Jump to content
Странный алгоритм расчета расхода по БК
post-2500-1319091503_thumb.jpgДобрый день!
Очень удивил алгоритм расчета расхода.
Предъистория: в понедельник утром обнулил расход на БК2
Сегодня показатели такие
пробег 132 км по московским пробкам
средняя скорость 24 км/ч
израсходовано 23,7 литра
Расход по расчетам компа 19,1
ЕСЛИ ручками поделить 23,7 на 1,32 то выходит 17,95 л/100 км
Как вот можно так расход рассчитать??
PS судя по чека так и выходит, где то 18 на сотню
Edited by igogo
Link to comment
Как версия. При обнулении БК удаляется индикация предыдущих данных о пробеге, средней скорости и количестве израходованного бензина. НО в памяти БК сохраняются данные о среднем расходе топлива не предыдущем пробеге, который был удален с индикации на дисплее. И новые данные о расходе начинают добавляться к уже имеющимся в памяти. В Вашем случае расход ранее мог быть 19,1 и если Вы будете длительное время ездить со средней сокростью 24 км/ч или более, то посетепенно эти данные будут меняться в сторону уменьшения значений среднего расхода. Постепенно они приблизяться к тем самим 17,9 л на сотню.
Источник происхождения версии. У меня после замены АКБ с отключением питания бортовой сети на БК обнулились данные о пробеге, средней скорости и количестве израсходованного топлива. Но индикатор на обоих БК показывал сохранившиеся данные о среднем расходе топлива. Проехал 47 км со средней скоростью 27 км/час. Израсходовано топлива 7,9 л. Простым делением получаем средний расход за этот пробег 16,8 л на сотню. При этом на дисплее БК видим 13,6 л, что и было на нем до отключения бортсети в связи со снятием АКБ. И этот расход был получен на 6000 км пробега со средней скоростью, по-моему 37 или 39 км/час. По тем данным, которые исчезли с индикации БК после отключения АКБ.
P.S. По поводу многочисленных заявлений от расходе более 20 л/100 км. Начнаю относиться к ним еще более скептически. Мои наблюдения, как по БК, так по заправкам, почти полностью соответствуют Вашим данным. Если все-таки ездить в городском режиме со средней сокоростью 23-25 км/час то расход составляет в пределях 16-18 л/100 км в зависимости от сезона и окружающей температуры воздуха, используемого типа резины и пр. Если по большей части стоять с работающим двигателем в пробках, прогревать его по полчаса или просто согреваться в машине не стоянке, когда средняя скорость передвижения 10-12 км/час или меньше, чем у неторопливого велосипедиста, то зачем сетовать на расход более 20 л на сотню? Работа двигателя на месте, как известно, не добавляет в данные для расчета пробега и скорости, но точно подсчитывает вылетевшее в выхлопную трубу топливо. В этом случае надо точно и четко ответить на вопрос, какой расход и какие затраты на топливо будут адекватными при таком режме ежедневной езды на почти 2-х тонной машине с двигателем объемом 3.2? Расход более 20 л на сотню на 2.4 вобще считают аномалией, которая выходит за рамки моего понимания...
Edited by Panda_new
Link to comment
Ипанутся у вас расходы на двух литрах,попробуйте поставить иридиевые свечи.У меня если раньше при динамике "и пусть весь мир подождет" выходило 17-18 литров.то сейчас максимум 16,2,это при постоянных кикдаунах и криках пассажиров:)/>))Подберите тут http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/...p;action=search
Edited by I_first
Link to comment
тема изезженая с 2008 года
поставлены....все через ж, не уменьшаеться :)/>
Link to comment
Кстати на Антарах 2.4 если стоит резина 235/65/17 (хотя должна быть 235/60), то спидометр занижает на 3-3,5% (при 100 км/ч).
Недавно проверял по GPS.
А БК считает нормально при больших пробегах между сбросами.
Link to comment
незамечал точно, но быстрым взглядом все соответствует
Link to comment
  • 4 weeks later...
ВикторАлександрович -Расход более 20 л на сотню на 2.4 вобще считают аномалией, которая выходит за рамки моего понимания...
У меня тоже расход по городу 20-23 литров на 100 выходит за рамки понимания. :)/> Правда средняя скорость составляет около 20 км в час
Link to comment
У меня тоже расход по городу 20-23 литров на 100 выходит за рамки понимания. :(/> Правда средняя скорость составляет около 20 км в час
так и есть, ОД говорит ездите постоянно по трассам, будет Вас расход радовать :)/>
Link to comment
  • 2 weeks later...
Дело Панда говорит, отдавал антару в сервис на ТО, там сбрасывали клемы с акб, дак вот средний расход антара запомнила(выводит на главный экран БК), при этом первый комп показывает "старый" средний расход, второй комп показывает "новый" средний расход, данные же по пробегу, литражу и скорости у обоих компов одинаковы.
Link to comment
С зимой вырос средний расход, из-за прогревов, бензин горит, а пробега нет....хоть и расход на месте в часы показывает....Но как мне кажется потом пересчитывает с учётом пробега. Также и на тушкане было...
Link to comment
да. прогревы сильно влияют. у меня средняя скорость упала до 18км\час, а расход вырос до 20,5л\100км.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Проехал поздним вечером по городу без пробок со средней скоростью 46 км/ч. О чудо БК показал расход 9,9 л./100км. и на душе как то стало теплее. B)/> И мысли сразу приходят в голову, а не ездить ранним утром на работу и возращаться поздним вечером ради экономии топлива :(/>
Хотя ездил загруженным за городом со скоростью 80 км/ч расход был около 11л/100км. :(/>
Link to comment
Ездил на днях в Краснодар,так по трассе при скорости 110км расход показывал 9.4,на обратном пути с грузом около 600кг рассход увеличился до 10.4
Link to comment
Как пример, смотрю все обнылись про расход....
На прошлом авто, Хендай НФ, расход зимой на шипах по пробкам, со средней скоростью 15-20 км\ч был 15-17, на 2х литровом двигле со 152 лс, на автомате. Постоянно включен климат с кондющком.
Это если говорить о пробках и зимнем режиме езды. Летом все гораздо прозаичнее. 10.5 - 11.8.
Edited by adcom
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
