А ведь чуть не купил 2 Ом неразобравшись, "со знанием дела" человек тут советовал. Взял недорогие коаксиалы Hertz, пока в процессе запила, интересно что получится.
Шумку дверей делай однозначно. Без этого полный шлак)))
Хотябы одним слоем. Эффект бомба!
Куда ж его ставить, этот Саб, мне и так багажника мало. А вообще я к музыке спокойно отношусь, сейчас что-то заиграло и ладно. Шумку планирую для общего комфорта.
он отлично становится в нишу между запаской и задними сидениями, вообще не крадет место, есть ветка по сабу, в основном 2 варианта корпусной и без корпусной
Полностью поддерживаю. Отлично встает и поет)
Только гемора очень много)
Но только берите 8 если соберетесь убить лето)!
10 не влезет!
Изменено пользователем Savelnik43
можно 2 шт. по 8 " но это надо более дорогой усил., мне хватило 1 динамика. на счет гемора.... не так уж и много, но есть свои заморочки
  • 4 месяца спустя...
Посоветуйте динамики в передние двери на замену штатным. Желательно чтобы встали без напильника и пр.
так вроде без напильника только родные, там же подиум свой. я задумался использовать захрипевший динамик в виде подиума. а самих динамиков много
Все просто. Есть варианты:
Родные проставки. Выламываете старый - клеите новый.
Не родные проставки из фанеры или ДВП - прикручиваете на болты.
Без проставок- самый худший вариант но тоже имеет право на жизнь.
Размеры динамиков не помню. Есть же темы здесь)))
Поищите
Подойдут ли динамики он Антары 2013 года к моей 2007?
Я конечно думаю вряд ли они отличаются, но все же...
  В 20.10.2017 в 06:52, Dimon-37 сказал:
Один в один
  В 21.10.2017 в 03:21, Zanoza сказал:
Один в один
 Спасибо
Решил заменить передние динамики. Взял наш ответ буржуям-Урал АК-74С. Цена 3800 р . Китаезобуржуинские примерно 7000р.-8000р. Послушал колонки на стенде - мне понравилось! Ставить решил на старые подиумы. В следующем посте постараюсь описать установку динамика на подиум с фото.
post-10640-0-77182900-1509779821_thumb.jpg  выпилил ножовкой по металлу старый динамик.
Откусил провода от старых динамиков и прицепил к новым(благо что припаивать ни чего не нужно- на новых динамиках спец защёлки!)
Клея для приклейки динамика к подиуму у меня не было. Решил что проволока тож сгодится, на подиумах остался мягкий материал который с амортизировал и соединение получилось крепким и без зазоров. Правда пришлось просверлить по два отверстия в подиумах с двух сторон для монтажа проволоки (на фото все видно)
Вот так всё выглядит перед установкой в двери.
Всё оказалось не так уж сложно.Как звучит в авто- мне понравилось))) Всем хой! :rulez2:  :rul:
Продукция под брендом "Урал" делается в Китае, в России нерентабельно. Изменено пользователем PumpuR
Да главное не то где производится а в том что качество да и звук в целом у Урала соответствует продукции под другими ( не Российскими брендами так же произведёнными в Поднебесной) но цена в 2 раза у Урала меньше. Лично моё мнение- переплачивать нет смысла все равно нормально слушать музыку лучше дома с хороших записей и при хорошей аппаратуре и акустике. А с прослушиванием музыки в авто динамики Урал АК-74С вполне справляются. Всем хой!
Урал достойные делают динамики. По цене и качеству в лидерах.
Проволока повергла в шок(((
А чегож на термоклей не посадили?)
Клея не было у меня :pardon: (( не подготовился все спонтанно получилось)) на проволоке держится хорошо, динамики плотно на подиумах сидят да и за обшивкой дверей все равно не видно чем я их закрепил :coo22: :russian:
Хочу узнать ваше мнение: стою перед выбором сейчас (хрипит на басах левый передний динамик), есть 2 варианта:
1.  Купить динамики с Антары 2013 года с разбора (я думаю сразу 2, чтобы парой передние поменять, или нет смысла?)
2. Взять новые (но с бюджетом пока не все так кучеряво, буду смотреть варианты подешевле)
И да, с разбора динамики отдают по 500р за штуку.
Что скажете?
