Можно ли научить штатную магнитолу играть музыку по блютуз?
+1 CD30 даже учить не надо - она как ловит телефон по BT, так сразу и может проигрывать аудио.
Nokia 8800 без проблем, как из унитаза.
Спасибо!
Попробую.
Если удастся, то вопрос: как отдавать звук по БТ чтоб не как из унитаза? ;)/>
по кабелю через AUX выход.
не взлетело (
трубка -- четвертый айфон
звонилка работает, а музыка играет через штатные динамики телефона.
Vovka++,
аукс неудобно.
вопрос именно про музыку по БТ.
  • 9 месяцев спустя...
У меня тоже телефон (на андроиде) не может воспроизводить через штатную аудиосистему музыку. Только как телефон используется. Что не так делаю?
я замутил игру через блютуз. делается так: тыкаете кнопку "media" до тех пор пока на дисплее не появится BLUETOOTH или как там по-буржуйски. и нажимаете кнопку воспроизвести. на телефоне включится стандартный медиа проигрыватели и пойдет музыка. телефон у меня на андройде.
А не подскажете как в этой магнитоле включить блютуз, я ни как не найду!!
А у вас есть на дисплее раздел Телефон? Если нет, то никак.
Спасибо! Сам бы ни за что не додумался, а тоже интересно было, даже не столь с практической точки зрения. Хотя, если положить телефон на верхний экран, а звук пустить через штатную систему, то вполне получается кино посмотреть )))
да. так недолго и до фм-трансмитера дойти=) судя по году выпуска балалаек, звук по блютузу у нас скорее всего моно. по ощущениям - точно моно и мрачно.
Пробовал играть музыку через блютуз на двух телефонах.
На старом Nokia N73, если он подключен по блютуз к аудиосистеме, включаешь аудиопроигрыватель, а звук идет через аудиосистему авто, правда, как из ведра, но идет.
На Самсунге галакси включаешь музыку, но звук через аудиосистему не идет, хотя handsfree работает. Может в настройках надо что то изменить? Сам лазил, не нашел.
Аудиосистема у меня с CD.
проверял одну и ту же песню через флешку и через телефон (HTS Sensation), через телефон гораздо приятнее слушается. Объясняется отсутствием настроек эквалайзера на штатной бошке
теперь слушаю только через блютуз
не понятен смысл воспроизведения музыки через блю тус. звук как из ведра. подключаешь тот же телефон через аукс - и... наслаждение! у кого-то по-другому?
Думаю, сильно от головы зависит.
Пробовал на днях музыку через блю тус. Это гораздо хуже чем из ведра. Дляменя вопрос закрыт. Только через провод.
думаю и от телефона зависит, но звук хоть немного сравнимый с проводом получить вряд ли возможно.
Есть головы для этого предназначенные, например tach, а есть не предназначенные, например DVD100. Разница в том, что в первом случаи по BT3,0 идет сжатая цифра.
т.е. в таче по блу тусу будет так же как по проводу?
