ХВК-Сервис.
Теперь новости относительно клубного дня - отмена!
1. Roman_Kh (С...) -
2. Kuzyauin, с-100, 3,2 - обучение АКПП, вырезать клапан, послушать двигун (по времени очень желательно в промежуток с 11-00 до 13-00)
3. Nikotin. Установка ГУ + прошивка сигнализации штатной.
4. sine_loco. ТО-0 + ранжировка муфты.
5. Shoonari - E2 (3.2), смена масла в коробке, общий осмотр
6. AlexandrE - замену масла в двигатель и АКПП, программирование АКПП С100 3.2
7. Дмитрий Корж С100 3.2 - Е2, ранжировка, обучение АКПП, замена дисков и колодок.
8. Designer - 2,2D-2013 - обучение АКПП, ранжировка муфты, замена масла в двигателе (если можно с утра пораньше)
9. wbulba (C100, D2.0) - замена масла в двигателе, возд. фильтр, масл. фильтр, топл. фильтр (масло + фильтры свои), замена тормозной жидкости (жидкость ваша), автозапирание
10. diplomat033 - кислородник верхний ( уже почти 2 месяца глючит), передние колодки ( может и задние (после диагностики видно будет)), прошить с евро-2 на тюнинговую.
11. yzonov - передние колодки
12. Alex171 - ВСМ (свет, запирание, сигналка)
13. alonex 3.2 C105 - прошивка и ранжировка.
14. ironus 3.2 C105 - Обучение АКПП, Ранжировка муфты, Удаление клапана, Замена жидкостей: ГУР, тормозная, редуктора, АКПП Шиномонтаж: переобувка на зимние колеса, Замена подушки и прокладки глушителя.
15. AntonAZ 3.2 С105 - запирание, сигналка, свет + ТО.
Нам очень неудобно, поэтому. Выбирайте заранее удобный Вам день и время, говорите нам и приезжайте - все сделаем по ценам клубного дня с сохранением всех дополнительных скидок!
Единственный момент - это прошивки блока ВСМ (запирание, свет, сигналка) - без Кости и его оборудования мы это сделать не сможем. По ним мы назначим день и сообщим об этом.
Причина банальна - у Кости умер автомобиль (а живет он не в Москве), и 1,5 месяца ждет ремонта.
Иван добрый день! Опель Антара 2.2. дизель, АТ-6, пробег 8 тыс.км, на гарантии. Можно к Вам подъехать на текущей неделе (вторник-четверг) проверить (долить) уровни масла в редукторе, раздатке, коробке. Времы желательно с 18 до 20.
Да, можно, но если машина выпуска не старше марта 2013 года, то думаю безсмысленно. Проблема была на машина до 2013 года выпуска.
Но если решите, проверим. В среду к 18ч. Только сообщите, чтоб мы вас ждали, хорошо?
Спасибо, понял. Тогда доезжу до ТО-1, там и проверю. Еще один вопрос: течь масла через прокладку-герметик второго поддона, течь не сильная, за 1 тыс. км гр. 100 с учетом угара масла, в одном месте с правой стороны возле шкива. Случай гарантийный, но разбирать я понимаю нужно очень много. Как по опыту стоит делать или можно сделать еще хуже учитывая наши гарантийные сервисы? Это прогрессирует? В принципе еще 1,5 года гарантии. Можно ли попробовать химию (стоп-течь) Ликви Моли?
Иван,добрый день.
На форуме активно идет обсуждение возможности отключения клапана егр на 2,2 дизеле.
Не занимались ли Вы данным вопросом?
Уверен,многие бы хотели сократить количество сажи в коллекторе.
Да и удаление сажевика было бы интересным.
Иван, добрый вечер! Во первых присоединяюсь к вопросу уважаемого Gennady 09. Сегодня вечером был у вас (повторная замена масла в редукторе и раздатке в связи с кучей металла вытекшей в прошлый раз) попутно попробывал решить надоевшую проблему по тряске на скорости 40 км. Паша перетряс всю ходовку - ничего не нашел, предложил версию с неадекватной работой муфты. Вопрос - когда можно будет сделать ранжировку?
