У сигналок старлайн эта функция программируется. Называется эмуляция открытия двери. На автозапуск не влияет.
  • Ответов 3.6 тыс
На шерхане интересно можно переделать,чтоб программировался автозапуск?А то так запрограммировал автозапуск,надо вещи забрать,открываешь другую дверь и все,весь процесс заново.
Надо инструкцию читать. Все функции обычно описаны.
это неспортивно!
мы за фейр-плей!
Я в таком случае завожу машину с брелка, открываю, забираю вещи, закрываю машину и глушу с брелка же.
В таком случае все поступают как ты, только если внимательно прочесть что написал meatgrinder? что при постановке на автозапуск ГУ не выключается. тогда по твоему чтоб выключить гу он должен выйти из авто, поставить на охрану, включить автозапуск открыть авто выключть ГУ , поставить на охрану. Это ж не серьезно
А повыше то что я написал не судьба прочитать? Первое сообщение на этой странице. Все программируется, по крайней мере у старлайна. Думаю и у других так же. Глушу машину с пульта, остается работать магнитола и фары, так как они в положении авто. Через 5 секунд после этого сигналка подает машине короткий импульс что дверь открыта и сразу закрыта, при этом все тухнет, на следующий автозапуск это не влияет.
Изменено пользователем ALF15
хм. а где б такое устройство приобрести? только в Китае? у нас в России сильно дороже?
имею ввиду CAV-8070AP DVD GPS for Opel Antara, правда Антара 7 года, 2007
Изменено пользователем zgbGreg
Мне знакомый из МСК привез. По цене точно не скажу, т.к. у нас свои личные были финансовые отношения, скажем так.  Но покупал он в Москве.
Ребята ни кто не сталкивался с такой проблемой на этой балалайке, после включения FM радио, через некоторое время начинает плавать звук и в конце концов плавно затухает, помогает либо выключением устройства либо переключением его в режим DVD, а потом обратно в режим радио?
если не ошибаюсь у всех такая проблема и решения как от нее избавится еще нету. Но звук затухает только в колонках, а вот в сабвуфере у меня звук продолжает работать незнаю почему
Изменено пользователем kosmas_87
Отдам за 5 литров хорошего пива ГУ Model:CAV-8070AP. После обновления прошивки верхняя часть (дисплей) входит только в винду.
Заберу, контакты в личку пожалуйста.
Приветствую! У всех время нормально стало после перевода или только у меня не перевелось?
Дак поменяй часовой пояс в настройках балалайки. :D:
Менять CD привод. Проверено.
У меня DVD диски воспроизводит, читает только DVD R болванки.
Тут неважно что воспроизводит привод. Он завязан на радио и флешку и при его замене перестает затухать радио при воткнутой флешке. Это инфа проверена 100% несколькими людьми и мной.
Всем привет ! Парни нужен срочно монитор от этой головы может кто продает подскажите плиз? заранее всем спс!
Ни у кого нету в Москве знакомых специалистов по ремонту нашей головы? В частности замена тач экрана сборка и разборка. Желательно наличие зап частей. Напишите в личку.
Всем наше бодрое хеллоу. Тупая ситуация, разбирал майфун, дабы устранить фон по каналу и при сборке случайно перепутал стороной шлейф с DVD привода (они мало того что два одинаковых дак еще и стоят не так как все, то бишь другой стороной), как итог замкнул контакты. Сейчас не видит ни ДВД ни флешку, причем питание на нее (usb) идет и даже пытается прочесть трек-лист когда подрубаю флешку , но в итоге выпадает в серый экран при входе в меню проигрывателя, при извлечении же флешки благополучно возвращается в меню, ДВД вообще не шевелится. Таки вопрос вот в чем читает ли он вообще USB без привода, т.е как работает прошивка с USB если отсутствует подключенный привод, кто проверял?
PS все остальное работает. А привод как я понимаю сам подключен шлейфами как USB интерфейс.
Изменено пользователем oniky
Всеми интерфейсами управляет ДВД привод. Без него магнитола превращается в обыкновенный навигатор с радиоприёмником
Это еще повезет если с рабочим радиоприемником- он же тоже каким-то боком обращается к приводу!
Есть заметный прогресс, заменил оба шлейфа (хотя на втором не было видимых следов повреждения) и вуаля, привод стал включать моторчик на втягивания диска при включении, но флеху видеть так и не стал, при чем при подключении картридера на нем не загорается индикатор подключения, хотя напряжение на контактах USB есть. Как я понял искать проблему мне надо именно в ДВД приводе, просто я грешным делом начал подумывать вот на этот элемент, который как я понимаю отвечает за работу и управление меню.
