Proteus76 Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 Всем доброго времени суток!! Проблема такая - машина стала ощутимо громче!! Шумит именно движок по ощущениям, после того как минут 10 поработает тихо (как изначально было) потом - ахтунг ревет как медведь - такое ощущение что сняли шумоизоляцию! Раньше такого не было!! Поменял масло в раздатке и редукторе - изменений не произошло. Пробег 43000. Мысли что где-то что-то разболталось...Может кто подскажет у кого было подобное??? Заранее благодарю!!
Proteus76 Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 К официалам?? :(/>/> Эти рукожопые уроды тока деньги могут брать!! Проблема с шумом появилась еще когда машина на гарантии была!! Сказали что все ОК так и должно быть!!! Сейчас наверняка что нибудь найдут(далеко не факт что решение проблемы) а денег уж снимут....плавали знаем)))
xamlet Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 Проблема похожа на опоры двигателя "расшатались" . Была такая фигня правда не на антаре, но тоже на Опеле...
Proteus76 Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 Очень может быть...надо проверить
Proteus76 Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 Да нет, тут не вибрация а именно повышение громкости работы..по звуку вроде все работает ровно НО громче чем раньше, повторюсь такое впечатление что сняли шумоизоляцию. Причем проблема проявилась давно и шла что называется по нарастающей..Год назад ОД сказал что всё ОК, так и должно быть, это же 3,2!!! Но я то знаю как было и как стало, в итоге таки смирился с шумом - типа ну ладно чуть погромче стала машинка...а сейчас реально не комфортно управлять авто...Кроме как к кулибиным обратится не знаю чего и делать..
S@chok Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 А может выпускная система сечёт?
Proteus76 Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 Извиняюсь это А может выпускная система сечёт?извиняюсь а как проверить?
S@chok Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 Визуально, обычно в месте сечения видны следы выхлопа - чёрные разводы.
Proteus76 Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 октября, 2012 Спасибо за совет, попрошу мастеров на ТО..может еще чего обнаружат..
магнитчик Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 а там масло то есть? и как давно меняли?
Proteus76 Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2012 а там масло то есть? и как давно меняли? там это где? читайте 1-ый пост уважаемый)
S@chok Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2012 там это где? читайте 1-ый пост уважаемый) Ну хоть что обнаружили или нет???
Proteus76 Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 На машине пока жена катается...у меня все руки не дойдут до сервиса доехать как доеду отпишусь ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Proteus76 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2012 Проблема похожа на опоры двигателя "расшатались" . Была такая фигня правда не на антаре, но тоже на Опеле...Съездил в гаражный сервис к "кулибиным", ваш диагноз подтвердили частично, то есть не расшатались, а резина или чего у них там уплотнилась и типа надо менять на новые...стоимость 5к в экзисте за штуку....может попытка развести на замену новых опор?? Да еще оффтоп конечно... но "кулибины" сказали про замену болтов-эксцентриков на задних колесах..была такая тема где-то на форуме..с завода идут обычные болты..мля как же мне дороги эти уроды из ДЖИ-ЭМ!!!
xamlet Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) Съездил в гаражный сервис к "кулибиным", ваш диагноз подтвердили частично, то есть не расшатались, а резина или чего у них там уплотнилась и типа надо менять на новые...стоимость 5к в экзисте за штуку....может попытка развести на замену новых опор?? Нащет развода, не знаю...Проверить можно только если кожух снять с двигателя пластиковый, заводим двигатель на холодную и смотрим "колбасит" ли его, если нет, прогреваем и смотрим. Если начинается дерганье, значит резина на опрах прогрелась и расширилась, вот и менять их пора. Либо ездить с "шумкой" :lol2:/>/>Резинки на опорах часто изнашиваются. Резинка стоит копейки, но всегда меняют и опору. Чаще всего не придают внимание к этому, пока совсем стучать не начнет. Легко проверить при резком ускорении и торможении. Если слышно стук железный спереди, то опоры. Но бывает и так, был случай опять же не на Антаре. Поменяли опоры стук продолжается, оказалось зимой снесли один болт защиты картера и она разболталась... Как результат грохот словно двигатель выпадает. Ремонт защиты картера 500р, а замена опоры 5т.р... Делаем выводы... :cool:/>/> Изменено 6 ноября, 2012 пользователем xamlet
Proteus76 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2012 Про защиту картера точно знаю - не разболталась. Лично стоял над душой когда приворачивали после замены масла) Про остальную инфу - большое спасибо попробую-отпишусь) мысль опять же в догонку..а может опоры просто неплотно прикручены были? постепенно расшатались и вуаля...при покупке этот косяк был выявлен дилером и типа они устранили...вот прошло 2 года
