Jump to content
датчики фронтального удара
Posted
Добрый день уважаемые.
У меня есть к вам вопрос касательно ДТП и сработки AirBAg.
У меня американский аналог Антары - Сатурн ВУ
был фронтальный удар, сработа подушка, новая у меня есть...
но проблема несколько в другом
в машине менялась концевая часть передней панели (к которой крепятся фары, она сразу под капотом получается...)
вдоль её с внутренней стороны идёт проводка для фар и на ней размещаются датчики удара (как на фото)
по датчику с каждой стороны - сбоку от фар как бы, они сразу не видны, но если рукой провести с внутренней стороны этой понели, то там чувствуется проводка и есть два этих датчика
так вот у меня в ВУ там есть специальный крепёж под эти датчики - отверстия с внутренней гайкой
а как они крепятся на антаре? может кто знает...
может кто-то может посмотреть...
у нас это достаточно редкая машина и спросить особо негде (((
буду признателен за любую помощь или совет
  • 1 month later...
Posted
а в ответ тишина...
Посмотрю, постараюсь сфоткать и выложить.
К стати у мну ВУЙ есть, тока предпредыдущий (04 года), пластиковый коняшка. :D/>
Редкий зверь у нас, а твой 07г.< и подавно - склюзифф!
Posted
не знаю,ни разу не сталкивался,но думаю крепление на Вьюне точно такое же как на Антарке...
Posted
Собственно на Вьюне решил не восстанавливать переднюю концевую часть а заменить на антаравскую, благо по размерам и внешнему виду они одинаковые и стоят не дорого :rolleyes:/>
но каково было моё разочарование, когда я узнал:
1. отверстий под датчики там где они были на вьюне на этой панели нет
2. "бобышки" под капот (две которые ближе к центру) в новую не становятся...
в остальном замена куда предпочтительней восстановления...
осталось узнать где в антарке стоят эти датчики или придумывать самому для них новое место)))
Posted
Собственно проблема решена за пол часа и с использованием 4 кровельных саморезов ...
На антаровской панели есть какие-то крепежи, так что датчики в Антаре и в Ву несколько разные...
Posted
Ну отлично! :clap:/>
Posted
Может кому будет интересна взаимозаменяемость Антара-Вуй (по крайней мере для РБ может быть актуальный вопрос - так как из штатов можно взять машину 2008 года за примерно 18,000 $) некоторых запчастей...
всё исходя из личного опыта:
1. капот/передние крылья/подкрылки - подходят
2. фары - по крепежу подходят по контактам не подходят, в теории можно переложить с битых фар, но надо учесть, что автокоррекции у американца нет, по крайней мере сложилось такое впечатление (целая фара купленная на ebay с доставкой в минск примерно 250$ - как повезёт с аукционом)
3. радиатор основной и кондиционера + блок вентиляторов можно сказать такие же - отличаются незначительно (не выбрасывайте ничего с битых, так как возможно придётся переставить), в частности у американца свой мотор и своя коробка, как результат один из патрубков охлаждайки подсоединяется немного под другим углом и шланги от коробки подключаются в другие разъёмы, но опять же если можно снять со старого то проблемы нет
4. передняя концевая часть - тут скорее подходит от антары для Вуя, но надо придумать что-то с датчиками - но как я писал выше всё решается просто.
пока всё, если будут ещё дополнения - напишу.
что меня интересует так это подходят ли расходники (фильтра- масляный, салонный, воздушный от антары к вую) - если кто знает - отпишитесь плиз
само масло имеет несколько другие допуски для вуя
в мотор 5w30 SM допуск GM6094М
в коробку декстрон6, сама коробка GM4T45E (модификация 4T40E), есть и 5/6 ступенчатая точно не помню, ставится на полный привод обычно и на Red Line версию...
Posted
Это масло чисто для америкосов идёт, даже канистры другие, как и ценники.
Posted
Ну собственно проблемы с "купить масло" нет, для меня главный вопрос подходят ли к Вую фильтра от Антары?
Posted
А какой двигатель???
На 3,2 стоит корпусной фильтр, почти как на ВАЗ, только больше размером.
  • 1 year later...
Posted
Собственно по маслу\фильтру вопрос снят - у ОД стоит очень гуманно 62+5 USD соответственно
Собственно очень интересует ответ, подходит или не подходит масляный фильтр к Вью от Антары? :lol2:/> Приобрел вот такой же Вью как у Вас.
Register a new account
Sign in
  • Create New...
