Jump to content
Не загорается масленка с ключиком
Проехал уже 17 200 км, а масленка с ключиком не загорается.
Масло и фильтра менял на 10 000км.
Всегда думал, что должна зажеться после 15000, типа есть счетчик и никогда
не верил, что имеется датчик чистоты масла - но сейчас сомневаюсь.
Сам значек масленки с ключом имеется, при вкл. зажигания он есть.
Кто что думает по этому поводу?
Link to comment
Если все это делал у оф дилерра то они скорее всего обнулили интервал и теперь он должен загореться на 25000!
Link to comment
У нас дилеров Opel нет, все делал у дяди Вани (читай дяди Магомеда).
Link to comment
Загорелся на 18300, у кого то может и того позже. Так что не вижу поводов для паники.
Дело не в панике, а хочется понять - используется счетчик пробега
или всетаки датчик.
Link to comment
или всетаки датчик.
Используется. Скорее всего нажимали педаль газа несколько раз при включенном зажигании, но не запущенном двигателе.
Link to comment
Загорелась маслёнка на 24000км. Масло менял сам на 15000км (с гарантии всегда слетаю сам осмысленно), маслёнка до этого не горела, после замены счётчик не сбрасывал. Когда загорелась маслёнка, сильно удивился, подумал про датчик чистоты, но масло не дешёвое и на вид чистое.Доездил с маслёнкой до 30000км, поменял масло и сбросил.
Link to comment
А в инструкции написано примерно так : при загорании масленки с ключом возможно падение мощности. А ты такой нехороший на дохлом движке докатывал. :)/>
Link to comment
  • 1 month later...
А в инструкции написано примерно так : при загорании масленки с ключом возможно падение мощности. А ты такой нехороший на дохлом движке докатывал. B)/>
Ладно хоть до 30.000, вчера менял масло не в Опеле, в последнее время никому нельзя машину доверить, машину взял, было 53.000, в сервис книжке всё вписали что сервис делали до моей покупки, гдето в 65.000 поменял топливный фильтр, стоял ещё родной, вчера меняли масло в простой мастерской, долго немогли найти фильтр, в оконцове нашли под топливным фильтром, пришлось его снимать иначе не подлезиш, потом кое как открутили крышку фильтра, когда фильтр сняли, оказалось что ещё родной не менянный стоял, какой то весь грязный, чуть ли не за соледоленный, я был в шоке, проег на данный момент почти 72.000
Link to comment
В Европе межсервисный интервал для дизеля 30000 км, так что все правильно. Ксати, когда масло менял, быстро новое потемнело?
Link to comment
И как эту гадскую маслёнку потушить, посоветуйте плиззз. В мануале не нашел :respect:/>
Link to comment
Что то было на эту тему,вродебы надо при включеном зажигании,но не заводить,нажать педаль газа до конца толи 3раза-или 5 раз,как то так.
Link to comment
Точнее не помнишь 3 или 5?
Точно не помню,помню что когда масло менял,паренёк мастер сказал что если загорится маслёнка то скинь счётчик таким макаром,попробуй 3-раза,если не поможет то 5р,ни чо этим не испортиш.
Link to comment
Звонил мастеру спрашивал:короче так надо делать:включить зажигание,нажать педаль газа до конца на 5 секунд и отпустить,и так три раза!!!Потом выключаешь зажигание и всё должно быть окей.
Link to comment
Попробовал трехкратное нажатие и все получилось :huh:/>
Link to comment
  • 2 weeks later...
Потому что БК считает ресурс масла из расчета 30тыс км для ТО.Dexos2 имеет ресурс 30 тыс,вот от него и отталкивается при расчете.
Link to comment
У меня машина 2008г., куплена (с нуля) в июле 2009г.
ТО по сервисной книжке - каждые 15000. Dexos2 никогда не лил.
Реально меняю масло раньше, вот и закралась шальная мысль, а может
у нас есть датчик "чистоты" масла.
Edited by NazarovG
Link to comment
Да нет,скорее всего у нас в БК вшит европейский регламент на ТО,а там согласно сервисной книжке льют только ЛонгЛайф опелевский,а с ним интервал 30 тыс.,вот "моточасы" этот датчик по всей видимости и считает,поэтому на пробеге 24 тыс он и сработал,он же не знал что масло другое
Link to comment
Датчик есть,но он работает по х.з. какому алгоритму...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
