ivdvi Опубликовано 11 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2008 Проявилась такая неисправность левого переднего (водительского) стеклоподьёмника. Опустил стекло и хочешь его закрыть, то оно поднимается до верха и тут же опускается само до средины проёма. Обратился в сервис. Исправили. Через несколько дней всё повторилось. Опять глючит. Что делать? Снова сервис? Не умеют делать. Мало того, теперь защёлка панель двери после ремонта стеклоподьёмника. Только ломают всё в этом Джемире-Челябинск. Помогайте ребята!!!
Mexican Опубликовано 12 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2008 Я читал где-то, что стеклоподъемники программируются. Типа поднял в верхнее положение, нужно подержать нажатую кнопку несколько секунд и комп запоминает, что это самый верх. Так же внизу. Но не ручаюсь, что это работает на Антаре.
ivdvi Опубликовано 12 февраля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2008 В Верхнем положении он не фиксируется, а сразу опускается до серидины. Внизу фиксируется.
Bob Опубликовано 14 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2008 Доставало меня это в течение 2-х недель. Сегодня удалось убрать сей глюк. Делал следующее: опустил стекло до конца вниз и держал пипку в теч. нескольких секунд (2-3). Потом поднял до конца вверх и тоже удерживал пипку несколько секунд. Дефект ушел. :(/>/>
Василич Опубликовано 16 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2008 Bob сказал: Доставало меня это в течение 2-х недель. Сегодня удалось убрать сей глюк. Делал следующее: опустил стекло до конца вниз и держал пипку в теч. нескольких секунд (2-3). Потом поднял до конца вверх и тоже удерживал пипку несколько секунд. Дефект ушел. :)/>/>...я так, кажется, пытался,но безуспешно... устранили на сервисе пару дней назад,а почти месяц проблема доставала... у меня они вообще отказывали двигаться и только после повторного завода двигателя начинали работать(или вкл. зажигания)
Design_Nick Опубликовано 31 января, 2009 Жалоба Опубликовано 31 января, 2009 Е-мае! У меня сегодня таже трабла вылезла!!!!!!!!!! :angry:/>/> Вариант с фиксацией не проходит. Ибо с верхнего положения СРАЗУ уходит вниз! Какой ОД чинил-то? Джемир-Челябинск? Копейск? Или Машдвор?
ВикторАлександрович Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 Design_Nick сказал: Е-мае! У меня сегодня таже трабла вылезла!!!!!!!!!!Зачем зимой открывал?, у меня вот они примороженные я даже не пытаюсь открыть
Design_Nick Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 А чего? Я иногда их на проветривание открываю... :angry:/>/> Вернее открывал :D/>/>
Bozman Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 За рулем пукиить - не рекомендуется !
Глеб Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 Bozman сказал: За рулем пукиить - не рекомендуется !ПРиветики!!!!! Как дела???? А курить то можно еще??????? :lol:
Bozman Опубликовано 2 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2009 Глеб сказал: ПРиветики!!!!! Как дела???? А курить то можно еще??????? :lol:Привет !!! Вообще энтим "балавством " не занимаюсь! Открываю только в исключительных случаях,когда чистые стекла . Уж очень они чувствительны на песок .В первый же день выезда из салона при опускании водительского стекла ,остался рубец .Видно при транспортировке авто, попал песок "-между" и результат ... А тем кто курит -сочувствую ! :)/>/>
ivdvi Опубликовано 2 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2009 У кнопки стеклоподьёмником два режима работы. Второй при полном нажатии автомитически опускает и поднимает до момента отпускания. Так вот, програмировать надо на первом ручном (дискретном) режиме не продавливая кнопку до второго и всё получится.
Шагомер Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Электрические стеклоподъемники - Нарушение функционирования Читайте.
Design_Nick Опубликовано 5 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2009 Забыл отписать. Просто давил не до конца. Мне помог совет ivdvi. Спасибо!
slad Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2009 У меня такая же хрень была с водительским окном. Ездил так полгода (привык, закрывал в ручную). А вот весной всё вдруг само собой прошло!
Гоша Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 Дорогие соплеменники, так как всё таки убрать глюк при подъеме до упора стекла водителя - резкого опускания вниз??? Появилась та же беда, не могу понять причин.... Помогите, не посчитайте трудом...
Design_Nick Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 Ну так а что такое? Способ то помогает? У меня такое только в сильный мороз. Но я больше года назад бросил курить - так что зимой редко открываю окна.
Гоша Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 Смешно... Судя по ситуации стоит бросить курить. И всё таки, если не трудно, подскажите, как убрать сию напасть??
andra Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2011 Такая же хрень, никакое программирование не помогает. Как побороть сие явление?
mid04 Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Убирается этот глюк бестолковым и хаотичным нажатием на закрытие несколько раз подряд. Нажимаю до тех пор, пока стекло не начинает двигаться импульсными движениями, а не постоянно. Никакие 5 сек в крайних положениях не действуют. Причем как только вынимаю ключ из замка зажигания, вся калиброка к черту! И опять надо х...ёй заниматься. Закономерности по нажатию не могу подловить.
mid04 Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2011 Неделю назад пытался запихать в прикуриватель некий нерабочий девайс, коротнуло, сгорел предохранитель на 2 А в салоне на ключ зажигания. Но самое главное - нормально заработал стеклоподъемник на водительской двери. Вот такой прикол. Вроде как произошло перепрограммирование.
klim2603 Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Опубликовано 25 января, 2012 всем доброго времени суток! вчера при закрытии водительского окна кнопкой в положении авто,стекло доходит до верха и тут же опускается немного ниже середины. сколько не пытался так и не смог закрыть в положении авто,только легкими нажатиями вверх на кнопку.кто нибудь сталкивался? :lol2:/>
Ton Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Опубликовано 25 января, 2012 может стоит дефлектор и когда стекло начинает под него заползать - оно считает его препятствием?
klim2603 Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Опубликовано 25 января, 2012 Ton сказал: может стоит дефлектор и когда стекло начинает под него заползать - оно считает его препятствием?да дифлектор стоит но раньше такого небыло
