Стук в подвеске спереди
пробег 2000- при остановке, двигаясь накатом если резко нажать на тормоз тоже есть скрип резиновый ,думал колодки ,но видимо таже проблема что и здесь говорится ,как они по гарантии будут устранять интересно?!
  • Ответов 2.3 тыс
1. Скрип как раз не резиновый, а именно металический.
2. Если читали форум, то по гарантии устраняется просто, пшикнут в мастерской ОД из баллончика силиконовой смазкой и катайся 3 недели, радуйся жизни)
ООО как раз был сегодня на ТО один. Они знают что это резинка но нихрена не делают кромке того что смазкой мажут. проехал 100 км до дома опять заскрипело. По гарантии это не устранят. Так что делать то в итоге не понятно. Резинку эту постоянно менять???))))) Прошу прощения за тупость, замена данной резиновой прокладки очень трудоемкий процесс похоже?? Всю подвеску переднюю надо разбирать
Зачем всю? Просто снять и разобрать стойку. Отправляйте письмо с приложенным решение проблемы с фотками. Может быстрее GM разродится с решением проблемы.
Да, процесс трудоемкий. Разбирать нужно всю стойку. Это еще спасибо нашему админу, что он подключился к решению этой проблемы, а то до сих пор жили бы в неведении и догатках Изменено пользователем Stanislav
На ТО смысла ездить точно нет никакого. Деньги только качают и только масло меняют. Думаю что мое ТО было первое и последнее)))). А резинки эти наверняка есть от разных производителей, ну типо оригинал и не оригинал. Заказать несколько разных и выбрать какая лучше)))) Скрип достал неимоверно. Менять наверное надо парой сразу. У меня сейчас явно справа скрипит. У Вас где прокладка драная оказалась???
Станислав, если не сложно, можете эти фото мне на почту скинуть gleb-emukov@yandex.ru
Отсюда почему то не получается сохранить, или комп тупит..._))))
Думаю что да, теперь даже причина найдена, может их натолкнёт это на размышления по доработке.
Странно, что проблема только с правой стороны. На левую пока ни у кого жалоб не было. А у Вас, случаем, каталожных номеров этих резинок нет в архивах? На рестайл, конечно. Может, по две штуки их надевать? Изменено пользователем AVIS
Отсюда почему то не получается сохранить, или комп тупит..._))))Не могу, с телефона пишу
20923165
Может всё-таки эта - General Motors 96626388 Прокладка передней пружины 197,78р.
Хотя нет, это дорестайловая.
Изменено пользователем S@chok
так может ставить дорестайл эту резинку?? если раньше не было такой проблемы. мне кажется жесткость пружины не влияет на протерание резинки, хотя может я не прав. Изменено пользователем Олег_30
Это можно проверить только опытным путём.
Вот я в сентябре тоже буду делать замену этих прокладок. 2 вещи не понятны мне, почему у всех справа? и менять парой их или сначала одну попробовать))) если проблем на дорестайле не быо с этим наверное надо ставить дорестайл., я просто весь в сомнениях
Не факт, у рестайла могут быть пружины жёстче. У меня например правая стойка потекла на 40000км, недавно был на ТО, глянул она опять потеет, а левая сухая. Пробег 58500км.
Спасибо. Мысль о двух прокладках имеет право на жизнь? В смысле надеть на правую сторону две прокладки одна на другую. Изменено пользователем AVIS
Имхо, справа - потому что правая сторона у всех чаще едет по кочкам, ибо обочину никто не отменял... Кажись у меня начала поскрипывать левая сторона - пробег 35700.
П.С: данные еще собираем, а то был в отъезде... Готов скинуть!
данные еще собирают. письмо вроде не отправляли еще.
у меня то вообще на 7 тыс заскрипело. по обочинам не езжу. да и вообще все очень аккуратно. кроме лежачих машина кочек то не видела.
что удивительно на рестайле наоборот должны все косяки устранить, а тут только новых понаделали которых раньше не было.
все чаще пыжик свой вспоминаю. до 90 тыс только колодки два раза менял и диски один раз. тут же пипец сновья.
Вы это у Ивана в ХВК-сервисе узнайте.
У себя я думаю уложился бы наверное в 1000рублей.
Приходется за GM дорабатывать машину))) и из чего прокладку сделать?? если там не резина будет, тоже какой-нибудь звук получится))) мне кажется нужно попробовать дорестайл, если они полностью одинаковые. может партия резины на рестайле какая-нибудь фуфельная попалась.
если кто еще будет менять прокладки эти отпишитесь обязательно сюда.
Спасибо. у меня наверное дороже получится. если мне втулки стаба за 1000 поменяли (хотя их можно было и не менять, не они скрипели))))
у меня слева
