slushatell Опубликовано 7 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2012 нет выхлопа.Из бака в филтр д/т поступает.
Maks Опубликовано 7 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2012 slushatell сказал: нет выхлопа.Из бака в филтр д/т поступает.как понял, что не заводится? Как заводил? Какая температура на улице ?
avgr Опубликовано 7 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2012 Maks сказал: как понял, что не заводится? ... :angry:/>
binga Опубликовано 7 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2012 slushatell сказал: нет выхлопа.Из бака в филтр д/т поступает.Мало симптомов. Опиши подробнее, что происходит.
slushatell Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 В середине января,когда ещё было не очень холодно,залил полный бак летней солярки(по дешёвке),приехал в Москву.При -13 ещё заводилась,при -16 уже нет.Ясное дело,грешу на д/т,ну сам лоханулся,понятно.Добовляю в бак замней солярки(50 на 50 получилось)туда же антигель и размораживатель льда и кристалов hi-gear.Грею двигатель горячим паром и феном,накрываю одеялом,чтоб тепло не уходило(движок тёплый,хоть самому об него грейся).Включаю,выключаю зажигание 3 раза,в воздухан брызгаем ещё эфира.Температура воздуха -10.Пробую заводить.И ни чиго.Двигатель вроде пытается завестись,работает 1-2 цилиндра пару секунд и глохнет,при этом из выхлопной трубы нет ни белого ни черного дыма.Пробывал даже без фильтра заводить,таже история.Сам работаю на автокране ЛИБХЕРР 55 тонн,всяко бывало,но всегда заводил,а эту нет.Такое ощущение,что какой-то клапан не срабатывает или заслонка.Жду зарплаты и на эвакуатор в сервис.Может кто знает в чём причина,помогите.
invisible Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 Maks сказал: как понял, что не заводится? :rolleyes:/> ;)/> :lol2:/>
941 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 Открути крыщку топливного фильтрв в мот.отсеке и посмотри нет ли там льда.Если все ОК ставь на место долей соляры в корпус фильтра МАХ сколько влезет и закрути плотно крышку. Далее пробуй завести. С эфиром если будешь заводть то только с напарником и много лить сразу ни в коем случае. Один крутит стартер второй небольшими дозами впрыскивает. Если будет работать только когда впрыскиваешь эфир ( но работать должны все цилиндры ) то причина или в баке лед или магистраль либо обратный клапан на топливной рейке.Если работают как ты говоришь на эфире 1-2 цилиндра-смотри ремень ГРМ или обрыв или перескочил.
Maks Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 invisible сказал: ;)/> :lol2:/> ;)/> -это я в том плане, что если в мороз заводить дизель по принципу безинового авто, то он не заведется никогда. И тогда тема приобретает вид не 2.0 CDTI не заводится зимой , а "как завести дизель зимой ?" :rolleyes:/>
binga Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 slushatell сказал: В середине января,когда ещё было не очень холодно,залил полный бак летней солярки(по дешёвке),приехал в Москву.При -13 ещё заводилась,при -16 уже нет.Ясное дело,грешу на д/т,ну сам лоханулся,понятно.Добовляю в бак замней солярки(50 на 50 получилось)туда же антигель и размораживатель льда и кристалов hi-gear.Грею двигатель горячим паром и феном,накрываю одеялом,чтоб тепло не уходило(движок тёплый,хоть самому об него грейся).Включаю,выключаю зажигание 3 раза,в воздухан брызгаем ещё эфира.Температура воздуха -10.Пробую заводить.И ни чиго.Двигатель вроде пытается завестись,работает 1-2 цилиндра пару секунд и глохнет,при этом из выхлопной трубы нет ни белого ни черного дыма.Пробывал даже без фильтра заводить,таже история.Сам работаю на автокране ЛИБХЕРР 55 тонн,всяко бывало,но всегда заводил,а эту нет.Такое ощущение,что какой-то клапан не срабатывает или заслонка.Жду зарплаты и на эвакуатор в сервис.Может кто знает в чём причина,помогите. Действительно, похоже, что замёрзла соляра в подводных трубках от самого фильтра или в рампе. Попробуй отогреть полностью в тёплом гараже. И свечи проверь. Может реле не работать, тогда придётся временно подключить напрямую к аккумулятору для пуска.
