Глюк забортного термометра
Оставил вчера машинку вечером в тенёчке постоять пару часов. Сажусь, мне БК говорит: Внимание, товарищ водитель! Slippery road! -0,5 градусов!
Заглушил, завел снова - все тоже самое.
Поехал, постепенно в течение минут 20-30 температура маленькими шажочками приблизилась к реальной.
Что это было? Случайный глюк или опасный симптом?
Кто то пытался датчик отморозить
отморозки :unsure:/>
Что это было?
глюки электроники
Симптом надвигающегося ледникового периода :unsure:/>
Был точно такой же глюк, прошло само минут через 20, машине полгода. Кто знает, где стоит датчик забортной температуры?
Такая же хрень была, когда мы по дороге на юг заехали в какую-то станицу в магазин, супруга пошла за покупками, а я решил посмотреть чо там под капотом, посмотрел, вроде всё на месте :)/> , а когда поехали, то БК мне и просемафорил, что на улице гололёд, хотя на улице было где-то + 28. Всё пришло в норму через минут 15-20.
Этот датчик стоит под бампером и выводит на дисплей такое сообщение когда разница между температурой внутри и снаружи авто различается порядка 5 градусов,т.е. если на улице меньшая температура...ну и подглючивает разумеется немного иногда...Кстати,можно это сервисное сообщение отключить с помощью Тека.
приезжала к нам Антара с таким глюком. Мучились долго, перепрошивали, было рассогласование блоков BCM, TCM, ECU.
Лечится элементарно просто - снять клему и одеть обратно.
а у меня градусник неадекватно работает. Завышает иногда температуру. На улице +18 а он кажет все +26. Сейчас при температуре +28 показывает более менее правильно. На корсе градусник адекватно работает. А на этот полагаться не стоит.
у меня и на антаре и на астре Н градусник всегда показывает актуальную температуру.
Обратите внимание на то где градусник стоит (под замком капота, перед радиаторами), видимо подогревается иногда.
У всякой электронники бывают тяжелые дни :)/>
15-20 мин это нормально для "устаканивания" проблемы
У меня до сих пор тупит на улице 0 у него -8.
надо его согреть, не акклиматизировался еще :super:/>
После кое каких вычислений пришел к неутешительному выводу - мой градусник просыпается минут пять ,
а уж потом начинает что-то там показывать...
  • 3 года спустя...
Может кто знает, Установил Программу Torque Pro там есть показатель забортной температуры, когда утром завожу машину показывает одинаковую температуру  как и на бортовом компе, спустя время показатель температуры программы показывает градусов на 8 больше чем БК. Хочу убрать БК поэтому нужна реальная информация о  температуре. Может датчик температуры передвинуть под бампер?
Он вроде с МАФом одно целое. Он влияет на расчёт нужного топлива. Так что перенести если и возможно, то не желательно. Можно попытаться найти ПИД для датчика с которого берёт информацию БК.
У меня мафон штатный убран, поставил вот свой колхоз:http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5882-magnitola-na-android-444/
Что такое ПИД?
Вы в настройках выбрали неправильный прибор. Датчик переносить нельзя, БК сам рассчитывает погрешность.
Pid, это код датчика.
Изменить можно в настройках, если знаеш, что делаеш. Там все нормально.
К MAF датчику отношение не имеет.
Изменено пользователем Серго
Torque Pro v1.8.81
Для начала настройте профиль авто.
Наименование датчика :Outside airtemperature.
Программа в настройках предложит выбор ещё и на русском. Попробуйте.
