lostmedia Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2016 Заскрипела средняя крестовина, пробег 140000 км. Как лучше отсоединить кардан от раздатки- вытаскивать из шлицев ШРУСа или раскручивать сам ШРУС?
NERSKY Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2016 В 30.06.2016 в 07:04, lostmedia сказал: Заскрипела средняя крестовина, пробег 140000 км. Как лучше отсоединить кардан от раздатки- вытаскивать из шлицев ШРУСа или раскручивать сам ШРУС? вот совсем не понял вопроса: причем тут ШРУС? Или на 2.0 как то не так устроено? Я просто откручивал кардан от раздатки и от редуктора... и усё) 1
lostmedia Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2016 Передний конец кардана это ШРУС или просто фланец? То есть достаточно открутить на нём шесть болтов?
NERSKY Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) В 30.06.2016 в 07:39, lostmedia сказал: просто фланец? То есть достаточно открутить на нём шесть болтов?так и есть- откручиваете и кардан почти сам падает Вам в руки) Изменено 4 июля, 2016 пользователем NERSKY
Jeck84 Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 Кто менял крестовину кардана по среди. Сколько стоит работа по замене крестика самого?
Иванович Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 Крестовины лучше менять все. Неизвестно в каком состоянии вторая.
Jeck84 Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2016 В 20.09.2015 в 05:16, ВикторАлександрович сказал: мемуары писать не буду, кратенько: На 90000 км началась вибрация, при осмотре кардана подшипник рассыпался, крестовины заржавели http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_5819.JPGhttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_5820.JPG Обратился к спецам по карданам, вердикт замена подшипника, замена крестовин.Подшипник предложили поменять на Hyundai Santa Fe 06- d=60мм 495752B000 или 495752B010Крестовины поменять на две крестовины 24,06х71,4 от mb vitoВ итоге все встало ровно с небольшой доработкой - рассверлили побольше отверстия под крепления в креплении подшипника, как без колхоза :rolleyes:Так что к вышеперечисленным фебас, каптивовский и бмв можно приписать от санта фе. Отбалансировали, почистили, подмазали, установили, ездим, наслаждаемся.гарантию дали 100 тыс и более :happy: http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_6024.JPGhttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_6025.JPGВы в "КарданБаланс" делали?
ВикторАлександрович Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2016 В 07.08.2016 в 02:20, Jeck84 сказал: Вы в "КарданБаланс" делали? нет у частника
IMAGO Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 Сам подшипник "Hyundai Santa Fe 06- d=60мм 495752B000 или 495752B010" может и такой, но вот ушки крепления ниже чем у родного сантиметра на 2, так что при установке кардан прямо не встанет, излом получится.
ВикторАлександрович Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 В 07.09.2016 в 14:29, IMAGO сказал: Сам подшипник "Hyundai Santa Fe 06- d=60мм 495752B000 или 495752B010" может и такой, но вот ушки крепления ниже чем у родного сантиметра на 2, так что при установке кардан прямо не встанет, излом получится.да вроде ровно, сфотаю как нибудь
Vlad008 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Всё верно пишут, спасибо большое, Ребята!!!Была вибрация на скорости 30-40км/ч, решается заменой крестовины ближе к раздатке.Была вибрация на скорости от 100км/ч, решается заменой крестовины ближе к муфте.Подвесной норм.
Vlad008 Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 Ребят, подскажет кто, вот Вал Карданный артикул оригинала 04 46 073 а подойдет ли на нашу машину вот этот карданный вал с артикулом 20781756???
Иванович Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 Подойдет: http://korsp.ru/goods/20781756КАРДАННЫЙ ВАЛ КАПТИВА / АНТАРА / WINSTORMКат. номер: 20781756Устаревшие номера по GM: 96624771, 96624772.Номера по Opel: 0446073, 4807201, 4813841.
