Сергей Дураков Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2016 Я где-то уже писал, что недавно покатался на Пассате 1,8 с DSG-7. При пробеге за 130 тыс.км. ни каких проблем ни с двигателем, ни с коробкой не было. Пуляет как ЧУМАЧЕЧАЯ. Может просто повезло с машиной?!
blazer_xxx Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2016 Я где-то уже писал, что недавно покатался на Пассате 1,8 с DSG-7. При пробеге за 130 тыс.км. ни каких проблем ни с двигателем, ни с коробкой не было. Пуляет как ЧУМАЧЕЧАЯ. Может просто повезло с машиной?! Думаю, повезло) ну или у всех остальных руки не оттуда растут..или ноги :D:Есть же у кого Антары 100 000+ прошли и все путем было
DEMONKarelia Опубликовано 8 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2016 Пока 80 т. Км пробега, все норм.
Pitun Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) в общем с выводом по мозгам поторопились, хорошо решили перебрать заново коробку и мозги не успели заказать.Земля в иллюминаторе... земля в иллюминаторе... А как туда засыпалась она? Может есть тут реальные специалисты по дизелям? Нужно мнение профессионал, потому как вопрос стоит реально о продаже авто, что конечно не хочется (замены за такую цену просто не найти). Любопытсвующим просто вопрос, что могло послужить причиной такой поломки? Дам подсказку - это шестерня насоса, она насажена на корпус входного вала и вращается всегда в одну сторону. Изменено 11 октября, 2016 пользователем Pitun
blazer_xxx Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 такое ощущение, будто удар был какой-то или шестерня не встала в паз и провернулась...но почему..Сочувствую все больше :(
Vladkhar Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 подождите, там ТРЕЩИНЫ ДВЕ?? я правильно вижу? :chelust: :chelust: :chelust:
blazer_xxx Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 подождите, там ТРЕЩИНЫ ДВЕ?? я правильно вижу? :chelust: :chelust: :chelust:Я 5 насчитал..2 на шестерне и еще 3 на корпусеЧисто внешне - будто реально что-то провернулось "через не хочу"..я не механик, увы..
Pitun Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) то, что там застряло между корпусом и зубом - это кусок аля башмака, он таким полумесяцем сейчас, а должен быть месяцем.6T40 6T45 6F35 Catalog.pdf на схеме этот корпус 510, шестерня 530. Изменено 11 октября, 2016 пользователем Pitun
Владимир С Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 скорее всего попало на зуб и отломило его, а дальше впечатоло зубом шестерни в свободый зуб друзой шестерни, а дизелю хоть бы хны, момент большой ему как семечки
Pitun Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 но это да, это на поверхности. А что в общей картине страшного?
DEMONKarelia Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 Сочувствую Вам, как такое могло произойти, ума не приложу.Может брак?Вчера менял масло в двигателе и увидел, что потение масла по стыку коробки с двигателем, прекратилось, сухо. Может действительно были остатки масла при сборке, как писали выше.
Pitun Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) Сочувствую Вам, как такое могло произойти, ума не приложу.Может брак?Вчера менял масло в двигателе и увидел, что потение масла по стыку коробки с двигателем, прекратилось, сухо.Может действительно были остатки масла при сборке, как писали выше.не, вряд ли брак. Утверждают совсем другое. Вот я и хочу узнать, может у кого такое же мнение сложится. А я нашел откуда у меня сочится - из-под датчика уровня, в поддоне. Только вот из всех проблем меня это меньше всего заботит( Изменено 11 октября, 2016 пользователем Pitun
DEMONKarelia Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) Согласен, сколько стоит этот насос в сборе?Корпус тоже надо менять , те трешины которые ближе к корпусу, стружка наделала проблем. Изменено 11 октября, 2016 пользователем DEMONKarelia
4c4556 Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 Согласен, сколько стоит этот насос в сборе?Корпус тоже надо менять , те трешины которые ближе к корпусу, стружка наделала проблем.Новая 25000 в наличии.
