штатные парктроники
Извиняюсь, а Вы что при парковке зеркалами не пользуетесь? Только сегодня парковался, плотненько-плотненько так к ограждению пялась в зеркала и прислушиваясь к пиканью
В принципе это возможно все зависит от желания.
1 вариант: Для начала надо посмотреть какой блок управления установлен и на какой микросхеме, он находится в багажнике под обшивкой (111.pdf), потом найти что он умеет или умеет данная микросхема. Возможно на базе данной микросхемы или всего блока есть альтернативный парктроник с возможностью подключения монитора с отображением расстояния до препятствия, если есть то все довольно просто в параллель подключаем монитор и надеясь что он не повлияет на работу системы диагностики авто.
2 вариант: Смотрим какие датчики установлены на машине, если с завода то наверное вот эти BOSCH 0263003521, и подбираем к их характеристикам новый блок управления с возможностью отображения расстояния и устанавливаем его вместо штатного. В принципе возможно подойдет BOSCH URF7.
111.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем Соловьев Евгений
Я как-то в одной сервисной конторе по случаю интересовался возможностью подключения монитора к стоковому парктронику , клялись что почти нереально.
в штатах провели исследование по мертвым зонам задних парктроников, и приняли проект (с какого года вступает в силу точно не могу сказать)по обязательному оснащению всех автомобилей камерами заднего вида. Изменено пользователем asdrss
  В 22.04.2014 в 17:33, asdrss сказал:
Вот. США только допёрли, а я уже оснастил.
А я хотел было оснастить, но у меня теперь плафон подсветки номера другой формы, чем в астрах, зафирах и прошлогодних антарах , не прямоугольный :(
пока не сумел подобрать..
  В 22.04.2014 в 18:15, MaksimA сказал:
Так у меня то же не прямоугольный
Вот такую заказывал http://www.aliexpress.com/snapshot/110836543.html
Такой тоже вроде примерили, не подходит :(
Уже хотели ему кромки подрезать, так у него и внутреннее посадочное другое. Я правда пока всего 3 камеры примерил, есть еще варианты, буду искать, но зато хоть проводку уже затянул в гофре как полагается :)
Клипсы на задней обшивке, конечно лютые.. снимайте в первую очередь резинку со стекла, потом уже разбирайте обшивку.
Изменено пользователем MaksimA
