007mixa Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 не фига себе расход.... :shok: :shok: :shok:Вот-вот. Раньше доходило до 30, но думал ладно, цепи растянулись, неправильное распределение газов и тп, поменяю- станет лучше. Но поменял и стало хуже!!! Вот что странно
knight Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 Но поменял и стало хуже!!! Вот что странно Фигасе "Всё хорошо, спасибо, машина ожила" :rofl:
NERSKY Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) это она (машинка) на радостях бухает в таких кол-вах))))))))))))) Изменено 20 ноября, 2014 пользователем NERSKY
Ivan Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 Про расход:1. Смотрите по чекам какой будет (БК - не показатель).2. Если расход по чекам будет за 25л. - то возможно надо смотреть в сторону католизаторов и кислородный датчиков. Надо будет подъехать, посмотреть рабочие параметры. Вполне может быть, что пока были потянуты цепи, Вы подпалили католизаторы или лямду.3. Про турбину - не понял конечно вопроса. У Вас видимо он в обратную сторону работает при снятии фильтра ))), а по делу - скорее всего это вентиляция картера или система ЕГР. При хх - турбина не работает. Без воздуха мотор заглохнет.
007mixa Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 Про расход:1. Смотрите по чекам какой будет (БК - не показатель).2. Если расход по чекам будет за 25л. - то возможно надо смотреть в сторону католизаторов и кислородный датчиков. Надо будет подъехать, посмотреть рабочие параметры. Вполне может быть, что пока были потянуты цепи, Вы подпалили католизаторы или лямду.3. Про турбину - не понял конечно вопроса. У Вас видимо он в обратную сторону работает при снятии фильтра ))), а по делу - скорее всего это вентиляция картера или система ЕГР. При хх - турбина не работает. Без воздуха мотор заглохнет.По чекам раньше проверял, показания БК в точности сходились, думаю, что и сейчас сойдутся. Вопрос в том, что именно после замены цепей расход вырос, это видно даже на холостых оборотах.
NERSKY Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 По чекам раньше проверял, показания БК в точности сходились, думаю, что и сейчас сойдутся. Вопрос в том, что именно после замены цепей расход вырос, это видно даже на холостых оборотах. на холостых расход растет обычно из-за лямбд... у меня так было: с 1,2-1,4 скаканул до 1,6-1,7...-кислородники сменил и расход даже упал до 0,9-1,1... правда через пару недель снова вернулся в рабочие параметры 1,2-1,4
Анатолий11 Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2014 ШИНОМОНТАЖ для КЛУБА = 1500р.Хааа, в 12 году, я в сеннтябре 14 года за 1500 делал с перекидом и балансировкой 8 колес
NERSKY Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2014 ШИНОМОНТАЖ для КЛУБА = 1500р.Хааа, в 12 году, я в сеннтябре 14 года за 1500 делал с перекидом и балансировкой 8 колес Вы Московские цены с Ухтой не ровняйте
Кислый Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2014 Иван, мотор на ауте 2.4, вариатор.
Ivan Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2014 Иван, мотор на ауте 2.4, вариатор.Пока на Е2 перевести не сможем. Возможно на новом оборудовании получиться. По прошивкам на С145 - желающие, присылайте вин. Прошивки готовим заранее.
Евгений26 Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2014 а что по отключению ЕГР?решен вопрос?
freitein Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) ВНИМАНИЕ!Мы готовы прошивать каптивы 2.4 и 3.0Для мотора 2.4: 184 л.с. и 258Н.м.Для мотора 3.0: 278 л.с и 310Н.м. Для записи на прошивку, прошу присылать свой вин в обязательном порядке.Если необходимо можем подготовить версию Е2. Также в скором времени, надеюсь решим вопрос с программированием 2.2d Добрый день, Иван. А сколько стоит прошивка 2.4 C145? Изменено 24 ноября, 2014 пользователем freitein
Ivan Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 а что по отключению ЕГР?решен вопрос?Да. Скоро будет готова программа, но пока нет человеческого способа заливать программу через разъем диагностики (точнее есть, но порядка 7000$ за оборудование мы не потянем), ищем приемлемые варианты. Добрый день, Иван. А сколько стоит прошивка 2.4 C145? Примерно 6-6,5 т.р.
