Ходовой Свет
похоже антарика он не знает :)/>
Эта функция sps-программированием делается и по-моему карпасс не нужен...
  • Ответов 69
Скандинавский свет можно включить очень легко закрываете колпачком или заклеиваете чем нибудь реле света,который стоит на сетке над дисплеем ставите переключатель на авто и все заводите машину загорается ближний свет выключаете зажигание все гаснет,так как теперь по новым правилам надо ездить постоянно с включенным светом то режим авто просто не нужен,а если кому понадобится можно просто открыть реле и будет авто
Михаил
Михаил
датчик света еще и климатом используется.
и что датчик делает с климатом?
Он работает как датчик освещённости и регулирует подачу тепла в салон, т.е. просто регулирует интесивность обдува. По крайней мере я так понимаю, т.к. такая же хрень стоит на Астре, причём в том же месте.
нет датчик климата стоит под магнитолой,там маленькие сеточки
Да ну, а над зеркалом что тогда за сеточка у нас??? :rolleyes:/>
Там датчик температуры воздуха в салоне, а ты закрываешь датчик освещенности, который используется в алгоритме управления климатом в салоне.
По датчику освещенности БК определяет сидим ли мы на солнце, дождь на улице или ночь на улице, в зависимости от этих данных плюс данные датчика внешней температуры воздуха БК задействует разные программы управления климатической установкой.
Микрофон, для телефона и голосовых команд.
Изменено пользователем michael
А это сеточка под микрофон громкой связи...
И датчик света действительно как то с климатом завязан...
А так можно переключатель света приклеить в одном положении-"авто" ;)/> ;)/>
Как прошить "скандинавию"? ОД прикидывается шлангом.
Сегодня типа перепрошился. Кто-то говорил - что трата денег? Скажу - и да, и нет. ЧТо не понравилось: раньше в положении авто нажатием передних противотуманок активировал ближний свет и подсветку панели, а с т.н. "скандинавским светом", который активирован в положении АВТО, панель не подсвечивается и противотуманка тоже не включается. Пожалуй и весь негатив. По-идее можно тупо ставить переключатель на ближний свет, но тогда при выходе из машины орёт сигнализатор габаритов и они естественно не выключаются, тоже стрёмно. Вожгались "спецы" 1,5 часа, только с третьей версии у них стало всё работать, встало всё удовольствие в 810 рябчиков.
Наш дилер дерет за это 1300. Но сделали все быстро и без лишних вопросов. Основной плюс - можно забыть о положении переключателя и оставить его навечно в "авто". Минус - хоть я и просил, но сделать постоянную подсветку приборной панели не смогли, поэтому днем сидя в машине нельзя проконтролировать, светят фары или нет.
Мне например,совсем не трудно заведя двигатель - нажать всего лишь одну верхнюю кнопку слева. И все сразу есть , и габариты и противотуманки и ближний свет ! Заглушив двигатель,все погаснет! B)/>
Панель и противотуманки не должны включаться при скандинавском свете,а кнопкой противотуманок Вы так же включите и п/т фары и подсветку панели...
В свете новых правил и необходимости езды со светом...
Что экономичнее по деньгам: езда с ближним светом или езда с противотуманками?
Разница в стоимости лампочек, потреблении энергии, нагрузке на сеть и т.д.
Мне например,совсем не трудно заведя двигатель - нажать всего лишь одну верхнюю кнопку слева. И все сразу есть , и габариты и противотуманки и ближний свет ! Заглушив двигатель,все погаснет! :unsure:/>
Я вообще отключил датчик света, а переключатель света поставил на авто. Теперь при запуске двигателя включается ближний свет и выключается когда вынимаешь ключ из замка.
А не смущает такая фраза в инструкции авто:
"Не закрывать внутренний датчик температуры (расположенный ниже переключателя вентилятора) или датчик солнечного света (расположенный перед соплами обогрева ветрового стекла), так как это может привести к выходу из строя системы электронного климат-контроля (ЕСС)"
В свете новых правил ни о каких противотуманках речи не идет-езда только с БЛИЖНИМ светом!
Так что разницу можно не вычислять... :)/>
Ночью датчик солнечного света ни чего не видит и все нормально. Ни ошибок не выдаёт ни проблем. Зачем ему панику поднимать и днём? Датчик температуры согласен вещь вредная, зимой закрыл плотно морду, на стоянке климат вырубило. А со светом пока проблем нет. У меня после месяца эксплуатации накрылся переключатель (микрик в нём сломался) и пришлось ездить только в режиме авто. Вот тогда и заклеили в сервисе датчик,А то моргать всем задолбался въезжая в тень, пол года ждал новый переключатель. Ну а сейчас сам всё отключил.
Я думаю, форумчанам пригодится, тут про новые правила: http://rg.ru/2010/11/19/pravila.html
