Torque Pro & ELM327 Bluetooth
Пид 221949, формулу (А-40)/0.75 попробуйте.
Спасибо поставил,буду пробовать.
  • Ответов 741
Тоже попробовал.ни чего не показывает.наверно все таки у меня
машина такой комплектации☺.не чего смотреть.
Просьба к продвинутым пользователям.
Есть пид для общего пробега автомобилем?
Я так понимаю, что в протоколе OBD он будет универсальным?
сам искал сразу как взял ELM. Которые находил выдавали нули...
если бы был универсальным-был бы в стартовом наборе. Наверное у каждого автопроизводителя свой, и туда ELMом не достучаться к тем данным. нужен какой-нибудь более продвинутый сканер.
а так-было бы интересно
Ну так ELM и проги для него работают на унивресальных и открытых протоколах. А значит большая часть должна быть в теории универсальна.
Могу и ошибаться...
Сейсас же пробег где только не пишется. В блоке абс, есп, комфорта, безопасности, коробке... поэтому наверное и нет универсального инструмента
ELM работает только с эбу двигателя.
Есть одна прога для Винды, СканМастер. Вот она видит блок управления акпп, но ничего не открывает. Тоже кстати через ELM.
Пробовал я ее. Стоит даже на буке подруженная с elmкой моей. Давно не включал, не помню даде что там есьь.
Евгений, а Дэлфи твой видит пробег?
DS150 пробег видит.
Скачал очередную китайскую версию Delhpi 2015.3.
Добавились нашемарки.
Конкретно для Антары появился пункт работы с датчиками давления колес.
Знаю, что в версии 2017 добавлена работа почти со всеми кузовными блоками, работа с акпп адаптации и обучение, и даже кое какие дилерские функции по активации некоторых функций.
Пока наши китайские братья не сломали версию 2017...
А хотелось бы очень даже.
Он видит пробег в эбу и он немного меньше, чем на приборке - верный признак того, что он не скручен.
По блокам не знаю, не смотрел.
DS150 пробег видит.
А есть ли какая разница по ревизиям моделей Delphi DS150?
Или может есть какая то альтернатива немного дороже но функциональнее?
А то тут в пятницу вечером чуть не купили с приятелем Autel MaxiCheck Pro. :)
Для редкого использования перебор конечно... :)
Изменено пользователем БелСер
В этой теме проскакивал адаптер и ссылка него по аналогии с ELM. Тоже андроид, но посерьезней DS150.
Халява возможно, но сложно. Дилерские функции под вопросом.
Остально сильно дороже.
Можно и клон MDI купить и даже учетку в GM.
Но это нужны нужные люди...
Короче, все операции с движком на DS150 возможны, а за 2300р мне больше и не нужно ничего.
Ищу PID-ы датчиков колёс.
В инете пока по нашим машинам не попалось никакой точной информации.
Если кому не лень, пока выходные, проверьте вот это:
Тут, естественно в psi и форенгейтах
Если вдруг заработает, то формула давления будет ((B * 1373) / 1000) * 0.01
в формуле температуры останется только A-50
Диапазоны соответственно 0...5 и -20...100
Я бы сам попробовал, но буду далеко от машины месяц ещё.
pid: 22C901
name: Tire 1 Pressure
sName: T1Press
Min: 0
Max: 50
Scale: x1
Unit: psi
Equation: ((A * 1373) / 1000) * 0.145037738
Header: 751
pid: 22C901
name: Tire 2 Pressure
sName: T2Press
Min: 0
Max: 50
Scale: x1
Unit: psi
Equation: ((B * 1373) / 1000) * 0.145037738
Header: 751
pid: 22C901
name: Tire 3 Pressure
sName: T3Press
Min: 0
Max: 50
Scale: x1
Unit: psi
Equation: ((C * 1373) / 1000) * 0.145037738
Header: 751
pid: 22C901
name: Tire 4 Pressure
sName: T4Press
Min: 0
Max: 50
Scale: x1
Unit: psi
Equation: ((D * 1373) / 1000) * 0.145037738
Header: 751
pid: 22C902
name: Tire 1 Temp
sName: T1Temp
Min: 0
Max: 200
Scale: x1
Unit: F
Equation: (9/5 * (A - 50)) + 32
Header: 751
pid: 22C902
name: Tire 2 Temp
sName: T2Temp
Min: 0
Max: 200
Scale: x1
Unit: F
Equation: (9/5 * (B - 50)) + 32
Header: 751
pid: 22C902
name: Tire 3 Temp
sName: T3Temp
Min: 0
Max: 200
Scale: x1
Unit: F
Equation: (9/5 * (C - 50)) + 32
Header: 751
pid: 22C902
name: Tire 4 Temp
sName: T4Temp
Min: 0
Max: 200
Scale: x1
Unit: F
Equation: (9/5 * (D - 50)) + 32
Header: 751
А что в наших колесах еще и температуру можно смотреть?
Может кто сталкивался с проблемой: елм работал все ок. И вот однажды он перестал подключаться к ЭБУ, при это прога подключается по вифи к самому елм, а тот безуспешно долбится в елм.
Ребят, так никто пока не решился проверить PIDы с давлением датчиков колёс, которые я просил проверить здесь https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/?p=282258
Я же знаю, что многие имеют ELM327 и Torque Если вопрос только в создании нового датчика, то я вам сейчас помогу
- запускаете Torque
- шестерёнка настройки
- управление дополнительными pid/датчиками
- выпадающее меню -> Добавить пользовательский PID
- ОК
Дальше заполняете (без кавычек)
Полное имя - "Датчик ПЛ колеса"
Короткое имя - "ПЛ, бар"
Минимальное значение - "0"
Максимальное значение- "5"
Множитель шкалы - "x1"
Формула - "((A * 1373) / 1000) * 0.01"  - В датчике каждого следующего колеса вместо A будет B, C и D
Заголовок - "751"
Дальше в соответствующих строках ничего не заполнять, не переопределять и не запоминать.
Жмём ОК
У вас теперь появился пользовательский PID
Возвращаемся в главное окно Torque и открываем приборную панель.
Долго жмём в свободное место, в открывшемся меню выбираем Добавить прибор.
Выбираем тип прибора "Цифровой дисплей"
В списке всех датчиков находим наш  "Датчик ПЛ колеса"
Выбираем какой ни будь размер
Дальше нужно завести машину со вставленным в диагностический разъем адаптером, запустить torque, убедится что адаптер законнектится, открыть приборную панель.
Ну и, собственно, волнительный момент посмотреть, показывает ли что-то наш датчик. Если показание отличное от нуля, то это уже хорошо. Дальше нужно посмотреть на сколько показание датчика отличается от показаний в BC.  И если вообще всё хорошо, нужно попробовать спустить давление в колесе и посмотреть, как изменятся показания на датчике в Torque.
Что то не создается ПИД колеса, пока не разобрался
