Jump to content
Индикатор подушки безопасности
Posted
В -42 градуса только градусник не работает,да кнопка "авто",это вполне объяснимо,но всё остальное работает как положено!
там проблема по софту, заложено -39, дальше F, мона сделать и -55 будет все работать(показывать) :)/>
Posted
как сделать а то второй день ф горит аж скучно как то
Posted
Упс!Спасибо за подсказку,не знал...Сделаю себе!
  • 1 month later...
Posted (edited)
Странно у нас в январе до -45- все показало и все работало. похоже на программный глюк.
Edited by xvectr
Posted
во точно я для этого её и брал чтоб в -42 в тепле передвигатся здоровье то потом и за 2 миллиона не купиш
да и опеля вроде живучие прошлую зиму всю на корсе новой откатал все морозы пережила без потерь не считая заднего бампера
да и антарика брал потому что знакомый ездит и сказал что для морозов подходит зоводится вроде да и тепло в нём :gum:/>
были у меня и рав и аутлендер ,и витара , маверик есть с чем сравнивать антарик не плохая машина в сравнении с этими ему бы подвеску как у маверика а то не очень комфортная так мне показалось
Солгалсен = а зачем тогда машина. У нас зимы суровые до -45- но Каптивка держит удар стихии. все функционирует и печка убойная.
  • 2 years later...
Posted
Так я и не понял, мигание 6 раз лампочки подушек при запуске - это нормально или нет?
У каптивоводов читал, там вроде у всех мигает при заводке и гаснет всегда.
У нас то где истина?
Posted
У меня недавно горела постоянно(контакт отошел). Устранил, сбросил ошибку опкомом и теперь тоже моргает потом гаснет, а как было раньше не помню.
Posted (edited)
не нормально, когда горит постоянно!!! а моргание-это проверка блоков управления подушками,осуществляемое при запуске авто
Edited by NERSKY
Posted
да почему-то за все время владения, казалось что загоралось со всеми и тухло со всеми.
Хорошо бы отписались люди побольше ,чтоб статистика ясной была. В смысле те у кого, она не горела постоянно никогда и не попадали в ДТП
  • 10 months later...
Posted
Народ, у меня уже 3 месяца горит индикатор подушки никак не гаснет, есть способ скинуть ошибку? Авто в аварии небыл.
а что то пытались предпринять, тут есть способ устранения, ну или съездить к дилеру
Posted (edited)
У меня зимой горел индикатор подушки безопасности. Это кстати произошло после ТО1. Я отодвигал максимально вперед сиденья и как следует все соединения проводов переподсоединил. Как заметил чуть позже, они видимо копались под сидениями и задрали обшивку пола в области воздухозаборника, то есть воздух (в т.ч. влажный) дул под обшивку какое-то время. Может быть дело в этом было. В общем, проблема пропала через какое-то время. Не знаю, что конкретно помогло.
Edited by Sargon
  • 1 year later...
Posted
приветствую, у меня также моргает 5-6 раз после заводки и гаснет, машину брал с рук вроде не битая, проверяли да и я ее облазил вдоль и поперек, опкомом сканировал модули подушек в норме, может зависит от комплектации машин, может  у кого подушек меньше и гаснет быстрее
Posted
У меня тоже горит подушка, еще с момента приобретения авто (б/у)
Опком показал несколько ошибок, часть из которой удалось устранить чисткой контактов под сидушками водителя и пассажира
Осталась одна- "подушка головы водителя" /с точностью формулировки могу ошибаться, но суть такая
Это подушка в руле, или есть варианты? Если в руле- куда рыть, что проверять?
Posted
Это шторка безопасности.
  • Upvote 1
Posted
О как! А где она находится, и есть ли какие то типовые причины для этой ошибки? /проще- куда лезть, что смотреть
Заранее спасибо!
  • 1 year later...
Posted
Всем привет. Такая же проблема. Горит подушка водителя.
Может кто знает как потушить индикатор. Глаза морочит.
Posted
Я так и не выяснил /хотя не сильно и старался )
Posted
На www.drive2.ru этот индикатор называют "беременный мужик", а оно и вправду похоже :D:
Было у меня такое, надо провода пошурудить под передними сиденьями, где-то контакт отошел.
Posted
Пробовал уж. Отсоединял две фишки которые под сиденьем желтые. Один раз помогло потом уже ничего не реагировало.
Прям растройство. Может кто знает какой предохранитель вытащить?
Register a new account
Sign in
  • Create New...
