failures: erratic [0x0F]
============5==============
C0561
Raw code: 4561
ECU: SIC
Статус: DTC supported by calibration, History DTC
Opel: System Disabled Information Stored Engine Speed Out of Range; System Disabled Information Stored Acceleration Pedal Position Out of Range; System Disabled Information Stored Transmission Gear Invalid Data
Bus Signal/Message Failures: invalid serial data received [0x71]
Изменено пользователем GREEN
DTC report
VIN: ---
P0500
Raw code: 0500
P0500
Raw code: 0500
C0045
Raw code: 4045
ECU: ABS/EBCM/ESC
Статус: History DTC
C0045
Raw code: 4045
ECU: ABS/EBCM/ESC
Статус: History DTC
C0561
Raw code: 4561
ECU: SIC
Через что сканируете ошибки?
Car Scanner ELM OBD2 черненький свисток с али за копейки, давно брал.
И Car Scanner на смартфоне.
меняй задний левый датчик...но сначала проверь проводку...
включи зажигание и и усмотри 12 вольт на поводящей фишке...
очень редко когда кольцо гребенчатое на ступице разрушится внутри - это третий случай.
ShevrosysFree прога еще видит ошибки по блоку АБС.