DEMONKarelia Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) http://transervis.tiu.ru/p10114411-nasos-maslyanyj-oil.htmlНаписано 6т40, другой вроде, а цена 9500.Здесь за 4500 предлогает.http://www.chevroletforum.ru/t1296.html Изменено 11 октября, 2016 пользователем DEMONKarelia
Vladkhar Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) но это да, это на поверхности. А что в общей картине страшного? страшного? вся делать идет под замену, т.к. трещина есть на самом круге..., если я правильно вижу. Изменено 11 октября, 2016 пользователем Vladkhar
Pitun Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 да, корпус под замену тут не обсуждается, около 10-ки стоит.
DEMONKarelia Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 да, корпус под замену тут не обсуждается, около 10-ки стоит. Номер оригинала в сборе скинь, гляну на ебее, у меня там рейтинг☺
Pitun Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) да я все равно ждать не буду, да и не к чему это на спичках экономить. К тому же коробку собирают уже. Тут разговор о другом идет - куда крутилась шестерня, когда этот кусок башмака отломился (собствено это и есть главный и пугающий вопрос)? Изменено 11 октября, 2016 пользователем Pitun
Vladkhar Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 ну судя по фото по изломам и т.д., против часовой стрелки. а я правильно понимаю, что этот кусок как раз и застрял между зубом и внешним корпусом (там где основное кол-во трещин)?
Pitun Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) да, это он блястит. вот по какому направлению этот кусок попал туда? Общее мнение хочу слышать в виде такого мини опроса. Изменено 11 октября, 2016 пользователем Pitun
blazer_xxx Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 Мне кажется, по часовой..во-первых, туда легче попасть по часовой, нежели против. Во-вторых - по осколку мне кажется, что от раз как туда и перекочевал. Ну и третье, на предыдущем звене (впадине, пазе), который левее того, что отмечен красным сверху, тоже есть маленькая трещина, следовательно, логично предположить, что он сначала попал туда, а потом окончательно застрял там, где он есть и там уже трещины сильнее.
DEMONKarelia Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 Однозначно против часовой стрелки, вид на фото.Отломал кусок зубом шестерни, может литье не качественное.Вопрос каким зубом внешним или внутренним.
Pitun Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 спасибо за ответы. Поговорил с инженерами, мастерами и просто грамотными людьми. Абсолютно разные версии звучат на самом деле. Моторист один мне сказал, что просто брак или микротрещина - не повезло. Некоторые - гидроудар типа из коробки. А вот сервисники настаивают, что двигатель сдетонировал слегка при остановке. Потому как произошло это именно в момент глушения. Я приехал, вырубил авто, а когда пришел уже этот кусок клином стоял (в теме про аккум писал - щелкает и не алё). Потом я прикурил, чем и свернул себе там всё нафиг (кстати проводка на стартере обуглилась, поставили от q7 с разбора))). Ну вот как-то так, машинка собрана и меня ждёт, но вот жду ли её я...
DEMONKarelia Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 спасибо за ответы. Поговорил с инженерами, мастерами и просто грамотными людьми. Абсолютно разные версии звучат на самом деле. Моторист один мне сказал, что просто брак или микротрещина - не повезло. Некоторые - гидроудар типа из коробки. А вот сервисники настаивают, что двигатель сдетонировал слегка при остановке. Потому как произошло это именно в момент глушения. Я приехал, вырубил авто, а когда пришел уже этот кусок клином стоял (в теме про аккум писал - щелкает и не алё). Потом я прикурил, чем и свернул себе там всё нафиг (кстати проводка на стартере обуглилась, поставили от q7 с разбора))). Ну вот как-то так, машинка собрана и меня ждёт, но вот жду ли её я... Подумаешь проводка от Q7, что в этом плохого?Главное чтобы работала!Провода и в африке, провода.Сколько за ремонт отдал?