Vlad008 Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 В 09.03.2017 в 10:39, Иванович сказал: Подойдет: http://korsp.ru/goods/20781756КАРДАННЫЙ ВАЛ КАПТИВА / АНТАРА / WINSTORMКат. номер: 20781756Устаревшие номера по GM: 96624771, 96624772.Номера по Opel: 0446073, 4807201, 4813841.Благодарю!
LARIX Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2017 В 15.04.2014 в 19:08, Khvatkovskiy сказал: Мужики, трясет на скорости 110-120, что это может быть?Добрый день. Так в чем причина-то была?
jviedved Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 А никто от LEX подвесной не брал, LEX PP4577 ?
weiss Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2017 а мне замена крестовины не помогло. Начались небольшие вибрации на скорости 20 км/ч, сняли кардан и заменили заднюю крестовину( хотя её не сильно закусило, было небольшое сопротивление в одном положении), вторая крестовина и подвесной нормальные. Плохо что не поездил без кардана.
ВикторАлександрович Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2017 Замена подвесного подшипника... продолжение Надеюсь конечно, что на какое то большее время его хватит)))Подшипник от санта фе конечно в работе, в монтаже показал себя отлично, но все же не родное значит, должно что-то быть не так. Суть в том, что у подшипника есть пластиковая защита, которая со временем, у меня через полтора года, начинает выть. Что только не делали и смазывали и набивали смазкой и подрезали. Воет и все. Первоначально долго не могли определить, откуда вой. Причем слышно только в салоне, на улице тишина. На подъемнике при включенной передаче тишина.Перепробовали варианты замены подшипника, пока только в голове все долго и муторно. Вой достает. Обратился в контору по карданам, федеральная сеть. Предложили сначала, тоже поменять только подшипник, на другой подходящий по размерам, согласился. Но, к сожалению не подошел.Вариант предложили по дороже – подшипник под оригинал, турецкий - подвесной подшипник Opel Antara, Chevrolet Captiva OEM 96624772 D-30X14X190, Код INT-303.Установили за пару часов. Езжу наслаждаюсь тишиной. На сколько хватит покажет время. Всем мир. 1
jviedved Опубликовано 7 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) Была вибрация при наборе скорости, от 60 до 67, поменял две крестовины взял guk13j и заодно подвесной поменял на LEXPP4577, на коробке не было страны происхождения, а на самом подшипнике выбито СТК, вибрация ушла. За работу с балансировкой взяли 6300 Изменено 7 июля, 2017 пользователем jviedved 1
Фёдор279 Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2017 Добрый день! Меняется ли отдельно пыльник на кардане, передний? Подскажите номерок, если кто знает.
Иванович Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2017 пыльник от ОКИ) http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=336659#336659
Фёдор279 Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2017 (изменено) Благодарю за наводку. Заказал. Поставлю, отпишусь. Изменено 18 июля, 2017 пользователем Фёдор279
Anton Elizarov Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2017 Всем доброго времени суток! Господа подскажите а у нашей машины есть взаимосвязь между карданом и двигателем при работе двигателя на месте в положении паркинга? суть в том что есть вибрация в промежутке от 1,5 до 2,0 оборотов если газовать на месте, но что самое интересное тоже самое происходит и при наборе скорости в этом же диапазоне оборотов ну и при движении в целом т.е. при скорости 90-108 км/ч (как раз обороты 1,5-2,0)
zeratul896 Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 В 21.07.2017 в 18:08, Anton Elizarov сказал: Всем доброго времени суток! Господа подскажите а у нашей машины есть взаимосвязь между карданом и двигателем при работе двигателя на месте в положении паркинга? суть в том что есть вибрация в промежутке от 1,5 до 2,0 оборотов если газовать на месте, но что самое интересное тоже самое происходит и при наборе скорости в этом же диапазоне оборотов ну и при движении в целом т.е. при скорости 90-108 км/ч (как раз обороты 1,5-2,0)врядли кардан, возможно подушки мотора
NERSKY Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 не возможно, а так и есть: подушки сдохли...