Solaris Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2014 Иван, добрый вечер! Был сегодня у вас с проблемой тряски при 40км/ч - как и сказал Паша - проблема была в муфте, после прошивки тряска пропала.
NERSKY Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 Иван, приветствую! Есть у Вас в наличии дроссельные заслонки??? Моя меня уже зае... В день по два раза ошибки вылезают...Какова сейчас стоимость ее замены с адаптацией???Если в наличии есть, запиши меня на субботу на 11-12 часов на замену.
Ivan Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 Заслонки заказали. На прошлой неделе ушли 4 шт. Сейчас новые ждем. Цены пляшут от 11900 до 13400р.
NERSKY Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 Цены пляшут от 11900 до 13400р.это с работой или только запчасти??? Сколько вообще отдельно работа стоит?(Может по знакомым поищу себе заслонку по приемлемой цене... а к вам ставить приеду)
Pitun Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2014 Иван, приветствую. Оды сказали масло в редукторах менять. Каковы стоимости на замену? И если у вас брать, то каковы стоимости? Я так понимаю там 75W-90 идет, сколько на все надо?
Kundius Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 Добрый день. Есть ли в рестайле возможность отключения функции так называемого "скандинавского света"? что бы днем в режиме "auto" фары сами гасли? Если да, как это осуществляется и сколько стоит?
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 Иван,здравствуйте!Хотелось бы узнать сколько стоит поменять цепь на 3.2.И что будет меняться.Просто такая ситуация,я второй хозяин,до меня цепь не меняли,а просто прошили у ОД.Он меня предупредил ,если не гонять то можно ещё поездить.прошел почти год как владею и хочется чтоб он заново задышал.вот такая ситуация,что скажите на это.С Уважение Георгий.
Vovka++ Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2014 Иван, добрый день! Загорелся чек с ошибкой P0627.Что это, как лечить и можете ли вы?
vladgrand Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2014 Иван нужно срочно снять китайскую голову и поставить обратно стоковую. По телефону ХВК сказали звонить после 5 января у меня срок максимум 3 дня. Неужели нельзя помочь и может подскажите где искать? Я так понимаю там самое сложное это разобрать торпедо.
Ivan Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2014 NERSKY сказал(а) 08 Дек 2014 - 19:41: Ivan сказал(а) 08 Дек 2014 - 16:33: Цены пляшут от 11900 до 13400р. это с работой или только запчасти??? Сколько вообще отдельно работа стоит? (Может по знакомым поищу себе заслонку по приемлемой цене... а к вам ставить приеду) Это только заслонка. Они сейчас уже уходят в цене под 17 000р. Курс растет, с ним и цены. У нас закончились пока, ждем новых. Pitun сказал(а) 10 Дек 2014 - 11:46: Иван, приветствую. Оды сказали масло в редукторах менять. Каковы стоимости на замену? И если у вас брать, то каковы стоимости? Я так понимаю там 75W-90 идет, сколько на все надо? В раздатке и заднем редукторе примерно 2600 вместе с маслом и работами. Kundius сказал(а) 11 Дек 2014 - 10:39: Добрый день. Есть ли в рестайле возможность отключения функции так называемого "скандинавского света"? что бы днем в режиме "auto" фары сами гасли? Если да, как это осуществляется и сколько стоит? Это делается через функцию VCI программирования (для этого нужен сертификат дилера), можете попросить официалов. Мы к сожалению пока не сможем. Georgy_Tsvetkov сказал(а) 12 Дек 2014 - 23:37: Иван,здравствуйте!Хотелось бы узнать сколько стоит поменять цепь на 3.2.И что будет меняться.Просто такая ситуация,я второй хозяин,до меня цепь не меняли,а просто прошили у ОД.Он меня предупредил ,если не гонять то можно ещё поездить.прошел почти год как владею и хочется чтоб он заново задышал.вот такая ситуация,что скажите на это.С Уважение Георгий. Сегодня это стоит 32870р. + желательно сменить масло с фильтром. Vovka++ сказал(а) 14 Дек 2014 - 15:27: Иван, добрый день! Загорелся чек с ошибкой P0627. Что это, как лечить и можете ли вы? Диагностический код неисправности (DTC) P0627 Какой префикс у ошибки?: DTC P0627 (01): Цепь управления реле топливного насоса (короткое замыкание на напряжение аккумулятора) DTC P0627 (02): Цепь управления реле топливного насоса (короткое замыкание на массу) DTC P0627 (04): Цепь управления реле топливного насоса (разрыв цепи) DTC P0627 (54): Цепь управления реле управления топливного насоса (высокая температура) vladgrand сказал(а) 15 Дек 2014 - 12:37: Иван нужно срочно снять китайскую голову и поставить обратно стоковую. По телефону ХВК сказали звонить после 5 января у меня срок максимум 3 дня. Неужели нельзя помочь и может подскажите где искать? Я так понимаю там самое сложное это разобрать торпедо. Придумаем, можем попробовать в среду, звоните завтра мне 8-926-2649643 в интервале с 11 до 14.
