посторонние звуки
NERSKY
Господа, возникла первая проблема после покупки: появились непонятные звуки-тихие перекатывающиеся щелчки во время работы двигателя. Причем слышны они в районе переднего правого колеса... особенно отчетливо слышны на холодную... Исходят они, как я понял, снизу правой стороны движка... Что это может быть? Пора в сервис валить?
  В 25.10.2012 в 17:16, Sky_Way сказал:
на ходу? на что похоже? слышно из салона или капот открывали, слушали?
слышно на холостых... когда стоишь у правого колеса или спереди машины... капот открывали, но звук гдето справа внизу... сверху непонятно что и откуда
значит не аналогия. у меня чтото постукивает/поскрипывает в районе право двери - списал на сверчков, ибо скоро буду проклеивать машину.
  В 25.10.2012 в 17:45, Sky_Way сказал:
это не на ходу. это именно когда стоит и работает на холостых... такой тихий перекатывающийся щелчок, пару секунд тишина и опять щелчок... и так далее... то ли что-то в районе приводного ремня-навесного, то ли в двигле... может цепи? а чуть обороты увеличишь и уже звука не слышно...
Что-то какой новый глюк, не слышал про такой и описания подобного на форуме не встречал.
  В 25.10.2012 в 17:53, S@chok сказал:
я вот тоже на форуме не нашел... поэтому и спрашиваю
  В 25.10.2012 в 17:56, NERSKY сказал:
Ну ещё как вариант, что вы его возможно не совсем понятно и корректно описали.
  В 25.10.2012 в 17:14, NERSKY сказал:
а когда прогреется двс, звуки все также слышны или проходят? просто у меня была анологичная ситуация - поменял ремень генератора и остальной ерунды и все прошло.
  В 25.10.2012 в 18:08, серж04 сказал:
вот на горячую этот звук пропадает
  • 2 года спустя...
День добрый, скажите ничем серьезным не обернулся данный звук, утром при прогреве услышал нечто подобное...
  В 15.01.2015 в 13:09, Lesha51 сказал:
замените ремень и натяжитель и всё пропадет
что может быть? т.к про 3.2 ничего не знаю
появился какой-то мощный стук в двигателе, причем ни обороты не скачут, ни ошибки не горят, нн сталкивался с подобным?
https://www.youtube.com/watch?v=6h-T3oMv2K4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=6hQxMAh6dEo
нет. а что им прыгать.
на застучавшем ездить можно, самое главное не перегревать и давление масла хоть какое держать.
конечно не антара, но на 21 волге пару недель ездили в свое время и ничего  :D:
вот нашел похожий звук на омеге v6, там в итоге оказались задиры и износ трех поршней. у меня звук немного отличается, более звонкий
  В 17.01.2015 в 16:03, ВикторАлександрович сказал:
Больно уж звонкий звук. Может что-то из навесных агрегатов всё таки. Нужно попробовать рулём покрутить, кондиционер повключать...
Хотя и гидрокомпенсатор то же нельзя исключать.
возьмите или стетоскоп или прут металлический - приставьте к разным местам и к уху.
будет слышно где стучит - а там уж по обстоятельствам - навесное или внутри
  • 2 года спустя...
У меня тоже только по утрам)) Почему и спросил. Подозрение на шкиф гены но хз...