Иван привет! Нужно заменить задние колодки, как насчёт ближайшего понедельника с утра? Цена вопроса ориг и неориг с установкой?
Иван, приветствую! Напомни, сколько стоит поменять масло в коробке, раздатке и редукторе... С вашими маслами
В связи с переходом на новый движок, смотрю мои ответы на цитаты не проходят.
Отвечу так:
1.Клапан ЕГР отключать надо програмно?
2. С ранжировкой приехать можно в любой день, предварительно лучше позвонить и предупредить нас.
3. Замена масел в АКПП, раздатке и редукторе с работами сейчас примерно 5350р.
а если программно егр отключаем, то это ни что иное,  как прошивка Евро2?
и что тогда делать с сажевым фильтром, он ведь сдохнет тогда, если его не вырезать...
Видимо, не сталкивались с такой просьбой.
Попадаются объявы на услугу по глушению ЕГР и удалению сажевиков в Москве.
Цены стартуют от 20 рублей.
Ивану и Юрию респект огромный, поменяли вчера цепи, для любителей статистики пробег 106600, цепи меняли первый раз. Молодцы парни, так держать!!!!!
какие признаки необходимости замены были???
и во сколько вылилась работа?
Изменено пользователем NERSKY
Горел чек, ошибки 0008 и 0017, перед выездом сбросил его. За время пути до Ивана чек не загорался. Юра сказал, что цепи растянуты. Насчет цен в личку отправил.
Спасибо за сделанный авто и за человеческое отношение Юре и Павлу, проблема оказалась незначительная, сделали все быстро. Машина сама поднимала обороты и горела "машинка с ключом".  До этого три дня как на иголках а официальный дилер на Ярославке назначил на 10 декабря диагностику!!!!!!!!!!!!
ВНИМАНИЕ!
Мы готовы прошивать каптивы 2.4 и 3.0
Для мотора 2.4: 184 л.с. и 258Н.м.
Для мотора 3.0: 278 л.с и 310Н.м.
Для записи на прошивку, прошу присылать свой вин в обязательном порядке.
Если необходимо можем подготовить версию Е2.
Также в скором времени, надеюсь решим вопрос с программированием 2.2d
Иван, добрый день!
Вы защиты подвесного подшипника устанавливаете? (Защита ваша что бы желательно).
Есть вопросик- у друга оутлендер xl 2007 года, пробег 180000, делаете ли переход на евро2 с вырезкой катов и вваркой пламягасителей, как на антару? И цена вопроса, если делаете.
И , если можно, прайсик со всеми делами по антаре 3.2 в личку.
Изменено пользователем Кислый
Иван, добрый день!
Устанавливаем.
Сейчас запросил поставщика на счет цены и сроков.
Мотор какой? (делаем), вот только на счет прошивки надо пянять.
Изменено пользователем Ivan
Доброго времени суток, Иван.
Турбина на 2.2 со снятым воздуховодом от воздушного фильтра  на хх дует в сторону фильтра. Это нормально?
Спасибо.
Добрый день, Иван. Пару недель назад менял у вас на Антаре 3,2 цепи ГРМ+ датчик АБС+ масло и т.п. Делал Юра. Всё хорошо, спасибо, машина ожила. Правда немного расстроил факт утечки антифриза. Приехал от вас домой, смотрю- пар из капота небольшой... и антифризом воняет. В итоге пустой бачок. Заехал в ближайший ара-сервис. В итоге патрубок был плохо надет и закреплён хомутом, за 500 р исправили. Но это так, немного поделился переживаниями)).
А вопрос в другом: вырос расход топлива. По жёстким пробкам доходило порой до 30 литров. Теперь доходит аж до 34..... В чём может быть дело? и на холостых раньше был расход 1,0...1,2 теперь 1,4...1,7
Изменено пользователем 007mixa
...вырос расход топлива. По жёстким пробкам доходило порой до 30 литров. Теперь доходит аж до 34.....
Если вы про мгновенный расход топлива, то у меня, например, при трогании с места доходит до 39,8.
Нет. Я имел ввиду средний расход по БК