Kundius Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2014 Ivan, благодарю за совет! Спасибо
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2014 NERSKY сказал(а) 08 Дек 2014 - 19:41: Ivan сказал(а) 08 Дек 2014 - 16:33: Цены пляшут от 11900 до 13400р.это с работой или только запчасти??? Сколько вообще отдельно работа стоит?(Может по знакомым поищу себе заслонку по приемлемой цене... а к вам ставить приеду) Это только заслонка. Они сейчас уже уходят в цене под 17 000р. Курс растет, с ним и цены.У нас закончились пока, ждем новых. Pitun сказал(а) 10 Дек 2014 - 11:46:Иван, приветствую. Оды сказали масло в редукторах менять. Каковы стоимости на замену? И если у вас брать, то каковы стоимости? Я так понимаю там 75W-90 идет, сколько на все надо?В раздатке и заднем редукторе примерно 2600 вместе с маслом и работами. Kundius сказал(а) 11 Дек 2014 - 10:39:Добрый день. Есть ли в рестайле возможность отключения функции так называемого "скандинавского света"? что бы днем в режиме "auto" фары сами гасли? Если да, как это осуществляется и сколько стоит?Это делается через функцию VCI программирования (для этого нужен сертификат дилера), можете попросить официалов. Мы к сожалению пока не сможем. Georgy_Tsvetkov сказал(а) 12 Дек 2014 - 23:37:Иван,здравствуйте!Хотелось бы узнать сколько стоит поменять цепь на 3.2.И что будет меняться.Просто такая ситуация,я второй хозяин,до меня цепь не меняли,а просто прошили у ОД.Он меня предупредил ,если не гонять то можно ещё поездить.прошел почти год как владею и хочется чтоб он заново задышал.вот такая ситуация,что скажите на это.С Уважение Георгий. Сегодня это стоит 32870р. + желательно сменить масло с фильтром. Vovka++ сказал(а) 14 Дек 2014 - 15:27:Иван, добрый день!Загорелся чек с ошибкой P0627.Что это, как лечить и можете ли вы?Диагностический код неисправности (DTC) P0627Какой префикс у ошибки?:DTC P0627 (01): Цепь управления реле топливного насоса (короткое замыкание на напряжение аккумулятора)DTC P0627 (02): Цепь управления реле топливного насоса (короткое замыкание на массу)DTC P0627 (04): Цепь управления реле топливного насоса (разрыв цепи)DTC P0627 (54): Цепь управления реле управления топливного насоса (высокая температура) vladgrand сказал(а) 15 Дек 2014 - 12:37:Иван нужно срочно снять китайскую голову и поставить обратно стоковую. По телефону ХВК сказали звонить после 5 января у меня срок максимум 3 дня. Неужели нельзя помочь и может подскажите где искать? Я так понимаю там самое сложное это разобрать торпедо.Придумаем, можем попробовать в среду, звоните завтра мне 8-926-2649643 в интервале с 11 до 14. а сколько с вашими запчестями и маслом будет и будут звезды меняться?
