Масло в раздатке и заднем мосту?
russta
не просто GL4 идет в F40,  а синтетический GL-4.
  • Ответов 563
Не согласен, что в мкпп можно лить GL-4/5. Имел печальный опыт. Теперь в мкпп только GL-4. Вопрос был в другом: можно ли лить GL-4 в раздатку?
  • 6 месяцев спустя...
Спецификации API
    GL-4|GL-5.  Подойдёт ли такое масло в задний мост или нужно обязательно Gl-5 ?
Смотря какого производителя....
Ravenol конечно же - хорошо. Но я бы рекомендовал чистый GL5. Все таки узел нагруженный.
Ravenol VSG 75W-90 (GL-4/5) такое вот хочу попробовать
Ravenol4014835734319     Я такое себе заливаю и норм , и в раздатку и задний мост.
Это масло не для наших агрегатов.... Зачем вам в мостах и раздатках не самоблокирующихся, масло
с повышенной вязкостью для самоблоков?
Не плохой вариант чистого GL-5 да еще с низкотемпературными свойствами:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/
Кстати, сейчас как раз был открыт анализ моторного масла 5W-40 http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_03_2013/post-2-0-08506100-1364491082.jpg
обратил внимание, что вязкость практически идентична трансмиссионке от Neste и вообще любой трансмиссионке с индексом 75W-90.
Плюсик. Из просмотренных моторных масел Neste и Castrol, масла с диапазонами (0W)5W-40 близки к трансмиссионке 75W-90 по вязкости. Все конечно не смотрел, но, например, то же Neste City Pro 0W-40, 5W-40, Castrol Edge 5W-40.
Ну как раз у меня в заднем мосту СБ стоит, а в раздатку  чтоб один вид масла был.
мне нравиться как в сервисных книжках пишут, типа ездий пока не развалиться, им главное чтоб до сотни тыс. пробега ничего не отвалилась)
Ну, тогда, чтобы через сотню тыс. пробега ничего не отвалилось, смотри здесь
http://www.olyslager-lubricants.nl/Castrol...asp?Language=14
Зайди по ссылке, выбери категорию "легковой", найди марку "Опель", из списка выбери Антару (почти в самом конце списка и не по алфавиту) и далее свой тип двигателя. Получишь всю информацию по всем маслам и смазкам от ведущего мирового производителя.
Здравствуйте! Пожалуйста, продублируйте еще раз ссылку на эту страницу. Указанная не открывается.
да все жидкостные объемы бьются на подборах масел у любых производителей...
Они его позиционируют как GL4 /GL 5.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3696-motul-gear-300-75w-90/
Да просто есть опыт и наших ремонтников и друга, который на этом Мотуле и ездит и в раздатке и в редукторе. Уже где-то 180 пробег у него.
Вообще вопросов нет по этим узлам. Даже сальники не потеют на заднем редукторе.
ну , как бы льют по правильному эти жижки от мотула во Франции...
подделки есть у нас.
Пробег 95 тыс. Заменил масло в раздатке и заднем мосту на такое. Нормальное или не угадал?
Уже дважды заливал это. Хорошее средство)
Пробег без малого 270ккм...
Товарищи, всем здравия!
Помогите определиться...
В раздатке и заднем редукторе сейчас залито:
Трансмиссионное масло синтетическое Motul Gear 300 75W90 API GL4/GL 5
Начитавшись форума, вычленил для себя инфу, что нужно лить строго GL 5
В следствии этого заказал и хочу залить:
Трансмиссионное масло синтетическое MOTUL Gear 300 LS 75W-90 GL 5
Почитав об обоих маслах особого различия не нашел, единственное различаются по цвету (LS зелёное) и в каких-то присадках допом в LS и что-то там про самоблок, сорри особо не разбираюсь, поэтому и прошу совета.
В общем-то вопрос заключается в следующем, можно ли осуществить переход с одного на другое?
Нужно ли что-то там промывать перед сменой или можно тупо слить старое и залить LS-ку?
Заранее всем спасибо ;)
Изменено пользователем Grek Summer
мне кажется и разницы то особой между этими маслами нет, может каких присадок добавили...
при всем этом из раздатки и редуктора масло сливается почти полностью и смешивание минимально, это не в АКПП ведь менять смешивая...
а не хотите и тут, по совету прошивальщика, перейти на Мобил? тогда и париться не нужно, у Мобил хорошие трансмиссионные масла есть, всех типов
Мотюль дорог. Дороже Мобила.
Так почему бы не пользовать Мобил.
У него масла трех типов для 75w90 - эконом, среднего и высокого уровня цен.
А я сейчас вообще на полусинтетике от Лукойла.
Ну и какая нафиг разница, если один фиг менять масло в раздатке лучше каждые 20 тысяч, ибо стружке все равно на каком масле ты ездиешь...
Все это конечно индивидуально в плане выводов.
