Уважаемые владельцы Опель Антара.
Столкнулся с такой проблемой:
Машина не заводилась. Оказалось -разряжен аккумулятор.
Возможно от долгого стояния в салоне (2 месяца).
Аккумулятор зарядил. После установки специалист по аккумуляторам решил замерить ток утечки.
Оказалось 630 (!!!) милиампер!!! Амперметр держали 5 минут, меряли.
Легко посчитать, что если машина будет стоять на стоянке 4 дня, аккумулятор разрядится ДО НУЛЯ.
Вопрос: кто -нибудь сталкивался с этим?
Может ток утечки уменьшается до нормальных значений (50- 80 милиампер), через 10, 20, 30 минут? Может это предусмотрено конструкцией?
Или у меня проблема в электросети?
Специалисты дилера ничего не могут ответить...
Пока.
Просьба замерить ток утечки на ваших автомобилях для сравнения.
Делается Так: снимается минусовая клемма, в разрыв ставится милиамперметр на диапазон 100-200 ма.
Все потребители электроэнергии выключаются.
  • Ответов 3.6 тыс
Как измеряется - понятно :lol:
Советы:
1. Сигнализация (попробуЙ отключить и измерить ток)
2. Парктроник - штатныЙ или устанавливали сами. Если сами, то надо проверять. (т.е. отключить и померить)
3. Лампочка заряда аккумулятора не горит? (на рабочем двигателе). Если горит, меняЙ генератор.
P.S. Могу измерить только вечером ;)/>/>
Согласен, криво установленное доп.оборудование часто является причиной подобных проблем.
Попробую измерить в ближайший выходной.
НИКАКОГО дополнительного оборудования пока не ставил.
Ни сигнализации, ни парктроника.
Машине 4 дня.
Только сегодня поставил "Гарант" на рулевой вал.
Просьба замерить ток утечки.
Он вначале у меня 1,5 ампера, после подключения сети через амперметр, потом падает до 0,63 А.
Замечане: все электропотребители должны быть отключены ДО отсоединения минусовой клеммы.
вчера заехал в автосалон, пошол посмотреть на стоянку цвет машинки(зелёно-серый), и говорю вот на форуме жалуются на то, что не завелась машинка, и к моему сожалению эта тоже, при минус 20, первый раз не прокрутилась, на вторую попытка аккумулятор вообще сел, я ведь ещё не сделал окончательного выбора, и как назло все машины с цветом кроме серебристого, идут на дисках 18, а машинка очень нравится...
Значит так:
После подключения питания, через амперметр, ток "покоя" в течение примерно 10-15 сек. равен 1,4А. Затем, опускается до 0,6.А и держится, примерно 5-10 сек. По истечении примерно 20-30 сек., от момента подключения, ток "покоя" стабилизируется на значениях 20-22 mA.
У меня стоит сигналка и штатные парктроники, если их вычесть, то получится ещё меньше, думаю в районе 10-15 mA.
P.S.
Через 30 сек. (от момента подключения питания) ток покоя равен 20-22 mA
Замерил несколько раз. В том числе с водителем на переднем сидении.
Результат и обескуражил и обрадовал:
Сразу после включения тоу 1,3 А,
Через 9 сек падает до 0,4- 0,5 А
, через 3-5 сек падает до 10-12 милиампер.
Теперь гадаю, ПОЧЕМУ после установки Свежезаряженого аккумулятора ток не падал меньше 0,63 ампера в течение 5 минут.
Собственными глазами видел.
Надо будет ещё раз сделать замеры на пргретой проехавшей машине...
Шагомер, в смысле на ТОТ аккумулятор, который стоит в автомобиле? ...
У меня стоит Корейский.
Причём, специалист по аккумуляторам, на Фирме которого мне заряжали аккумулятор, сказал, что Данный вид аккумулятора (Фирма),
считается одними из самых лучших в мире. Самый лучший в мире.
В связи с вашим замечанием, у меня возникло два вопроса:
1. Где можно прочитать, узнать, подтверждение ваших слов?
Официальное. О 3-х летней Гарантии на Аккумулятор Опель Антара.
2. У меня в Договоре написано: Срок Гарантии на Автомобиль: 2 года БЕЗ ограничения пробега. Законный вопрос:
Разве может быть Гарантия на Аккумулятор Больше Гарантии на Автомобиль?
