NERSKY Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2014 В 06.02.2014 в 08:34, fishboy сказал: Проблема с закрытием задней двери была только в морозы и то проходила при прогреве салона. У меня эта проблема была из-за влаги в заднем замке, побрызгал размораживателем и о проблеме забыл.а если еще перед морозами смазать замочек, то и вообще не будет)
fishboy Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2014 В 06.02.2014 в 08:44, NERSKY сказал: а если еще перед морозами смазать замочек, то и вообще не будет)Да вот нет, замочек был смазан! Похоже просто перепады температур и элементарно что-то типа конденсата внутри выпадало.
dr_slam Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 Смотря чем смазывать, как стал пользоваться силиконом о такой проблеме забыл.
NERSKY Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 Есть специальные хорошие смазки для замков, например у Ликви Моли... Ну или можно силиконовой смазкой воспользоваться (желательно густой, а не спреем)
Welga Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Вопрос - а задняя дверь регулируется по высоте? Заметил, что зазор между дверью и задним фонарем очень большой. В общем надо бы дверь поднять. на 3мм.
zeratul896 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 В 07.02.2014 в 05:49, NERSKY сказал: Есть специальные хорошие смазки для замков, например у Ликви Моли... Ну или можно силиконовой смазкой воспользоваться (желательно густой, а не спреем)я обычным литолом намазал
AlexPit Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 подскажите а где находится сам датчик задней двери, обычно там какой то концевик, но здесь его не видно, просто дверь закрыта и не болтается, а индикация горит постоянно
AGrus Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 концевые выключатели закрытия дверей находятся в замках.
AlexPit Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 насколько я понимаю, до них не добраться, а что надо регулировать, чтобы индикатор потух петлю или замок, просто в холода появляется данная проблема, уплотнитель чисты и воды нет сам замок вроде имеет смазку?
AGrus Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 на втором щелчке замка должны контакты должны отработать. На первом щелчке будет индикатор светиться. Может, не до конца защелкивается замок?
AlexPit Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 вероятнее всего, но пока решил проблему с помощью резиновых упоров, помогло
Bone Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) Немного оживлю тему, не нашел ответа на вопрос - можно ли приподнять дверь багажника? Нижний край цепляется за пластик бампера и дверь плохо закрывается, приходится с усилием хлопать.Или только регулировочными упорами играться? Изменено 18 ноября, 2020 пользователем Bone
AlexPit Опубликовано 19 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2020 есть видео на простора инета, там вроде верхней петлей...
Prjanik Опубликовано 21 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2020 (изменено) В 18.11.2020 в 19:29, Bone сказал: Немного оживлю тему, не нашел ответа на вопрос - можно ли приподнять дверь багажника? Нижний край цепляется за пластик бампера и дверь плохо закрывается, приходится с усилием хлопать.Или только регулировочными упорами играться?Оказывается, под обшивкой у нас крепеж петель, а сверху там конусные болты ими ничего не исправишь. Впечатление, что деформируются или петли или сам металл корпуса! И дверь просидает. У меня она как бы выперла, когда занесло авто на яму, а внутри был груз (не такой и тяжелый).В общем мерил, мерил вижу что отклонения есть, а как поймать геометрию петель и тп ума не приложу и хз смогут ли это решить жестянщики ибо кругом рукожопы, а то наделают делов!Никакие, там демферы и тп не помогут, если только немного. В общем, Я взял пластиковые карты и из них попробывал проставки сделать, но пока лишь на 5 мм, и дверь вроде немного стала выравниваться. Значит повело именно место посадки или саму дверь :( Дверь сама закрывается, но левая сторона смещена, как бы. При чем недавно увидел аналогичную беду у другого владельца антары! Изменено 21 ноября, 2020 пользователем Prjanik
