ХВК-Сервис.
Да вроде Сергиус ездит уже с отключенным.
Понятно, что большее количество кислорода подымет тепловой режим...
день добрый, интересует клубный день.
там масла заменить двигатель,гура,тормозное+фильт масленный
Добрый день. Мне необходимо отшить штатную магнитолу и переключить управление бк на кнопки на руле. Делаете? Сколько стоит?
Ромчелло сказал(а) 15 Июн 2015 - 13:20:
Иван, подскажите, какие характеристики прошивки для дизеля 2,2,на сколько увеличиваются показатели мотора?
218 л.с. и 440Н.м.
Евгений26 сказал(а) 15 Июн 2015 - 13:39:
И до кучи Иван, озвучтьте стоимость выбивания сажевого с отключением фильтра и егр.
Стоимость выбивания примерно 11 000р. программа 10 000р.
AntaraUser сказал(а) 15 Июн 2015 - 18:16:
Когда планируете клубный день ?
Нужно  штатную сигнализацию активировать и Евро2 прошить..
Планируем на 25 июля.
иван89 сказал(а) 16 Июн 2015 - 01:57:
Можно и так приехать, сделаем.
aabiryukov сказал(а) 17 Июн 2015 - 10:17:
Отшить - отошьем, а бк и так должен с руля работать, в чем проблем с кнопками на руле?
Когда отшивается родная магнитола, то без нее никак не войти в настройки БК.
Есть влзможность кнопку Setting с магнитолы перенести на кнопку на руле и вход в настройки по длинному тапу.
Есть тут один товарищ, якобы это он делает.
ВНИМАНИЕ
В связи с закрытием сквозного проезда по ул.Народного ополчения, для проезда в автосервис на КПП необходимо сказать: "Мне нужно проехать по адресу ул.Берзарина д.3к1" или "ул.Народного Ополчения д.34с2"
Вас должный пропустить.
Пока такого мы не делали.
ВНИМАНИЕ
полная бед на улице у вас и это надолго=(((
ВНИМАНИЕ
Был у вас вчера, еле пробрался, квест прямо. Нужно орать строителям - "открывай давай. дай проехать,  я здесь живу!". Прокатывает, даже извиняются )))
Менял у вас косточки спереди. Пробег у меня всего 31 тыща. Есть статистика, сколько косточки ходят?
Изменено пользователем knight
Похоже пора делать видео инструкцию как нас найти. ))) Займусь.
Сейчас более спокойно пропускают. По первой очень много "АЛЕНЕЙ" перли напролом, упирались в тупик и сварачивали в наш проулок, наивно полагая, что есть проезд на берзарина или 3ю хорошевскую. Забивали полностью въезд, так что выехать не могли сами. Сейчас все "умники" все узнали, и проехать проще и пускают лояльнее. Просил, чтобы всем на пропуске объяснили, чтобы в Сервис пропускали. Внимание тем, кто постарой памяти или по ошибке навигатора поедет на 3ю Хорошевскую - ОНА ОДНОСТОРОННЯ и заезда там нет.
Сколько будет стоить в клубный день с чип-тюнинг дизеля 2.2 с удалением сажевик а? Кстати, вместо него ставится пламегаситель?
Что Ром, решился удалять?
Пока собираю информацию. Ещё не решился, в принципе, даже раз в к 350 км. прожиги не очень уж напрягают. Вот если бы было как у других, 4 раза за 500 км.,поехал бы на удаление завтра же
Расход внезапно не растет. За какой пробег это произошло? Если хотите подъезжайте, глянем.
Здравствуйте
Внезапно повысился средний расход топлива, во время стоянки с 13 л до 23.
Причем повышается каждые 30 сек на 0.1 литр,( когда едешь с постоянной скоростью- падает, останавливаешься начинает рости ) в чем может быть проблема? К Вам обращались с подобным?
Как тут писали, что если после сброса вы проехали 20 км - то будет расти быстро, если 2000км -то номного медленнее.
Да, спасибо , разобрался, начал паниковать!!!
скоро на большую диагностику перед поездкой в Сочи! Конечно же к Вам!!
По сажевику - тем кто не в курсе посвящается:
1. Сначала его стоит попробовать регенерировать с помощью дилерского сканера (Он у нас есть и ПО тоже). Процедура адская, но как показала практика она себя оправдывает в 80% случаев.
2. Можно его регенерировать, прошить авто и оставить в работе (так сделали практически все).
3. Удаление саживого фильтра и католлизатора с установкой "пламяка" и "флейты" на 2.2 выходи примерно в 13000р. +  программа.
Вывод: я бы не спешил удалять запчасть стоимостью 120 000р. из-за частых прожигов, а попробывал бы ее сохранить. Расчетный ресурс у Сажевого фильтра от 100000-150 000км. (в зависимости от условий работы).
КАК К НАМ ПРОЕХАТЬ:
На перекресте с Тухачевским упираетесь в ремонт, на въезде говорите: Мне надо доехать до тупика и свернуть во двор к дому 34 по Народному Ополчению, Вас пропустят. Проезжаете пикет ДПС, по правой стороне едите до самого конца (прям в тупиковый карман), проезжате 34 дом и сварчиваете направо к нему, далее прямо до магазина "пятерочка" и упираетесь в наши ворота. Все, вы приехали.
Иван,
а получается вы и масло мониторить можете и скидывать?
А что толку от скидывания лампы масла, если от этой процедуры остается след и счетчик обнуляется?
По сажевому.
Чёта жаба давит отдавать 30 тысяч на удаление.
Что даёт сервисная регенирация?
Полная очистка?
Тогда сколько это стоит как отдельная услуга?
Значит,надо попробовать прожечь,в моем сканере есть такая функция
Иван,правильно ли я понял,что ближайший клубный день намечен на 25 июля? Сколько будет стоить просто прошить дизель, пока без удаления фильтра?
Pitun сказал(а) 26 Июн 2015 - 15:37:
Иван,
Можем.
Евгений26 сказал(а) 26 Июн 2015 - 16:25:
По сажевому.
Полная очистка?
Это не очистка, это регнерация... Процедура достаточно эффективная.
Ромчелло сказал(а) 26 Июн 2015 - 16:39:
Да, 25. прошивка 8500р.
Ivan, думаю мне и Ромчелло будет интересно, возможна прошивка 2,2D с отключением ЕГР, но работающим сажевым фильтром?
У меня сажевый работает боле-менее, а вот ЕГР отключить хочется, дабы потом не чистить спустя пару лет гуталин с впускного коллектора.
я бы тоже присоединился наверное к Вам на 25 число.
Я пока решил ничего не удалять. Буду ездить, как начнутся проблемы, тогда и буду их решать. А вот убрать размазанность откликов при небольших нажатиях на газ я был бы не против. К тому же, в клубный день цена у Ивана вне конкуренции. Да и с Каптива клуба уже есть прошитые, отзывы положительные.
Кстати, Иван,такой вопрос. К клубному дню будет исправлено в прошивке то, на что обращал внимание Crazy Max,резкое начало движения с места?