slushatell Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 А точнее дизельную Антару,что и есть 2.0 CDTI,да и сайт соответственно задумывался для этой модели.
slushatell Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 941 сказал: Открути крыщку топливного фильтрв в мот.отсеке и посмотри нет ли там льда.Если все ОК ставь на место долей соляры в корпус фильтра МАХ сколько влезет и закрути плотно крышку. Далее пробуй завести. С эфиром если будешь заводть то только с напарником и много лить сразу ни в коем случае. Один крутит стартер второй небольшими дозами впрыскивает. Если будет работать только когда впрыскиваешь эфир ( но работать должны все цилиндры ) то причина или в баке лед или магистраль либо обратный клапан на топливной рейке.Если работают как ты говоришь на эфире 1-2 цилиндра-смотри ремень ГРМ или обрыв или перескочил.ГРМ не давно меняли.
slushatell Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 binga сказал: Действительно, похоже, что замёрзла соляра в подводных трубках от самого фильтра или в рампе. Попробуй отогреть полностью в тёплом гараже. И свечи проверь. Может реле не работать, тогда придётся временно подключить напрямую к аккумулятору для пуска.Поподробнее,что за реле?
slushatell Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 Maks сказал: -это я в том плане, что если в мороз заводить дизель по принципу безинового авто, то он не заведется никогда. И тогда тема приобретает вид не 2.0 CDTI не заводится зимой , а "как завести дизель зимой ?" :rolleyes:/>тема у нас одна-Антара.
slushatell Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 slushatell сказал: ГРМ не давно меняли.А как посмотреть,перескачил он или нет?Спасибо.
binga Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2012 slushatell сказал: Поподробнее,что за реле?Реле, что отвечает за подключение/отключение свечей. Лампа разогрева может гореть, а на свечи ток не идти. Меряй напряжение на свечах.
941 Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2012 slushatell сказал: А как посмотреть,перескачил он или нет?Спасибо.А кто тебе менял ремень-обратись к нему.
slushatell Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2012 binga сказал: Реле, что отвечает за подключение/отключение свечей. Лампа разогрева может гореть, а на свечи ток не идти. Меряй напряжение на свечах.Вот это мысль,спасибо огромное.Позже отпишусь.
slushatell Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2012 941 сказал: А кто тебе менял ремень-обратись к нему.Немцы меняли при 88000 км.,машина в октябре из Германии,под капотом бирку приклеили.
slushatell Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 Накрылся датчик распредвала!Из Германии ждать 4 недели.Помогите. 89151908090 Алексей.
Maks Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2012 slushatell сказал: Накрылся датчик распредвала!Из Германии ждать 4 недели.Помогите. 89151908090 Алексей.тут на сайте поищи, только недавно натыкался на тему - мол привозим запчасти из Германии в течении 5 дней.
slushatell Опубликовано 17 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2012 Maks сказал: тут на сайте поищи, только недавно натыкался на тему - мол привозим запчасти из Германии в течении 5 дней.Машину смотрит хороший мастер,бывший офицал,слаботочник на Баумонской,у него и компьютерная диагностика есть.Смог найти замену с ДЭУ,характеристики теже.А фишка в другом-магнит,который находится на распредвале и который даёт импульс датчику,размогнителся.Чревато заменой рапредвала.Сказал,что случай не ординарный,такое впервые с дизелем сталкивается.В каком разделе искать поставщиков запсастей?
slushatell Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2012 вскрытие показоло-перескочил ремень на 30 градусов,поршень встретился с клапаном-3 рокера сломаны,клапана погнуты.Запчастей в России нет.
komiv Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2012 slushatell сказал: вскрытие показоло-перескочил ремень на 30 градусов,поршень встретился с клапаном-3 рокера сломаны,клапана погнуты.Запчастей в России нет.Мой совет ищи контрактный мотор, старый продашь по запчастям
amadeus71rus Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2012 slushatell сказал: вскрытие показоло-перескочил ремень на 30 градусов,поршень встретился с клапаном-3 рокера сломаны,клапана погнуты.Запчастей в России нет. И в existe нет? Как вообще машинка? Динамика нормальная? Хочу такой себе купить, отговори, а?
