А на что бы поменять Антару?
Нету у этой машины межосевого диффа. Если вы имели ввиду блокировку муфты, то это вещь довольно относительная, как ручное переключение передач на автомате... Втыкаешь какую хочешь, но автоматика все равно сама за вас все решит если что.
Почти у всех машин на предыдущем видео муфты Халдекс (акромя витары точно). Так что ожидать от них разных внедорожных свойств грешно.
Если Вы внимательно следили за темой, то разговор шел о невнятности срабатывания муфты (запоздание).
Насчет диффа, сорри,ошибся, имел ввиду муфту.
Повторюсь, не устраивает задержка на Антаре!
При не очень сильном нажатии педальки, пробуксовывает даже на асфальте. На Хитриле у Вас не получится тронуться с пробуксовкой если крутилка в положении авто.
Проходимость не обсуждаю.
То Владимир С. Вы веритете сравнению преподносимого продажной братией?
Статья заказана и проплачена, могу утверждать, как владелец двух пепелацев выставленных на тест.
  • Ответов 23.7 тыс
  • S@chok
    1767
http://www.drive.ru/...i_k_odnomu.html вот вам для сравнения, правда о до рестайле, но думаю ничего не поменялось по подвеске кардинально и по приводу
Статья очень слабая, даже я бы сказал никакая, для человека, понимающего в системах полного привода и старающегося выбрать для себя кроссовер. Выбор конфетки по фантику.
Хотя, по большому счету, я уже давно считаю, что все они одинаковые, и отличаются только оберткой. Это как выбор жены :)/> на вкус и цвет...
Это все шьется перешивается. А кинематика железа одинаковая. Я только про это.
При условии что муфта исправна и прошита при старте с тапкой в пол на зад будет переброшен максим крутящего момента, у нас это 50%. Вообще в алгоритме работы нашей муфты приоритетом для переброски момента на задок является степень нажатия педали газа, чем сильнее давим, тем больше момента на задке, это хорошо видно на диагностическом приборе во время движения.
Видимо придется перешиваться, как подсказывает форум.
Всем спасибо, кто откликнулся.
Я это ощутил даже без прибора.
А я ничего не ощутил, если разница и есть то она человеческими органами чувств не заметна.
Я вообще не прочувствовал,включается он или нет.Но например КИА Соренто на заднем приводе(передок автоматически подключаемый) на холостых заползал на паребрик.На Антаре правда не буксовал нигде,но понял одно,Антара в драйве на холостых вообще ехать не хочет если есть хоть какое то сопротивление качению.Газу надо по малу подкидывать.
Я прошился, но после этого снег растаял и я не знаю, лучше будет или нет. Дача скоро покажет.
Как ощущения, что изменилось в поведении машины?
Исчезла задержка включения заднего моста, о чем я пытался заострить внимание или нет?
Созреваю для сего действия, но гложут сомнения.
Через года три поменяю антариду - на новую 2.7Дизель - 245 кобылок.
Это что за новая Антара с мотором 2,7 и 245 л.с.? Да ещё и дизель.
на ютуби выкладывал каптивовод работу полного приводадо и после ранжировке, катается он там по слякоте и заметно что привод после ранжировке включается раньше.
Наверное все таки прошьюсь, много доводов за.
Надеюсь никто не лукавит из прошившихся.
Х З, пока не попадал в дерьмо, по этому ни чего сказать не могу. У меня другая проблема , как до ранжировки, так и после. В пробках очень заметно дёргает при переключении с 1й на 2ю и со 2й на 3ю, аж прям на нервы действует. И когда на скорости 50-60 тапку в пол для обгона, чёт коробка вообще тупит, складывается впечатление, что там идёт какое то бадалово железа с мозгами. Не знаю, что и делать! На других автоматах, которые у меня были, такого не было.
Кстати Билли на выходных собираюсь на участок, он у меня находится в р-не Боровска, мож пересечёмся? Потарахтеть насчёт коробки, или проехаться на твоей, если у тебя тоже самое, то мож особенность такая.
Отправил тел. для связи в личку.
В субботу с 10.00 до 13.00 на работе, потом свободен.
Жду, встретимся, протестим, обсудим.
Проводится адаптация мозгов коробки к её механической части, двигло тут не причем. На дорестайлах процедура с катанием на машине, где-то на форуме проскакивала инфа, что на рестайле всё значительно проще и можно сделать без заездов, точно это или нет не знаю.
