Torque Pro & ELM327 Bluetooth
  • Ответов 740
Вообще идея тоже не плохая, скажем, при включении КК отображать не , никому не нужные, текущие передачи, а, как раз, установку КК. У меня только при превышении скорости выше 110 на том месте красным мигает нечто (не помню есть в видео нет). PID КК не имею, но он наверняка существует. Вообще круиз по CAN шине неплохо управляется, но это уже совсем другая история...
Всем привет!
Купил elm327 с али, по рекомендованной тут ссылке в магазине Kingbolen. Все тесты сканер прошел хорошо, показал версию 1.5, скорость соединения норм, подключается, вроде все читает.
Я же правильно понимаю, что он должен считывать ошибки?
1) Открываю журнал ошибок в Torque, делаю скан - результат 0 ошибок. Т.е. в антаре ошибки не сохраняются? (Не могу представить, чтобы ниразу не было ошибок)
2) У меня стоит Webasto и при прогреве вебастой очень часто выскакивает ошибка: известная проблема всех GMовских машин - возникает разница показаний двух датчиков, поэтому контроллер не верит никому и вызывает ошибку (температура на приборке 73 градуса, воет вентилятор) . Но ошибка на приборке не горит, и сканером тоже не считывается. Но если сделать через torque сброс ошибок (выводится такая кнопка ), то температура ставится нормальная и вентилятор замолкает.
Меня теперь терзают смутные сомнения, или elm косячит или что-то с блоком? Или так и должно быть?
У кого есть опыт пользования elmкой, как выглядит на нашем аппарате?
стоит у меня вебасто нет таких проблем и небыло вам похоже либо коряво подключили либо проблемы с чем иным
Можно попробовать другие приложения, к примеру, ChevroSys видит ошибки по электрике и абс, а торку нет.
Ставил прежний владелец авто. Может и криво, но когда первый раз такая ошибка вылезла полез на форум, нашел много подобных сообщений
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=36334&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E2%E5%E1%E0%F1%F2%EE&start=405
Если есть решение, с удовольствием бы вылечил сей трабл. Может у вас стоит обманка?
В этой теме вышеобозначенную ошибку описал как способ диагностики прибора, т.е. задумка была вызвать ошибку и просканировать ее.
Главное чтобы с нашим БК он работал, у вас другая антара, с ней и опком дружит.
Не сказал бы что дружит. Тэчем прошить не получилось, и опком половину блоков не определяет.
мне дилер ставил при покупке. Сходил по ссылке , такого что там описано не было за почти 8 лет эксплуатации а ситуации бывали разные.
Поставил ChevroSys, которая Free. Блок увидел, вин считал, раздел с ошибками, причем по всем подразделам - пусто. Остается открытым вопрос, у всех журнал с ошибками пустой? Я конечно могу предположить, что в моменте нет ошибок, но так чтобы и в истории ничего не было....
 zeratul896, повезло, у меня так целый алгоритм запуска: если погреть до минут 15, потом сесть и поехать недалеко, то скорей всего не вылазит, а если далеко (так что двигатель хорошо прогревается) то ошибка вылазит в пути - надо сначала включать зажигание, потом выключать и только потом заводить и то не всегда помогает. Если прогреваешь 20-25 мин и заводишь сразу, то скорей всего сразу вылезет ошибка, поэтому после хорошего прогрева надо дать 10 минут просто постоять и только потом заводить. Ошибка проходит сама после ночной стоянки либо клемой скидываешь, либо elm.
Единственно что могу сказать это то что у меня не стали подключать вентиляторы салона т.е вебаста обдувом салона не управляет. Может в этом дело. Я при установке попросил этого не делать.
У меня тоже вебаста работает без обдува салона. Может быть разные блоки BCM по разному отрабатывают,  может прошивку со временем поправили. У меня 13 год, еще с прежним блоком климата.
у меня 12 год, а сигналки самопальные есть?
Самопальных нет, есть установленная в сертифицированном центре. Криворукость, конечно, это не отменяет, но какая тут связь с сигналкой?
ChevroSys, действительно, увидел ошибку, в момент, пока она была. Даже без индикации на приборке.
Делаю вывод, что в истории нашего авто ошибки не сохраняются и прочитать их можно в тот момент, когда они активны.
Должны сохраняться. У меня Лаунч видит всю историю ошибок по всем блокам
Т.к. по какой то причине Car Scaner  у меня не стал показывать Т АКПП пришлось найти решение для Torque.
Делаем показания температуры жижы АКПП:
пуск Торк
нажимаем "шестеренку" слева внизу
видим и выбираем "Настройки"
в списке находим Управление дополнительными PID, нажимаем
новый экран, нажимаем 3 точки вверху справа
нажимаем Добавить пользовательский PID
нажимаем ОК
Далее вводим построчно
         ( строка  - что ввести)
 OBD2 Mode - 221940
Полное имя - Температура АКПП
Короткое имя - Т акпп
мин значение  - 0
макс значение - 200  (можно указать и 150 или другое)
множитель шкалы -  х1
Ед измерения -  С  (или  гр)
Формула -  A-40  (А в латинском шрифте!!!)
Заголовок OBD - 7E2  (Е в латинском шрифте!!!)
--далее строки не заполняем до конца--  (или можно выбрать     Запомнить  данные функции - сохранить в профиле )
нажать ОК внизу страницы
ну а далее по стандартной схеме выводим на экран Торк нужный прибор с эти данными
И ура, у вас теперь есть возможность вывести на экран Т жижы АКПП
Изменено пользователем gremih
  • Плюс 2
опробовал PID на подключение (%) задней муфты, Т лямбды, указатель передачи АКПП.
однако ни найденные в ин-те, ни собственно модифицированные пока не заработали.
но появилось понимание куда "копать".
Бум "копать" )
Помогите с заливкой конфигурации Евгения
Ребят, помогите разобраться, как залить конфигурацию? А именно:
В какую папку ее надо закинуть? И где она потом должна оказаться?
Я ее скопировал вставил в папку Торк, но в списке конфигураций (там где можно выбрать пиды по маркам авто) ее нет.
Может есть где то пошаговая инструкция, какие кнопки натыкать? Телеыон с приложением андроид
Добрый день.
У меня сгорел модуль ELM327.
Взял другой у знакомого три других, внешне одинаковых.
Зашел с Торкью.
С одним все работает нормально, а с двумя  другими-не открываются несколько пидов.
В чем может быть дело?
нашел на просторах ин-та для Опеля PID по шинам
сам проверить не могу, т.к. нет датчиков в колесах.
но возможно кому-либо будет интересно:
TPMS Tire Pressure (давление в шинах)
PID: 22C901
Formula for wheel 1 for psi = ((A*1373/1000) * 0.145037738)
Formula for wheel 2 for psi = ((B*1373/1000) * 0.145037738)
TPMS Tire Temp (температура в шинах)
PID: 22C902
Formula for wheel 1 for degrees F = (9/5*(A-40))+32
Formula for wheel 2 for degrees F = (9/5*(B-40))+32
PID: 22C901
PID: 22C902
Это только для двух колес? Из второй формулы, по идее последнее слагаемое "+32" надо убрать, получится значение в градусах по Цельсию.
Вторая формула должна быть, наверное, " (A-40) ", тогда значения будут по Цельсию.
Изменено пользователем qwertynach