Или мне сделали Гарантию МЕНЬШЕ, чем её определил Изготовитель: 3 года?
Где узнать об официальной Гарантии, установленой Заводом- Изготовителем на Опель Антара?...
  Белый сказал:
Гарантийные условия указаны в сервисном буклете на последних страницах. Но там ни слова не сказано о гарантии на аккумулятор. Хотя, я тоже слышал от дилера, что гарантия на него 3 года. И об этом написано в официальном рекламном буклете. Какой из этих источников информации считать наиболее верным - это вопрос.
И еще, считаю, что разная гарантия на отдельные узлы и механизмы вполне возможна, и не противоречит здравому смыслу.
Mexican: И еще, считаю, что разная гарантия на отдельные узлы и механизмы вполне возможна, и не противоречит здравому смыслу.
Всё правильно! Из написанного выходит, что только аккумуляторы Opel имеют гарантию 3 года. У нас "made in Korea" - мы в пролёте!
У моей Темы есть продолжение:
Сегодня автомобиль снова заввёлся с 4 раза. Мороз минус 19.
Стартер крутил Весело. Аккумулятор заряжен.
Накануне заправился 98 бензином.
Может ли октановое число влиять на запуск двигателя?
Возможно в мороз нужно запрвляться 92 бензином?
Уважаемые владельцы опель Антара, испытывали ли вы проблемы с запуском в мороз?...
Большинство владельцев тут, я так понимаю, живет в окрестностях Москвы. А тут еще и морозов-то нормальных не было чтобы проверить.
Если я правильно понимаю систему запуска современных двигателей, то обязательно должна учитываться температура окружающего воздуха. При низкой температуре подается обедненная смесь, т.е. больше воздуха и меньше бензина. Октановое число наверняка используется компом как еще один параметр для определения состава смеси.
Если машина после нескольких попыток не заводится, то нужно заводить ее с нажатой педалью газа, чтобы продуть камеры сгорания от лишнего бензина. В особо тяжелых случаях вообще может свечи залить, и запросто потребуется их замена.
Все что написал, это по опыту предыдущей эксплуатации. Как именно работает механизм старта на Антаре, не знаю. Думаю нужно экспериментировать. Если этой зимой в Москве не будет морозов, то ждем вестей из других регионов :D/>/>
Чем выше октановое число, тем хуже испаряется бензин. Для уверенного запуска нужна смесь паров бензина и воздуха, а тут получается залитые свечи.
P.S. Пора сворачивать сторонние темы, а то чую модератор где-то рядом!
  Mexican сказал:
Как раз с точностью до наоборот! Смесь обогащается.
  Mexican сказал:
Это как раз делают после неудачных попыток запуска, и как раз из за богатой смеси. Но это справедливо только для карбюраторных двигателей, и инжекторов ранних выпусков. Сейчас боюсь все намного сложнее. Хотя где то попадалось, что если нажать педаль газа до упора, то комп как раз понимает, что ты пытаешся продуть цилиндры и просушить свечи. Вроде в описании Корсы попадалось.
  Sultantiran сказал:
Согласен, перепутал.
  Шагомер сказал:
Задал вопрос Дилеру о Гарантии на Корейский аккумулятор, установленный на Антаре.
Дилер подтвердил 3-летнюю Гарантию, установленую Производителем. Отсутствие надписи "Opel" на аккумуляторе не означает что мы "пролетели"...
Сегодня минус 18.
Завёлся с первого раза, но после 5 секундной задержки (Шкода завелась как всегда с пол оборота).
Задал вопрос Дилеру.
Он сообщил мне интересную информацию.
Может открыть отдельную Тему?
Что скажут Модераторы (руководители Форума?)
Почему я не могу редактировать сообщения?
3-х летняя гарантия на аккумулятор - это круто!
Белый писал: Почему я не могу редактировать сообщения?
Можно! Нужно нажать маленький, белый прямоугольник, который находится между кнопками "-" и "отмена".
  Шагомер сказал:
На ВАЗах Гарантия 6 месяцев на Аккумулятор, а тут больше чем на сам автомобиль!!! Никогда не встречал Такого :shock:
Вот так завернули... :D/>/>
Видно: редактировать научился. Необычный способ редактирования.
