ХВК-Сервис.
Отвечаю по порядку:
добрый вечер Иван.Был у вас,Антара 2.0 дизель.Хотели перепрошить что бы не мучал сажевый.Но оказалось что машинка уже прошита.А сажевый до сих пор мучает,собака.тупо выбивать сажевик не стал,а просто скинул трубочки с датчиков до и после и проехался.загорелся чек и ошибки Р2453 и Р2002.все поставил обратно,чек погасил путем стирания ошибок.регенерации раз в три-четыре дня. ваш совет или рекомендации?
DTC P2002 (00): Низкая эффективность фильтра частиц дизеля
DTC P2453 (00): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля
DTC P2453 (08): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (недопустимый сигнал)
DTC P2453 (11): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (выше максимального порога)
DTC P2453 (12): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (ниже минимального порога)
DTC P2453 (18): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (амплитуда сигнала меньше минимума)
DTC P2453 (55): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (не достигнуто ожидаемое количество переходов/событий)
DTC P2453 (58): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (неверная реакция после события)
Надо датчик смотреть, и префикс в скобочках у ошибки какой был?
Прошиваться в клубный день, там попробуем другую версию прошивки.
Спасибо за ответ.
Еще один вопрос-звоню по разборкам спрашивают про передаточное число редуктора.или он не важен.или как его узнать?
ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММА
единица измерения
Описание
Рабочее напряжение муфты сцепления в сборе
Вольт
9 ~ 16
Диапазон рабочих температур муфты сцепления в сборе
°C
-40 ~ +100
Перегрузочная способность муфты по крутящему моменту
Н•м
1,000
Передаточное число заднего моста
2.53
Макс. Крутящий момент на заднем мосту
Н•м
2,530
Информация по жидкости
Синтетическая, топливоэкономичная, гипоидная жидкость Texaco Synthetic Fuel Efficient Hypoid (каталожный номер: 89021677)
Герметик для резьбы
Каталожный номер GM: 12346004 (каталожный номер для Канады: 10953480)
Общий объем жидкости
литр
0.6 ± 0.1
Другими словами, она у всех одинаковая.
Иван, во сколько обойдется замена резинового кольца между коробкой и раздаткой?
По работам примерно в 5600р.
И подойдет ли мне редуктор от дизельной антары?
См. выше
а ремень гура и натяжные ролики для ремня гура???
Ремень РУГ (приводной) 820р. Ролик стоит 2340р. Замена 1230р.
да а сколько будет стоить подтяжка ремня гура (для проверки мб и насос менять не придется)
Ролик натяжной, там пружинка. Самому не подтянуть никак.
Иван. Сталкивался ли ваш Автосервис с люфтом электрического сидения водителя, описаного в этой теме? Возможно ли устранение данного дефекта у вас или у ОД? Машина новая и вначале это было прикольно и казалось фишкой, но что-то начало напрягать. Сам люфт небольшой. Может банально что-то можно подкрутить?
Иван, датчик крена не пришел еще?
Уточняю, завтра отпишу.
Пробовали, проблема еще с С105 существует. В 90% случаях ничего сделать нельзя. Проблема характерна только для сидений с электроприводом.
Внимание:
Новая Акция планируется на 13-е октября!!!
Помимо прошивок, ранжировок, активаций доп функций, обучения АКПП, можно будет получить:
- скидку на шиномонтаж (цена со скидкой 1600р. за полный комплекс)
- сделать ТО и иные работы со скидкой
- всем участникам будет выдаваться купон на дополнительную скидку 10% от клубных цен на любой ремонт в течении двух месяцев!
- диагностика бесплатно
1. Сергей (С100 3.2) - Е2, ражировка обучение АКПП
2. Вадим (С105 3.2) - Е2 ЕДС, ранжировка, автозапирание и сигнализация
3. Марина (С100 3.2) - Е2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
З.Ы. Для С140/С145 - пока только обучение АКПП и ранжировка, может успеем и подготовить оборудование для прошивок. Объявлю заранее. Пока прошивки только с распайкой блока (а это не дешево, долго, и не гарантирует 100% безопасность операции).
Изменено пользователем Ivan
Внимание:
4.Павел(С105 3,2)-Е2,ранжировка,обучение АКПП,в 14 часов желательно.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Изменено пользователем Marcher
Внимание:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Дмитрий C145 2.2D ранжировка и наверное обучение АКПП хотелось бы с утра
Внимание:
4. Роман (С145 2.2) - ранжировка и нужна консультация по работе климата и прошивке АКПП. Желательно с утра, как можно раньше
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/snapback.pngIvan (24 Сентябрь 2013 - 15:40) писал:
Внимание:
5. Вадим(solnch) (С105 2.4) - замена грм, помпы, масла, свечей, возд.фильтра, замена стоек стабилизатора, шиномонтаж. (расходники мои, кроме масла(мобил1) и антифриза)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Внимание:
6. Александр (intellectix) (C105 3.2) - ТО, Прошивка E2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
  • Минус 1
Внимание:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Внимание:
4. Павел(С105 3,2)-Е2,ранжировка,обучение АКПП,в 14 часов желательно.
5. Роман (С145 2.2) - ранжировка и нужна консультация по работе климата и прошивке АКПП. Желательно с утра, как можно раньше
6. Вадим(solnch) (С105 2.4) - замена грм, помпы, масла, свечей, возд.фильтра, замена стоек стабилизатора, шиномонтаж. (расходники мои, кроме масла(мобил1) и антифриза)
7. Александр (intellectix) (C105 3.2) - ТО, Прошивка E2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Изменено пользователем intellectix
Ранжировка, и обучение. Возможно ТО2 запчасти ваши. Уточню позже. Лучше с самого утра. Изменено пользователем Bwzs
Внимание:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Добрый вечер
Capitan 42 (C145 3.0) прошу записать по возможности на утро
- ранжировка
- обучение АКПП
- если будет к тому времени возможно , прошивка , автозапирание
Преторианец 13 уттро самое что ни на есть раннее, открытие так сказать ... =)
- ТО-0
- ранжировка
- обучение АКПП
что-то не помню про официальную гарантию спрашивал ??? не слечу??
а можно не 18 а по раньше 10 или 17 числа ( в порядке исключения) ...
Спасибо!
Тоже запишусь на ранжировку:
Внимание:
8. Сергей (Sargon) (C145 3.0) - Ранжировка муфты заднего привода
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Изменено пользователем Sargon
ivan - Запишите меня на 13 окт ( к 11ч), сделать обучение акпп и ранжировку заднего привода, возможно климат посмотреть, и сделать ТО (расходники мои).
Иван, добрый день! Запишите меня, пожалуйста, на 13 число как можно раньше. Нужно сделать: е2 едс, ранжировку, автозапирание, скандинавский свет, сигнализация, обучение акпп, поменять резину, посмотреть климат, диагностика цепи и катализаторов, в левом колесе при езде, что то цокает (диагностика), поменять жидкость гур, тормозуху?. Спасибо. Буду ехать из области, поэтому по возможности как можно раньше...
