Bob Опубликовано 9 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2007 Интересную штуку обнаружил, днем, в тоннеле под мостом, к примеру, автоматически включается, а при проезде тоннеля на ТТК (в районе кутузовского, хотя думаю, в любом, где лампы освещения горят) не включился :shock: Хотя там (в тоннеле), на мой мой взгляд, освещение не самое яркое. Может, настраивается как-то датчик :?:
Mexican Опубликовано 10 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2007 Я вообще всегда езжу с ближним.Кстати, если забыть выключить на стоянке ближний свет, то при открытии водительской двери, раздается довольно громкий сигнал. Мелочь, а приятно.
VN Опубликовано 11 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2007 Регулярно езжу там, всегда включается в середине... там на въезде лампы яркие.
Любовь Анатольевна Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2011 VN сказал: Регулярно езжу там, всегда включается в середине... там на въезде лампы яркие.Муж,всё время забывает включать ближний свет, что можно сделать пока не поймали,постоянно приходится напоминать.
rabenkralle Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2011 Любовь Анатольевна сказал: Муж,всё время забывает включать ближний свет, что можно сделать пока не поймали,постоянно приходится напоминать. прошейте скандинавский свет.
Любовь Анатольевна Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2011 rabenkralle сказал: прошейте скандинавский свет.А по русски можно объяснить мальчики?
rabenkralle Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2011 Любовь Анатольевна сказал: А по русски можно объяснить мальчики? это когда ближний свет включается автоматически, как только завдишь двигатель. и так же автоматически гаснет, как только двигатель глушишь. делается просто. приходите в ОД вместе со специальными бумажками CAR PASS (их выдают сразу с машиной) и просите прошить скандинавский свет. в питере на лауре это стоит 1000 рублей.
Любовь Анатольевна Опубликовано 3 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2011 rabenkralle сказал: это когда ближний свет включается автоматически, как только завдишь двигатель. и так же автоматически гаснет, как только двигатель глушишь. делается просто. приходите в ОД вместе со специальными бумажками CAR PASS (их выдают сразу с машиной) и просите прошить скандинавский свет. в питере на лауре это стоит 1000 рублей.Вот,спасибо,дельный совет. А мужа...,да знаете коней на переправе не меняют!!!!
Любовь Анатольевна Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 (изменено) Где находится датчик света,если его закрыть то при режиме АВТО,при запуске двигателя,будет загораться свет. Как думаете получится? Изменено 5 июля, 2011 пользователем Любовь Анатольевна
andra Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 Любовь Анатольевна сказал: Где находится датчик света,если его закрыть то при режиме АВТО,при запуске двигателя,будет загораться свет. Как думаете получится?Получится. Датчик маленький, кругленький сверху в центру пенели.
fr3erp Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 andra сказал: Получится. Датчик маленький, кругленький сверху в центру пенели.Только в инструкции по эксплуатации написано, что этот датчик закрывать нельзя, т.к. возможно некорректная работа климат-контроля.
rabenkralle Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 не вижу смысла так кустарничать. по моему проще прошиться один раз.
naezdnik Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 датчик света и дождя находятся за зеркалом заднего вида на лобовом стекле , а в центре панели это датчик климат- контроля
andra Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 naezdnik сказал: датчик света и дождя находятся за зеркалом заднего вида на лобовом стекле , а в центре панели это датчик климат- контроляЗначит у меня ближний свет включается при закрытии датчика климат-контроля.
rabenkralle Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 naezdnik сказал: датчик света и дождя находятся за зеркалом заднего вида на лобовом стекле , а в центре панели это датчик климат- контроля :lol2:/> кажется этот вопрос тут уже обсуждался. что точно. так это датчик дождя находится не там же где и датчик света. это точно. =)
melbu Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 naezdnik сказал: датчик света и дождя находятся за зеркалом заднего вида на лобовом стекле , а в центре панели это датчик климат- контроляЯ тут покапался внимательно и выяснил, что на панели и датчик света и датчик климата. На лобовом стекле датчик дождя. На самом зеркале то же датчик света для работы самозатемняющегося зеркала.
Panda_new Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 Любовь Анатольевна сказал: Где находится датчик света,если его закрыть то при режиме АВТО,при запуске двигателя,будет загораться свет. Как думаете получится?Находится он в верхней части передней панели. За выступом дисплея бортового компьютера. А вот закрывать этот датчик не рекомендую. Будут проблемы с работой климат-контроля.
Panda_new Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 naezdnik сказал: датчик света и дождя находятся за зеркалом заднего вида на лобовом стекле , а в центре панели это датчик климат- контроляМануал откройте. Там при описании автоматического включения света указано, где находится датчик. И не придется его искать в районе зеркала заднего вида.
Викторович Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 Ездил вчера в Лауру-Тулу, на ТО-2 (Кстати вышло очень не дорого - 9500), попросил сделать ранжировку муфты и скандинавский пакет прошить... С муфтой проблем не возникло, а вот свет прошить не получилось, не нашли такого в программе вообще!Кто делал скандинавский свет в Москве - отзовитесь (где и почем)?
Panda_new Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 Викторович сказал: Ездил вчера в Лауру-Тулу, на ТО-2 (Кстати вышло очень не дорого - 9500), попросил сделать ранжировку муфты и скандинавский пакет прошить... С муфтой проблем не возникло, а вот свет прошить не получилось, не нашли такого в программе вообще!Кто делал скандинавский свет в Москве - отзовитесь (где и почем)?Русь Авто в Южном Бутово. Как раз по дороге из Тулы рядом будет. 1500 руб.
supr Опубликовано 8 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2011 Капец, у вас цены, ребята... Мне в Новосибе скадинаву прошили за 400 рублей. Правда у официалов 500 рублей мне по телефону сказали.
S@chok Опубликовано 8 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2011 supr сказал: Капец, у вас цены, ребята... Мне в Новосибе скадинаву прошили за 400 рублей. Правда у официалов 500 рублей мне по телефону сказали. Скромные так-то у вас официалы.
