S@chok Опубликовано 24 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2023 К ремонту/замене муфты приводит низкое качество и количество масла, из-за выгорания при пробуксовке фрикционов. Если следовать заводскому регламенту то масло менять нигде не надо кроме ДВС.Вы вообще о чем? Какое низкое качество масла? Хотите сказать, что на заводе главно льют, а прошаренные юзеры интернета находят суперкачество?Муфту убивают как раз сами юзеры, т.к, от стереотипов никуда не деться и почему-то большинство владельцев кроссоверов на полном приводе считают себя покорителями внедорожья.
batyamg Опубликовано 24 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2023 В моем тексте дано пояснение причин ухудшения свойств масла, про юзеров там не было. Как же те случаи, когда пробега и 100К нет, а у юзеров разваливаются АКПП, раздатки, редуктора заднего моста, дизельная топливная система, рулевая рейка, это только у покорителей бездорожья получается? P.S. речь про Антару, читаю форум 6 лет.
S@chok Опубликовано 25 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2023 В моем тексте дано пояснение причин ухудшения свойств масла, про юзеров там не было. Как же те случаи, когда пробега и 100К нет, а у юзеров разваливаются АКПП, раздатки, редуктора заднего моста, дизельная топливная система, рулевая рейка, это только у покорителей бездорожья получается? P.S. речь про Антару, читаю форум 6 лет.Вы читаете форум 6 лет, а я живу здесь больше 10 и 4 из них плотно с дилерами общался и старался добыть какую-то полезную информацию. И если читаете не по диагонали, то должны были понять, что АКПП разваливались в основном у рестайла, т.к. были откровенным говном. И это касалось не только Антары, а так же Астры, Круза и прочих моделей того поколения. Муфты не разваливались от слова совсем. Или только по износу и.то за очень редким исключением
pip09 Опубликовано 3 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2024 Добрый день! Потек левый сальник в заднем редукторе. Оригинальный номерок у нас 15919548 ? Трансмиссионное масло какое лучше залить?
Jers Опубликовано 3 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2024 1 час назад, pip09 сказал: Добрый день! Потек левый сальник в заднем редукторе. Оригинальный номерок у нас 15919548 ? Трансмиссионное масло какое лучше залить? Да, но в основном все меняют его на аналоги Замена сальника заднего редуктора (drive2.ru) 1
pip09 Опубликовано 3 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2024 4 минуты назад, Jers сказал: Да, но в основном все меняют его на аналоги Замена сальника заднего редуктора (drive2.ru) От Тойоты лучше ходит? А так неоригинальны вроде тоже есть в продаже.
kudan01 Опубликовано 3 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2024 2 часа назад, pip09 сказал: Добрый день! Потек левый сальник в заднем редукторе. Оригинальный номерок у нас 15919548 ? Трансмиссионное масло какое лучше залить? сальник: https://www.drive2.ru/l/675651820487447689/ сапун: https://www.drive2.ru/l/676639456807095517/
vla44 Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 В 03.06.2024 в 11:52, pip09 сказал: От Тойоты лучше ходит? Только по сухому. Если попадёт влага (а она обязательно попадёт в дождь) - попадёшь не только на сальник, но и на редуктор. Сальник только родной GM!!! Остерегайся моря подделок. Родной в упаковке выглядит вот так: Цвет пакета - строго салатовый. Голограмма обязательна. Полоска склейки - с перфорацией (видна при увеличении). Она может быть сделана криво и косо, но перфорация видна всегда: Страна производства может быть любая - это не критично, сальник держится 100тык. Дорогой - 4-5 тыр. Если дешевле - 100пудов неродной.
bolex Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 1 час назад, vla44 сказал: Сальник только родной GM!!! Да ладно, уже лет 7 или 8 стоит от Тойоты и нормально! А родной, к стати, потёк уже на 20-й тысяче (но по гарантии почему то не меняли, не помню уже). 3
Airtank Опубликовано 5 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2024 Тоетовский сальник нормально ходит, проехал на нем 50 т.км затем продал машину. На момент продажи ни намека на запотевание, не то что на течь. Только перед установкой нужно срезать буртик пыльника на сальнике, а то он гранатой стирается и стружка попадает между сальником и поверхностью гранаты.
Олег_Иванов Опубликовано 5 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2024 В 18.06.2024 в 11:36, vla44 сказал: Сальник только родной GM!!! Да нафиг он нужен. Тойотовский уже больше 80 тыс. км. бегает и сухо всё. 1 1
tepaniko Опубликовано 16 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2024 Парни, всем привет Кто нибудь в Питере ремонтировал редуктор заднего моста, восстановить подшипники замена, смотреть валы плслветуйте проверенную контору
