Самостоятельные работы по смене масла в КПП (все модели).
  • Ответов 135
Уточняющий вопрос к спецам. Можно ли лить в МКПП GL-4 ?  Или же лучше чистую четверку?
Так как мы до сих пор не смогли толком найти рекомендации gm именно по этому вопросу для d33. Оптимально использовать не gl4, а gl 4+, gl 4/5. Но не gl5.
Поползал вчера по немецкой части интернета. Как я понял, коробка ставилась на несколько моделей GM.. в т. ч. и на Epica. По ней нашел несколько типа тех.регламентов.. в которых четко написано GL-4  . (без вариантов + или 4/5)
Такие дела.
Выложи, будет интересно.
все равно  ,как не крути , а в мануалах на каптиву антару  пишут просто sae 75w-90...   А у эпики возможно одна из вариаций коробок D33,
с меньшей нагруженностью. Ибо эпики без полного привода ишли.
если бы точно знать характеристики заводского масла, которое по номеру идет.
но таких данных gm не дает.
Всё может быть. А чем тогда принципиально F40 отличается, что в нее строго GL-4? Другой металл синхронизаторов?
Вдогонку...  Интересная статья на тему (взял с ойл клаба) https://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf
Правда на английском.. но вот на 5 ой странице знаковая, на мой взгляд, фраза.
"You need to realize that an oil with GL-4/GL-5 on the label is a GL-5. It is not appropriate for synchronized transmissions."
А что масло GL-4 чем-то не устраивает? Или просто хотите разобраться с этим вопросом? Я бы не рекомендовал эксперементировать, а лить только GL-4. Лично я уже это проходил.
Почитайте ещё тему: Механическая коробка передач
мы знаем, что для F40 мануал четко ставит gl4.
мы не знаем , что  для D33.
Да всё устраивает, хочется разобраться просто. Кстати, смотрю, gl-4 куда реже встречается.. в основном 5/4.
Поменял масло в своей 5МКПП.   По очучениям был небольшой недолив: верхняя пробка сухая - уровень не прощупывался -  слилось 2.1- 2.2 л . Влилось ровно 2.3 - как и положено.
На пробках было чутка стружки. Масло, конечно, мутное, но без криминала.
Влил кастрол  GL 4 чистый.
Каких либо новых ощущений нет  ) Только, наверное, эффект плацебо... типа четче втыкаются. Хотя может так и есть.
мне кастрол в нашей пятиступке D33 не понравился...
Чем же ?  почитал в сети отзывы/обзоры... Вполне себе. Если уж не топ, то крепкий середняк по эксплуатац. св-вам.
Я лил universal pluc 75-90 gl4/5   не нравилось, как передачи счелкали.
Потом менял сальник, уровень стал в норму и масло ngn .... Теперь доволен.
Чистый gl4 возможно даст лучшее переключение.
Всё прочитал,очень полезная инфа всем спасибо! Я правильно понимаю если 6-ти ступка значит F40-? и объём масла 3.2 ?
На своих предыдущих тойотах всегда менял масло в АКПП полным вытеснением. Опишу технологию: сливается масло из поддона и заливается свежее по объёму слитого, снимается выходящий с радиатора патрубок на коробку и вставляется в прозрачную баклажку, помощник в салоне крутит стартер, жидкость сливается пока не пойдёт свежая. Возможен ли такой способ здесь?
У вас 2.3л вошло до верхнего края заливного  отверстия?
pfjlyj
заодно проинспектируй состояние течи сальника
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7355-zamena-salnika-levogo-privoda-5mkpp-d33/
