Torque Pro & ELM327 Bluetooth
я так поня что на  2,4 этот девайс вобще не нужен кроме  как температуру воды посмотреть.на  наших моторах вобще мало датчиков. :mad:
  • Ответов 740
Ошибаетесь. И датчиков достаточно, и ошибки многие покажет.
Вот эти датчики считывает мой торг, тех которые мне нужны нет, или у меня какая то версия софта кастрированная?
Датчики температуры масла мотора,коробки да и в каком состояние масло.и сон файл че такое.я не силён в этих терминах.
Темп двигателя-родной пид от торка поксзывает. Для масла рекомегдую снести все родные пиды, прям удалить из прогоаммы, а потом загрузить тот .conf файл что я скинул. Ресурс масла там есть. Pid для сброса ресурса-на прошлой странице
Но это на дизель.я у меня программа просто не показывает эти датчики.я могу любые данные забивать если нет датчика то нет данных.это на 2,4. есть у кого эти данные показывают?
Ну с другой стороны, я вам сказал, что все интересующие вас датчики у меня есть. А вы добавляли набор pid GM?
Да я с него выписал пиды .потом стер все данные и задал в ручную.те данные которые здесь давали не работают.
Спасибо попробую.но все равно Мужики сравните данные че я носил и ваши .так ради интереса.
Данные что я на фотках показал.(быстро писал долбанный т9)
Поставил прибор, показывающий темп. в коробке, так он мне показал -41*С., на холодной машине в гараже.Хотя темп. двигателя показал правильно +1*С.Поясните причину.
Да вручную.Прибор на экране работает , горит зеленая подсветка, но темп. странная.Я сегодня никуда не поехал, просто попробовал на стоящей машине.Может при движении и нагреве масла все придет в норму?
Если бы была ошибка, то прибор не появился бы?
Не факт. Просто могли не те данные ему задать. Не ту фориулу. Не ту букву. И соответственно не то он и показывает.
Вроде все так ,как в этой теме.Может конечно что и перепутал.В 52 все дается не так легко.Если не трудно просвятите действия.
А слово фориула для меня ничего не говорит.
Вы пытаетесь посмотреть используя родные pid от gm?
У всех вроде формула A-40, а pid 2 вида вроде есть. Не помню какой у меня заработал.
Я сначала удалил оба, потом добавлял по одному
Да два пида 221949 и 221940 , формула А-40.У меня оба стоят один из них работает, другой нет.
