Фёдор279 Опубликовано 5 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2020 (изменено) И ещ.е может не в той теме,, в сервисе забыл поинтересоваться. На вывешенной машине, почему-то, когда раскручивали чтоб послушать ходовку, сзади правое крутилось как положент, а левое еле еле. Это нормально? Это нормальная работа дифференциала.Подвесной, завывающий, очень хорошо слышно сидя на заднем ряду. Надо посадить на зад человек с хорошим слухом и покатается, либо посадить ответственного человека за руль, а самому слушать в районе подлокотника.У мня уже год прошел с установки кардана, ремонт описан выше, полёт нормальный!SKF и GMB справляются. Изменено 5 октября, 2020 пользователем Фёдор279
Мазарин Опубликовано 5 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2020 Пробовал озадачить жену послушать-толку роль. Но она и не ездит сейчас почти, не слышит/не поймет и все такое. А меня параноиком считает. А я вот не могу, когда в машине что-то стучит/гудит. Я же слышу малейшие изменения в звуковом фоне. И от этого все чаще страдаю. Даже в сервисах порой (не левых, а вполне себе приличных и проверенных) не слышат... ну как так)Буду сажать жону и слушать сам. По поводу диффа, мре казалось что должны с одинаковой скоростью вращаться (зад), нагрузки же никакой нет.
Мазарин Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2020 Тоде что-то не то гудит, не то бубнит. Ступицы все уже поменяны. Кардан все-таки? Вроде как, в основном после 80 проявляется. Напрягает жутко. Какие у кого мысли? В ХВК ездил, поменял ступицы. Все равно шумит что-тоНе может кардан такие звуки издавать? Звук не постоянный, а циклический
zeratul896 Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2020 Тоде что-то не то гудит, не то бубнит. Ступицы все уже поменяны. Кардан все-таки? Вроде как, в основном после 80 проявляется. Напрягает жутко. Какие у кого мысли? В ХВК ездил, поменял ступицы. Все равно шумит что-тоНе может кардан такие звуки издавать? Звук не постоянный, а циклическийтнвд и насос гура как вариант
Мазарин Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2020 Звук, по ощущениям, где-то снизу. Мне вот звук приходит на ум, будто выхлоп бубнит.
zeratul896 Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2020 Звук, по ощущениям, где-то снизу. Мне вот звук приходит на ум, будто выхлоп бубнит. кронштейн подвесного у кардана ровно стоит? помнится замял его , правда не понял как , наехал видимо на что то, так подшипник гудел как ступица, пока не выправили.
Мазарин Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2020 В ХВК подвесной приговорили, точнее не совсем приговорили, а сказали что подходит. Просто понять не могу, подвесной какие-то звуки издает или же просто вибрацию дает. У меня гул, как раз, будто вибрирующий
zeratul896 Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2020 В ХВК подвесной приговорили, точнее не совсем приговорили, а сказали что подходит. Просто понять не могу, подвесной какие-то звуки издает или же просто вибрацию дает. У меня гул, как раз, будто вибрирующийну он может гудеть в кардан, это же трубапо хорошему скинуть его да прокатиться
Мазарин Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2020 И, вроде бы, сильнее под сброс газа, с умерьшением нагрузки. Сегодня ехал 120, и после 100 до 80 примерно, особо хорошо слышно В ХВК подвесной приговорили, точнее не совсем приговорили, а сказали что подходит. Просто понять не могу, подвесной какие-то звуки издает или же просто вибрацию дает. У меня гул, как раз, будто вибрирующийну он может гудеть в кардан, это же трубапо хорошему скинуть его да прокатиться Да, я часто про это читал. Только сложно с этим. Его ж потом ставить обратно нужно и, как я понял, не все это делают. Или балансировка и установка кардана -не одно и то же?
Мазарин Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2020 https://yandex.ru/video/touch/preview?text=Вой подвесного подшипника карданного вала&path=wizard&parent-reqid=1602534300290415-943302154962634288700107-production-app-host-man-web-yp-113&wiz_type=xl&filmId=1012046915769549279Тут весьма похоже на мою проблему, только у меня более низкий гул
fan Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2020 У меня такая же проблема, думаю на кардан, хотя снимали кардан сказали еще норм есть гебольшое закусывание крестовины, но от этого шума не должно, решил что год поезжу еще.если не кардан то само вылезет,в раздатке везде жижи менял- все хорошо.ступицы и подшипник промвала тоже меняны.последний раз ехали опять этот звук достал, изменение тональности под сброс газа до 100 км/ч.кстати на водительском не заметно
AlexPit Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2020 я бы не усугублял, вся вибрация отдает в раздатку и редуктор, потом не жалуйтесь на подшипники и сальники.....
Мазарин Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2020 У меня такая же проблема, думаю на кардан, хотя снимали кардан сказали еще норм есть гебольшое закусывание крестовины, но от этого шума не должно, решил что год поезжу еще.если не кардан то само вылезет,в раздатке везде жижи менял- все хорошо.ступицы и подшипник промвала тоже меняны.последний раз ехали опять этот звук достал, изменение тональности под сброс газа до 100 км/ч.кстати на водительском не заметноЗа год я с ума сойду)Буду смотреть кардан
Мазарин Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2020 kudan01 сказал(а) 13 Окт 2020 - 09:05: в подвесном перепрессовывается подшипник... по SKF стоил 6$ выше в теме есть посты... сам себе делал.Сам себе не могу, ибо негде :unknw:
Supermannn Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2020 Добрый день анатароводы, засопливил правый сальник на редукторе, и появился стук сзади на ямках , с сальником все понятно нашел нужную инфу заказал от Тойоты за вменяемые деньги, как мне пояснили на СТО возможно проблема с подшипником, так как левый шрус плотно сидит в редукторе(если и есть люфт то небольшой) а правый люфтит хорошо. Подскажите пожалуйста как узнать номер подшипника (если он конечно там есть:) НА СТО авто боятся брать авто так как говорят что при разборе если подшипник развалится замену искать по срокам неизвестно сколько понадобится, а мне машина нужна каждый день на сутки готов оставить, и чтобы у них машина место занимала из-за одного подшипника не хотят. В магазине местном опелевском в схеме мы не нашли подшипник (продаван говорит возможно комплектом меняется)... может я чего не понимаю, прошу прощения за корявое написание (чайник))) может кто даст толковый совет либо кто-то сталкивался. Спасибо. звиняйте не в ту тему написал
Мазарин Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2020 KudanВ выходные планирую заехать. Спасибо за ссылки!
Мазарин Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 Озвучили мне в сервиче замену подвесного в 9 килорублей (работа+плюс подшипник). Адекватная цена?Точнее, снять/поставить, подвесной и балансировка
Мазарин Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 неадекватная.... дороговато... я правда сам вал снимал ...звонил им они приезжали забирали делали и привозили обратно...долларов 40 вышла перепрессока подшипника + балансировкаЯ так понимаю, они не перепрессовывают, а меняют узел.
Мазарин Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 Вот у меня, судя по всему, и вибрация есть. Гул на скорости и будто от "разбаланса", ощущение вращения и болтания.Можетконечно это и колеса, но я летом балансировку делал вроде.
Мазарин Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 Тут еще такой момент, в хвк, кроме подвесного ничего не нашли, но при проверке я в машине не сидел и есть подозрение, что шум не вылазит нв подъемнике. если снимали кардан, то выявить шим подвесного легко... и закусывание крестовин...если кардан не снимали - это не диагностика кардана.Кардан не снимали. Видимо поеду я на диагностику сначала, а там уж как будт. Скоро супруга начнет активно ездить (до сих пор только я по выхтдным, в основном, гтнял). А она шумы нормальные от ненормальных не отличает. Да и хочется чтоб она на "нормальной" машине ездилаhttps://youtu.be/xWMx_qgjkzkВот тут, достаточно похоже на мою проблему
Фёдор279 Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 (изменено) Уважаемые соКлубники...целых пять вечеров было "не чем заняться" и потратил их на благо Любителей ковыряться в Антарах и Каптивах собственноручно.Представляю вашему вниманию мини отчет, на пять постов, о проделанной полтора года назад работе по ремонту кардана.Надеюсь кому нибудь будет полезно!!!Сложного ни чего нет (В МОЁМ СЛУЧАЕ) Изменено 2 апреля, 2021 пользователем Фёдор279
AlexPit Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 привет, молодец, как микровибрация, прошла?
Фёдор279 Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 Микро вибрации были не от кардана....колёса мыть чаще надо :D:А хомуты.....тут главную скрипку сыграла лень...не нашел сразу и забросил это дело. Теперь даже где то старые Советские клещи нашел для обжимных хомутов.
Игорь 67 Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 День добрый. Может кто подскажет, есть ли какая нибудь защита на подвесной подшипник. Или кто нибудь сам делал. А то при езде по бездорожью загибается крепление при малейшем прикосновении.
Алексей63 Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 Защита подвесного матадор 13004 закрывает подвесной и обсорбер с фильтром
